QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:55
Измерение емкости электролитических конденсаторов
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 03:46 | Сообщение # 1
Взято отсюда :
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4565
В повседневной практике радио­любители нередкосталкиваются с необходимостью измерения емкости конденсаторов, особенно элект­ролитических,
так как из-за высыхания электролита она со временем снижает­ся. Кроме того,
электролитические конденсаторы имеют большие допуски по емкости.Описываемый здесьприбор позволя­ет измерять емкость полярных и непо­лярных электролитических и
неэлект­ролитических конденсаторов до 3000 мкФ. Отсчет идет непосредствен­но по
шкале стрелочного измеритель­ного прибора.' Работа прибора основана на изме­рениипротекающего через конденсатор переменного тока при подведении к нему
пульсирующего напряжения от однополупериодного выпрямителя. Принцип действия
прибора поясняет схема, приведенная на рис. I.
Во время положительной полуволныперемен­ного напряжения на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки трансфор­матора Т1 конденсатор Сх заряжается через выходное сопротивление выпря­мителя,а во время отрицательной — разряжается через резистор R1. Эф­фективное значение тока Iс через кон­денсаторпропорционально его емкости. Нижняя граница емкости измеряемых конденсаторов
ограничивается чувст­вительностью измерителя тока, верх­няя — постоянной
времени цепи раз­рядки CXR1. При этом надо иметь ввиду, что значительное уменьшение сопротивления резистора R1 для умень­шения постоянной времени нецелесо­образноиз-за резкого увеличения рас­сеиваемой резистором мощности.Принципиальная схема прибора по­казана на рис. 2.
Диапазон измерения емкости — от 3000 пФ до300 мкФ. Измерительный прибор РА1 — на пе­ременное напряжение 30 мВ. Он мо­жет
быть как промышленным, так и любительским с входным сопротивле­нием не менее
100 кОм. Может подойти, в частности, прибор, описание которого приведено в
статье Б. Степанова и В. Фролова «Милливольтметр перемен­ного тока» («Радио»,
1977, № 2, с. 53—55).Перед измерениямипереключателем S3 параллельно зажимам подклю­чают образцовый конденсатор С0и подстроечным резистором R7 устанав­ливаютстрелку милливольтметра на отметку шкалы, соответствующую емкости измеряемого
конденсатора. При точном подборе резисторов повтор­ной калибровки при
переключении диа­пазонов измерения не требуется.При измеренииемкости электроли­тического конденсатора необходимо строго соблюдать его
полярность под­ключения к прибору. Предварительно он должен быть проверен на
отсутствие утечки н замыкания между обкладками.Трансформатор Т1 может быть от блока питания промышленного прием­ника, вторичная обмоткакоторого рассчитана на напряжение 6,3 В и ток не менее I А. Предохранитель F2 за­щищает прибор при случайном замы­кании на выходеи в случае пробоя проверяемого конденсатора.Переключатели ивыключатели любой конструкции. Резистор R1 на мощность рассеяния не менее 5 Вт. Образцовый конденсатор С0с отклонением от но­минала ±5%. Целесообразно в качест­ве калибровочного
конденсатора использовать такой, емкость которого близка к верхнему пределу
измерений на
Прикрепления: 5741325.jpg (13.0 Kb) · 3320741.jpg (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.05.2013, 03:47
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 03:51 | Сообщение # 2
Есть несколько конденсаторов 470,0 х 450 В.
Можно сделать бестрансформаторный блок питания, но из многих сообщений сделан
вывод- некоторые конденсаторы взрываются.
Это происходит из за высыхания электролитов.
Всю схему из поста №1 в этом случае можно не собирать а лишь сравнить имеющиеся
конденсаторы , высохший  будет видно по меньшему току.
