QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:59
Резка металла - насадка на дрель Круг или квадрат
RZ9CJДата: Четверг, 16.05.2013, 14:53 | Сообщение # 1
С помощью насадки Сверчок можно в дюралевом листе до 2 мм толщиной
вырезать например круглое отверстие под приборы или любое квадратное окно
Видео :
http://www.hozshopping.ru/Nozhnit....mm.html
Цена 750-900 руб
Прикрепления: 2156835.jpg (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 15:30
RZ9CJДата: Четверг, 16.05.2013, 15:26 | Сообщение # 2
Еще вот точильные камни - просверлил  отверстие ,вставил
точильный камень - можно форму любую придать
60-70 руб
Прикрепления: 3303816.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 16:08
RZ9CJДата: Четверг, 16.05.2013, 16:07 | Сообщение # 3
Ну и электролобзик.
Любая форма отверстия .
1200-1300 руб
Прикрепления: 2316446.jpg (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 16:09
RZ9CJДата: Четверг, 16.05.2013, 16:16 | Сообщение # 4
Вот ссылка на форум  мастеровитых людей
в т.ч. и обработка металла
http://www.mastercity.ru/forum.php
RM9CMДата: Четверг, 16.05.2013, 19:16 | Сообщение # 5
Думаю, это дополнит картинку электролобзика. http://www.stroyka74.ru/instructions/elektrolobzik/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 18.05.2013, 08:08
UA9FYДата: Суббота, 18.05.2013, 12:58 | Сообщение # 6
А кстати топикстратер темы не RM9CM . Ну и грех сейчас не использовать приличный инструмент и приспособы для конструирования . До сих пор помню, как сверлом 3 мм высверливал по кругу большие отверстия . А потом напильником-напильником . smile Хотя эту тему можно переместить в другое место . Дел то - пара кликов мышой .
LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 18.05.2013, 12:59
rx9cdrДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:28 | Сообщение # 7
До сих пор так делаю smile
RM9CMДата: Понедельник, 20.05.2013, 12:05 | Сообщение # 8
Если поставить "на поток " изготовление корпусов, тогда оснащение мастерской радиолюбителя различными инструментами, целесообразно. Хотя изготовив одно изделие, многих, но не всех, тянет продолжать творчество. Выбор у каждого приходит с процессом.  Пишу с ощущением осторожности. Как бы чего ...  . Во, дожили.  surprised
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 20.05.2013, 12:14
rx9cdrДата: Среда, 22.05.2013, 12:28 | Сообщение # 9
Честно говоря ниразу не делал корпусы с нуля. всегда находилось что то подходящее или покупалось.
А на счет инструмента.... имеющий дачу или гараж всегда затарен инструментом выше крыши. Только у меня одних только бензопил две штуки + одна электрическая. Два электролобзика, две дрели, два шуруповёрта и штук восемь паяльников.... и полсарая оборудовано под мастерскую.
Так что, заводите дачу и все вопросы с инструментом отпадут автоматически.
RZ9CJДата: Понедельник, 04.11.2013, 10:04 | Сообщение # 10
Как сделать отверстия ф 60 мм  в дюрале 5 мм  ?
Видел в продаже коронки похожего диаметра, не понятно, подойдут
ли они для крепления на дрель.
Электролобзиком - не так красиво получится да и пилки по металлу для
фигурного выпиливания я что то в продаже не вижу - а может таких и нет в принципе ?
Почитал в инете - ручной фрезер можно попробовать применить,но
он от 2,5 т.р.  и нет информации по фрезам к нему.Нужно по металлу 5 мм.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 04.11.2013, 10:04
ua9jbtДата: Понедельник, 04.11.2013, 14:40 | Сообщение # 11
1.Размечаем по диаметру 60, отступаем на 3 мм, чертим еще один круг поменьше.
По маленькому кругу керним с шагом 5 мм, берем сверло d4 и ...
сверлим сверлим сверлим... Потом напильник и точим , точим до полного удовлетворения smile
2.Берем "пузырь", дюраль под мышку и к знакомому фрезеровщику "на завод".
3.Идем на завод, оформляем договор как ИЧП, заказываем партию панелей ( не менее 100 штук) , предоставляем чертежи, оплачиваем работу и материал, отчитываемся в налоговой  и получаем "дырки" вырезанные на станке с ЧПУ "лазером".
Считаем затраты и возвращаемся к пункту 1.
Добавлено (04.11.2013, 14:40)
Если серьезно.
Я три дня "бегал" на работе за фрезеровщиком, между начальником цеха и начальником РММ.
Плюнул и за два вечера "выстругал" 4 отверстия под ГУ-50.
RZ9CFДата: Понедельник, 04.11.2013, 16:13 | Сообщение # 12
Вот такой штукой сверлю отверстия любого (почти) диаметра: http://www.google.ru/imgres?....rl=http
ua9jbtДата: Понедельник, 04.11.2013, 17:20 | Сообщение # 13
Цитата rz9cf ()
Вот такой штукой
Пробовал , немного не такой, "одноногой" балеринкой, не понравилось.
Немного разбивает центральное отверстие , круг овалом получился.
из за "одноногости"
