РА на ГИ-7Б
радиогубитель | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 12:19 | Сообщение # 1 |
| а почему нет темы про лампочку ги-7б
Алексей R9CAB.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:25 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:21 | Сообщение # 2 |
| Описываемыйусилитель мощности является дальнейшим развитием конструкции, предложенной в [1], в которой питание анодной цепи лампы обеспечивает бестрансформаторный умножитель сетевого напряжения 220 В. Я полностью согласен с мнением автора упомянутой конструкции, что анодный трансформатор — деталь тяжелая и необязательная в усилителе. Однако не забывайте, что в усилителе присутствует высокое (1200 В) напряжение, опасное для жизни. Не включайте усилитель в сеть со снятой крышкой!По сравнению соригинальной, схема усилителя претерпела некоторые изменения—добавлены стабилизатор напряжения накала, транзисторный стабилизатор напряжения смещения и узел управления цепью "обход".
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:21 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:23 | Сообщение # 3 |
| Входная цепьусилителя (рис.1) — широкополосная, но для улучшения ее работы резистор Rk, составленный из трехрезисторов МЛТ-2 сопротивлением по 39 Ом, желательно заменить переключаемыми диапазонными фильтрами. Резистор R1 — безындукционный (например,ТВО).В П-контуре вкачестве индуктивности L1 используется вариометр (егообмотки включены параллельно), что позволило согласовать усилитель с антенной Inverted Vee, питаемой симметричной линией через симметрирующий трансформатор во всемдиапазоне частот от 3 до 14 МГц. В авторском экземпляре усилителя конденсатор переменной емкости С8 (зазор между его пластинами при Ua=1200 В должен быть не менее 0,5 мм) был заменен четырьмяконденсаторами типа К15- У емкостью 33, 68, 150 и 220 пФ, которые коммутируются с помощью галетного переключателя.КонструкцияП-контура может быть и иной, в зависимости от возможностей радиолюбителя.Антенное реле К1 —типа ТКЕ-54, три группы контактов К1.1—К1.3 котороговключены параллельно и используются для коммутации антенной цепи, а контакты К1.4 — для включения входного реле К2. Контакты К2.1 и К2.2 этого реле также включены параллельно. Применяемая схема включения реле К2 исключает возможность переключения контактов К1.1—К1.3 при наличии мощного сигнала на выходе усилителя. При появлении ВЧсигнала на входе усилителя узел "AutoТХ" на транзисторе VT1 переводит устройство в режим передачи, что удобнопри работе цифровыми видами связи. Выключатель "AutoТХ"установлен на передней панели усилителя.Вопрекиклассической традиции, в режиме приема лампа не запирается. Во-первых, для ее запирания потребовалось бы реле с хорошей изоляцией между контактами и обмоткой (не менее 2 кВ), а во-вторых, при отсутствии анодного тока катод будет перегреваться.Для формированиянапряжения смещения применяется стабилизатор на транзисторах VT3 и VT4 —транзисторный аналог стабилитрона с регулировкой напряжения стабилизации от 9 до 18 В, что позволило корректировать ток покоя усилителя (40—50 мА) в процессе эксплуатации. При изменении тока через стабилизатор от 40 до 300 мА напряжение стабилизации изменяется на 0,2 В. Транзистор VT3 установлен на радиатор.Схема блока питанияусилителя приведена на рис.2. ( исправленная )
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:23 | Сообщение # 4 |
| Накальный трансформатор Т1 должен иметь хорошую изоляцию между обмотками. Стабилизаторнапряжения накала собран на интегральном стабилизаторе DA1 и транзисторах VT1 и VT2. Стабилизатор имеет ограничение по току нагрузки на уровне 2,3 А(определяется сопротивлением резистора R7), что уменьшает токовые перегрузки подогревателя при включении усилителя.Решениестабилизировать накал лампы было принято только из-за особенностей местной электросети, напряжение которой "гуляет" от 180 до 240 В, а значит, напряжение накала будет изменяться от 10 до 13 В. Если у радиолюбителя таких проблем с сетью нет, то стабилизатор накала можно не изготавливать, а напряжение 12 В с обмотки накального трансформатора следует подать на С13 (рис.1).На транзисторе VT3 (рис.2) собран таймер, который примерно через 15спосле включения усилителя замыкает резистор R2, ограничивающий ток заряда электролитических конденсаторов анодноговыпрямителя. Напряжение +27 В используется для питания реле и элементов индикации. Транзисторы VT2, VT3 идиодная сборка VD5— VD8 установлены на радиаторах.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:24 | Сообщение # 5 |
| Анодное напряжение1200 В для ГИ-7Б несколько маловато, поэтому целесообразно изготовить выпрямитель по схеме из [1], которая приведена на рис.4, для получения напряжения 1800 В. Все электролитические конденсаторы должны быть на напряжение не менее 350 В. Емкость этих конденсаторов — одинаковая и выбирается из расчета 100 мкФ на каждые 200 мА анодного тока.Входнойтрансформатор Т1 (рис.1) — типа "бинокль", собран из шести ферритовых колец М2000НМ-1 К20х12х6. Обмотки трансформатора намотаны тремя сложенными вместе проводами, число витков — 2. Одна из обмоток, намотанная проводом в фторопластовой изоляции, является входной.Анодный дроссельДр1 и защитный ДрЗ намотаны на ферритовых стержнях М400НН диаметром 10 мм и длиной 100 мм каждый, провод — ПЭВ-2 Д-0,27 мм, длина намотки — 70 мм. Антипаразитный дроссель Др2 (рис.5) изготовлен по рекомендациям голландского радиолюбителя PA0FR.Конденсаторы С12 иС14 (рис.1) — КСО на 250 В. Емкость разделительных конденсаторов С7 и С10 - типа К 15-У может находиться в пределах 1000—2000 пФ. Конденсаторы должны иметь трехкратный запас по напряжению и быть способны выдержать соответствующую реактивную мощность. Экономить на этих конденсаторах нельзя, иначе попытка применить в этих цепях "что попало под руку" ничем хорошим не закончится. Конденсаторы С5 и С6 — типа К15-У или КВИ-3. Изготовленный усилитель (размеры корпуса — 350x310x160 мм)получился безопаснее любого импульсного компьютерного блока питания, ток утечки на "землю" составляет 0,05 мА. С момента ввода в эксплуа- тацию усилитель отработал в SSB-, RTTY-и PSK-контестах, а также надежно функционирует при повседневной работев эфире.При входноймощности 15 Вт на 50-омном эквиваленте антенны выходная мощность усилителя на частоте 3,600 МГц составляет 180 Вт(ток анода — 250 мА), на частоте 14,200 МГц —190 Вт (ток анода — 260 мА).От составителя : - В оригинале статьи была приведена схема блока питания с ошибками . Позже была опубликована исправленная схема , которая и приведена в этой статье .Источникиинформации1. И.Гончаренко, DL2KQ. Легкий и мощный РА.—http://dl2kq.de/pa/1-1 .htm
Взято отсюда http://cxema.my1.ru/publ....-0-4714
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:28 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:26 | Сообщение # 6 |
| РА на 4хГИ7Б
RA1APY | Дата: Суббота, 29.06.2013, 19:23 | Сообщение # 7 |
| Уже не первый У.М. сделал с без трансформаторным питанием анодов, с первым было страшно, но прочитав статью Макаркина и проведя лаб. работу по описанию, был удивлён полученным результатам, безопасность схемы на высоте, при соблюдении правил Т.Б., а эти правила никто не отменял. Для себя сделал вывод, У.М. класса 500-600 ватт ,только Б.Т.Р., 2ХГИ-7Б при ушестерении сети легко отдают в нагрузку 500 ватт. Входная цепь обязательно вх. фильтры. На вход подаю 25-30 ватт, а на нагрузке гарантированных 500 есть, как работает У.М. можно послушать в эфире, владельцы СДР, и местные и те кто подальше, отмечают высокую линейность сигнала, ток покоя для 2х ламп 110 ма..
RZ9CJ | Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:38 | Сообщение # 8 |
| Цитата (RA1APY0177) Уже не первый У.М. сделал с без трансформаторным питанием Вячеслав - можно схему выложить ?
RA1APY | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RZ9CJ) Вячеслав - можно схему выложить ? Сергей да схема то стандартная, ничего нового. Только антипаразиты из консервной банки, по рекомендации EX8BA если неошибся позывным, и смещение выполнено через отдельный дроссель, а так всё как у всех и у Гончаренко описано. Блок ушестерения выполнен отдельно, а вдруг ещё чего захочется, по ушестерителю могу сказать, что если есть ёмкости 680.0 мкф, то можно и 10 штук всего ставить, у меня 470.0 мкф.х450 вольт, просадка всего 70 вольт. Т.есть С6,С7,С13иС14 в пиведённой выше схеме можно не ставить.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Понедельник, 01.07.2013, 21:34 |
R3RW | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 23:15 | Сообщение # 10 |
| Через десять лет рекомендуют заменить конденсаторы. Я пренебрёг такой рекомендацией и усилитель сделанный в 1985г в 2003 бабахнул во время соревнований. С тех пор отдельный БП трансформаторный стоит под столом. Сергей UA3RBO.
Сообщение отредактировал IRINA - Понедельник, 01.07.2013, 23:18 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 08:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RA1APY0177) Только антипаразиты из консервной банки, Откуда размеры взяты ?
RA1APY | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:26 | Сообщение # 12 |
| Цитата (UA3RBO) С тех пор отдельный БП трансформаторный стоит под столом. Сергей UA3RBO. Немного обдувать надо, а по поводу Б.П. трансф., кому как, киловатт да, 500 ватт, лично моё мнение которое я никому не навязываю, только Б.Тр.. Про антипаразиты ниже.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 02.07.2013, 23:27 |
