QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:29
есть вопрос про гми-11
радиогубительДата: Четверг, 23.05.2013, 09:36 | Сообщение # 1
всем добрый день.прошу помощи и сильно непинать.я начинающий радиогубитель.есть корпус.есть анодно-накальный  трансформатор на 1800в /анодная обмотка намотана провоl 0.4мм и накал 1.6мм.26в и других обмоток НЕТ! есть пару новых ламп гми-11 с панельками.хочется собрать компактный усилитель на одной такой лампочке/можно ли использовать такую лампу собрать небольшой и несложный усилок.буду рад любой схеме.
Алексей R9CAB.
rx9cdrДата: Четверг, 23.05.2013, 11:41 | Сообщение # 2
Накальная обмотка по диаметрам проводов расчитана на 5 Ампер
Анодная обмотка по диаметрам проводов расчитана на 0,35 Ампер
А теперь считаем (5*26)+(0,35*1800)=760 Ватт. Это мощность по диаметрам проводов (по уму если делать, то не плохо бы всё пересчитать с учетом габаритов железа).
из 760 Ватт - 130 Ватт мощность накальной обмотки, 630 Ватт мощность анодной обмотки.
Вот и получается, вполне адекватный усилитель будет иметь мощность около 400 Ватт
Смотрим Лампу ГМИ-11
Ток накала  1,75 А, 1,75*2=3,5 А) значит трансформатор 2 лампы потянет легко
Максимальное напряжение анода лампы 10000 вольт. С анодной обмотки получим (1800*1,4=2520 вольт), значит по напряжению лампы пойдут вообще в лёгкую.
А вот по анодному току трансформатор 2 лампы скорее всего не потянет.
Одобряю усилок на 1 лампе smile
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BC%D0%B8-11
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 23.05.2013, 14:56
радиогубительДата: Суббота, 25.05.2013, 23:56 | Сообщение # 3
а можно ли так использовать?----.Устанавить дросель накал,катод(традиционно).Все сетки вместе , ТХ-земля,RX-минус.Раскачка 30-40 Вт - катод.
Добавлено (25.05.2013, 23:56)
товирисчи помогите с лампочкой гми-11/
Алексей R9CAB.
