Резка металла - насадка на дрель Круг или квадрат
RZ9CJ | Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:53 | Сообщение # 1 |
| С помощью насадки Сверчок можно в дюралевом листе до 2 мм толщиной вырезать например круглое отверстие под приборы или любое квадратное окно
Видео : http://www.hozshopping.ru/Nozhnit....mm.html
Цена 750-900 руб
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 15:30 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:26 | Сообщение # 2 |
| Еще вот точильные камни - просверлил отверстие ,вставил точильный камень - можно форму любую придать
60-70 руб
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 16:08 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:07 | Сообщение # 3 |
| Ну и электролобзик. Любая форма отверстия .
1200-1300 руб
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 16:09 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:16 | Сообщение # 4 |
| Вот ссылка на форум мастеровитых людей в т.ч. и обработка металла
http://www.mastercity.ru/forum.php
RM9CM | Дата: Четверг, 16.05.2013, 19:16 | Сообщение # 5 |
| Думаю, это дополнит картинку электролобзика. http://www.stroyka74.ru/instructions/elektrolobzik/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 18.05.2013, 08:08 |
UA9FY | Дата: Суббота, 18.05.2013, 12:58 | Сообщение # 6 |
| А кстати топикстратер темы не RM9CM . Ну и грех сейчас не использовать приличный инструмент и приспособы для конструирования . До сих пор помню, как сверлом 3 мм высверливал по кругу большие отверстия . А потом напильником-напильником . Хотя эту тему можно переместить в другое место . Дел то - пара кликов мышой .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 18.05.2013, 12:59 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата (UA9FY) До сих пор помню, как сверлом 3 мм высверливал по кругу большие отверстия . А потом напильником-напильником . До сих пор так делаю
RM9CM | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:05 | Сообщение # 8 |
| Если поставить "на поток " изготовление корпусов, тогда оснащение мастерской радиолюбителя различными инструментами, целесообразно. Хотя изготовив одно изделие, многих, но не всех, тянет продолжать творчество. Выбор у каждого приходит с процессом. Пишу с ощущением осторожности. Как бы чего ... . Во, дожили.
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 20.05.2013, 12:14 |
rx9cdr | Дата: Среда, 22.05.2013, 12:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RM9CM) Пишу с ощущением осторожности. Как бы чего ... . Во, дожили. Честно говоря ниразу не делал корпусы с нуля. всегда находилось что то подходящее или покупалось. А на счет инструмента.... имеющий дачу или гараж всегда затарен инструментом выше крыши. Только у меня одних только бензопил две штуки + одна электрическая. Два электролобзика, две дрели, два шуруповёрта и штук восемь паяльников.... и полсарая оборудовано под мастерскую. Так что, заводите дачу и все вопросы с инструментом отпадут автоматически.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 10:04 | Сообщение # 10 |
| Как сделать отверстия ф 60 мм в дюрале 5 мм ?
Видел в продаже коронки похожего диаметра, не понятно, подойдут ли они для крепления на дрель.
Электролобзиком - не так красиво получится да и пилки по металлу для фигурного выпиливания я что то в продаже не вижу - а может таких и нет в принципе ?
Почитал в инете - ручной фрезер можно попробовать применить,но он от 2,5 т.р. и нет информации по фрезам к нему.Нужно по металлу 5 мм.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 04.11.2013, 10:04 |
ua9jbt | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:40 | Сообщение # 11 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Как сделать отверстия ф 60 мм в дюрале 5 мм ? 1.Размечаем по диаметру 60, отступаем на 3 мм, чертим еще один круг поменьше. По маленькому кругу керним с шагом 5 мм, берем сверло d4 и ... сверлим сверлим сверлим... Потом напильник и точим , точим до полного удовлетворения 2.Берем "пузырь", дюраль под мышку и к знакомому фрезеровщику "на завод". 3.Идем на завод, оформляем договор как ИЧП, заказываем партию панелей ( не менее 100 штук) , предоставляем чертежи, оплачиваем работу и материал, отчитываемся в налоговой и получаем "дырки" вырезанные на станке с ЧПУ "лазером". Считаем затраты и возвращаемся к пункту 1.Добавлено (04.11.2013, 14:40) --------------------------------------------- Если серьезно. Я три дня "бегал" на работе за фрезеровщиком, между начальником цеха и начальником РММ. Плюнул и за два вечера "выстругал" 4 отверстия под ГУ-50.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 16:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Как сделать отверстия ф 60 мм в дюрале 5 мм ? Вот такой штукой сверлю отверстия любого (почти) диаметра: http://www.google.ru/imgres?....rl=http
ua9jbt | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 17:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата rz9cf ( ) Вот такой штукой Пробовал , немного не такой, "одноногой" балеринкой, не понравилось. Немного разбивает центральное отверстие , круг овалом получился. из за "одноногости"
