Мягкое включение ВВ блока питания
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.07.2015, 20:35 | Сообщение # 16 |
| Цитата UA3RBO ( ) Кто что скажет
Реле имеет некоторое время - время срабатывания. Пусть это будет 30 мСек. Контакты реле замкнуты и при включении сетевого питания за эти 30 мСек полное напряжение сети заряжает конденсаторы БП - т.е. как был бросок тока ,так он и остался. Затем реле срабатывает и ток ограничивается резистором. Только вот вопрос - зачем ? Бросок тока уже был,конденсаторы заряжаются за несколько полупериодов. Бесполезная схема.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 08.07.2015, 20:37 |
RX9CEO | Дата: Среда, 08.07.2015, 22:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата UA3RBO ( ) Ступенчатый пуск БП полезен не столько защитой диодов Цитата UA3RBO ( ) а как в моём случае уменьшение искрения в розетке Не понял
продам совесть, дорого, Николай
R3RW | Дата: Четверг, 09.07.2015, 01:28 | Сообщение # 18 |
| Цитата RX9CEO ( ) Не понял Включали когда-нибудь в розетку кипятильник или ТЭН, в момент включения искра. Также и мощный БП в момент включения тумблером,большим стартовым током создаёт искру, подгар в плохих розетках.
Mix | Дата: Четверг, 09.07.2015, 06:51 | Сообщение # 19 |
| 1.. Сергей, в электрике чудес не бывает. У этих спецов две проблемы:есть контакт , или его нет. Цитата UA3RBO ( ) Также и мощный БП в момент включения тумблером,большим стартовым током создаёт искру, подгар в плохих розетках. Опять же, отвечаете сами себе. Плохой контакт в розетке ( коммутационном аппарате). Хотя искра то должна быть в тумблере в момент включения, а не розетке. Вот представте небольшую подстанцию (да даже обычную трансформаторную будку), которая обеспечивает электричеством город или микрорайон, у которой не одна тысяча потребителей с разным, как вы говорите, стартовым током включения. Почему то там ничего не горит, хотя и потребителей очень много (это не наша квартира с десятком розеток) с разным стартовым током. Устанавливайте нормальные коммутационные аппараты и проблем не будет, но если такой возможности нет, то можно и "плавный пуск" высоковольтного тр-ра придумать.
R9AE | Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:08 | Сообщение # 20 |
| В блоке питания высокого напряжения ранее использовался однофазный трансформат 1,6 кВар, в выпрямителе емкость 100 микрофарад. При включении выбивало 20 амперный автомат, которые у нас в деревне понаставили на каждом столбе. По первичной обмотке последовательно поставил обыкновенную лампочку на 60 ватт, которая потом закорачивается тумблером. Все стало запускаться нормально. При переходе на 3-х фазный трансформатор сохранил тот же принцип, только лампочек стало три. К тому жу сразу будет видно, если накроется одна из фаз или замкнет одна из первичных обмоток. Закоротка через пускатель. Второй пускатель отрегулирован на схему защиты превышение анодного тока 1,1 ампер и превышения тока 2-й сетки. Отрубается все, если даже что с антенной или забыл убавить раскачивающую мощность с трансивера. Непосредственно на лампу выпрямленное наряжение подается через контактор в последнюю очередь.
Александр R9AE
Сообщение отредактировал ae4976 - Четверг, 09.07.2015, 15:09 |
RX9CEO | Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:59 | Сообщение # 21 |
| Цитата UA3RBO36399ЦитатаВключали когда-нибудь в розетку кипятильник или ТЭН включал- да есть, но когда включаю тублером, или кнопкой то в розетке не искрит, пойду разберусь, почему когда жена стирает в розетке не искрит- скажу что бы не стирала,
Сообщение отредактировал RX9CEO - Четверг, 09.07.2015, 15:01 |
ra9dm | Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:57 | Сообщение # 22 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Бесполезная схема Интересно, где эту схему откопали ? Схема нарисована через всеми известный проход )))))))) Контакты у резистора должны быть нормально-разомкнутыми и 220в подаваться с другой стороны. И не надо никаких формул по задержкам......... Кондёр последовательно с реле зачем ??????? Кто схему рисовал ??????????
R3RW | Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:00 | Сообщение # 23 |
| Разговор глухого со слепым.....Господа прочитайте хотя-бы тему всю, прежде чем нести фигню. Примерно как на автофоруме один задал вопрос по проблеме с печкой в "Запорожце". В ответ в :"Бентли " никаких проблем -климат контрольс".
Добавлено (09.07.2015, 18:00) --------------------------------------------- Цитата Mix ( ) Вот представте небольшую подстанцию (да даже обычную трансформаторную будку), которая обеспечивает электричеством город или микрорайон, у которой не одна тысяча потребителей с разным, как вы говорите, стартовым током включения. Почему то там ничего не горит, хотя и потребителей очень много (это не наша квартира с десятком розеток) с разным стартовым током. например в масляном выключателе ВМВ 10 после 10 выключений под нагрузкой заменяют масло
Сообщение отредактировал UA3RBO - Четверг, 09.07.2015, 18:08 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:53 | Сообщение # 24 |
| Цитата ra9dm ( ) Кто схему рисовал Не знаю. Начали про мягкое включение БП а перешли на искры в розетке.
UI8CM | Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:08 | Сообщение # 25 |
| Кто-то включает мощный УМ в розетку при включенных тумблерах на усилителе ? Цитата RZ9CJ ( ) искры в розетке.
Mix | Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:22 | Сообщение # 26 |
| Александр R9AE предложил очень хороший вариант "мягкого включения" высоковольтного трансформатора. Такой способ почти всегда применяется при включении в бестрансформаторных блоках питания с умножением напряжения. Просто и надежно, для кого это необходимо.
ra9ctw | Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:35 | Сообщение # 27 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Бесполезная схема. Она просто неправильно нарисована. Должно быть так
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 10.07.2015, 18:38 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 11.07.2015, 06:34 | Сообщение # 28 |
| Да, вот так будет работать. В момент включения ток протекает через резистор, контакты разомкнуты. Конденсатор 4700,0 заряжается и его сопротивление близко к 0 - реле шунтировано. После зарядки конденсатора реле срабатывает - это и есть время задержки, и замыкает контакты - в БП подается полное напряжение питания.
ra9dm | Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:17 | Сообщение # 29 |
| Ещё проще поставить реле на 220в. без всякого обвеса. В момент ВКЛ на клеммах транса 220в НЕ будет за счёт падения на резисторе. По мере зарядки анодных емкостей, напряжение на первичке транса будет подниматься и реле замкнёт резистор.
