QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:46
  • Страница 2 из 2
Мягкое включение ВВ блока питания
RZ9CJДата: Среда, 08.07.2015, 20:35 | Сообщение # 16
Цитата UA3RBO ()
Кто что скажет
Реле имеет некоторое время - время срабатывания.
Пусть это будет 30 мСек.
Контакты реле замкнуты и при включении сетевого питания
за эти 30 мСек полное напряжение сети заряжает
конденсаторы БП - т.е. как был бросок тока ,так он и остался.
Затем реле срабатывает и ток ограничивается резистором.
Только вот вопрос - зачем ?
Бросок тока уже был,конденсаторы заряжаются за несколько полупериодов.
Бесполезная схема.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 08.07.2015, 20:37
RX9CEOДата: Среда, 08.07.2015, 22:48 | Сообщение # 17
Цитата UA3RBO ()
Ступенчатый пуск БП полезен не столько защитой диодов
Цитата UA3RBO ()
а как в моём случае уменьшение искрения в розетке
Не понял
продам совесть, дорого,
Николай
R3RWДата: Четверг, 09.07.2015, 01:28 | Сообщение # 18
Цитата RX9CEO ()
Не понял
Включали когда-нибудь в розетку кипятильник или ТЭН, в момент включения искра. Также и мощный БП в момент включения тумблером,большим стартовым током создаёт искру, подгар в плохих розетках.
MixДата: Четверг, 09.07.2015, 06:51 | Сообщение # 19
1.. Сергей, в электрике чудес не бывает. У этих спецов две проблемы:есть  контакт , или его нет.
Опять же,  отвечаете сами себе. Плохой контакт в розетке ( коммутационном аппарате). Хотя искра то должна быть в тумблере в момент включения,  а не розетке. Вот представте небольшую подстанцию (да даже обычную трансформаторную будку), которая обеспечивает электричеством город или микрорайон, у которой не одна тысяча потребителей с разным, как вы говорите,  стартовым током включения.  Почему то там ничего не горит, хотя и потребителей очень много (это не наша квартира с десятком розеток) с разным стартовым током.  Устанавливайте нормальные коммутационные аппараты и проблем не будет, но если такой возможности нет, то можно и "плавный пуск" высоковольтного тр-ра  придумать.
R9AEДата: Четверг, 09.07.2015, 12:08 | Сообщение # 20
В блоке питания высокого напряжения ранее использовался однофазный трансформат 1,6 кВар, в выпрямителе емкость 100 микрофарад. При включении выбивало 20 амперный автомат, которые у нас в деревне понаставили на каждом столбе. По первичной обмотке последовательно поставил обыкновенную лампочку на 60 ватт, которая потом закорачивается тумблером. Все стало запускаться нормально. При переходе на 3-х фазный трансформатор сохранил тот же принцип, только лампочек стало три. К тому жу сразу будет видно, если накроется одна из фаз или замкнет одна из первичных обмоток. Закоротка через пускатель. Второй пускатель отрегулирован на схему защиты превышение анодного тока 1,1 ампер и превышения тока 2-й сетки. Отрубается все, если даже что с антенной или забыл убавить раскачивающую мощность с трансивера. Непосредственно на лампу выпрямленное наряжение подается через контактор в последнюю очередь.
Александр
R9AE
Сообщение отредактировал ae4976 - Четверг, 09.07.2015, 15:09
RX9CEOДата: Четверг, 09.07.2015, 14:59 | Сообщение # 21
Цитата UA3RBO36399ЦитатаВключали когда-нибудь в розетку кипятильник или ТЭН
включал- да есть, но когда включаю тублером, или кнопкой то в розетке не искрит,
пойду разберусь, почему когда жена стирает в розетке не искрит- скажу что бы не стирала, wacko
Николай
Сообщение отредактировал RX9CEO - Четверг, 09.07.2015, 15:01
ra9dmДата: Четверг, 09.07.2015, 15:57 | Сообщение # 22
Бесполезная схема
Интересно, где эту схему откопали ? Схема нарисована через всеми известный проход ))))))))
Контакты у резистора должны быть нормально-разомкнутыми и 220в подаваться с другой стороны. И не надо никаких формул по задержкам.........
Кондёр последовательно с реле зачем ??????? Кто схему рисовал ??????????
R3RWДата: Четверг, 09.07.2015, 18:00 | Сообщение # 23
Разговор глухого со слепым.....Господа прочитайте хотя-бы тему всю, прежде чем нести фигню.
Примерно как на автофоруме один задал вопрос по проблеме с печкой в "Запорожце". В ответ в :"Бентли " никаких проблем -климат контрольс".
Добавлено (09.07.2015, 18:00)
 например в масляном выключателе ВМВ 10 после 10 выключений под нагрузкой заменяют масло
Сообщение отредактировал UA3RBO - Четверг, 09.07.2015, 18:08
RZ9CJДата: Четверг, 09.07.2015, 19:53 | Сообщение # 24
Цитата ra9dm ()
Кто схему рисовал
Не знаю.
Начали про мягкое включение БП а перешли на
искры в розетке.
UI8CMДата: Четверг, 09.07.2015, 20:08 | Сообщение # 25
Кто-то включает мощный УМ в розетку при включенных тумблерах на усилителе ? smile
искры в розетке.
MixДата: Пятница, 10.07.2015, 14:22 | Сообщение # 26
Александр R9AE предложил очень хороший вариант "мягкого включения" высоковольтного трансформатора. Такой способ почти всегда применяется при включении в бестрансформаторных блоках питания с умножением напряжения. Просто и надежно, для кого это необходимо.
ra9ctwДата: Пятница, 10.07.2015, 18:35 | Сообщение # 27
Бесполезная схема.
Она просто неправильно нарисована.
Должно быть так
Прикрепления: 6580331.jpg (12.6 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 10.07.2015, 18:38
RZ9CJДата: Суббота, 11.07.2015, 06:34 | Сообщение # 28
Да, вот так будет работать.
В момент включения ток протекает через резистор,
контакты разомкнуты.
Конденсатор 4700,0 заряжается и его сопротивление
близко к 0 - реле шунтировано.
После зарядки конденсатора реле срабатывает - это и
есть время задержки, и замыкает контакты - в БП подается
полное напряжение питания.
ra9dmДата: Суббота, 11.07.2015, 11:17 | Сообщение # 29
Ещё проще поставить реле на 220в. без всякого обвеса. В момент ВКЛ на клеммах транса 220в НЕ будет за счёт падения на резисторе. По мере зарядки анодных емкостей, напряжение на первичке транса будет подниматься и реле замкнёт резистор.
  • Страница 2 из 2
