Трансформатор для высоковольтного БП
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:47 | Сообщение # 1 |
| Где найти железо или готовый трансформатор габаритной мощностью 1,5-2 кВт ?
Мне понравился вариант транса 220/110 В, где две обмотки 110 В с двух трансформаторов включены последовательно и в сеть 220 В. Вторичные обмотки трансформаторов так же включены последовательно, но получается всего 440 В. Даже после выпрямления (220 х 2) х 1,41=620 В. Городить умножение напряжение не хочется.
Так где взять трансформатор или железо для его перемотки ?
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата (RZ9CJ) Мне понравился вариант транса 220/110 В, где две обмотки 110 В с двух трансформатороввключены последовательно и в сеть 220 В. Вторичные обмотки трансформаторов так же включены последовательно, но получается всего 440 В. Даже после выпрямления (220 х 2) х 1,41=620 В. Городить умножение напряжение не хочется. Или 5 трансформаторов по 48 вольт? Вот, можно назвать полётом мысли а можно и бредом сумасшедшего. 5 трансформаторов с обмотками 2*24 вольта.
Да, и на вторичной должно быть не 1000 а 1100 вольт. ошибся.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 14.03.2013, 17:15 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата (RZ9CJ) Где найти железо или готовый трансформатор габаритной мощностью 1,5-2 кВт ? Купить...
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 17:37 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:36 | Сообщение # 4 |
| А как называется ? В смысле-что поискать в инете ?
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 18:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RZ9CJ) что поискать в инете ? Далеко ходить не надо, например, на cqham продают трансы на любой вкус и цвет.
RA9FDR | Дата: Четверг, 14.03.2013, 18:27 | Сообщение # 6 |
| называется например ОСМ-2,0
73!Сергей RA9FDR
UI8CM | Дата: Четверг, 14.03.2013, 19:14 | Сообщение # 7 |
| Где-то то тут я уже писал - транс на торе из Ростова ( заводское исполнение ) 2 по 500 В 8 т.р. + доставка , там на таких делают РА на 2-х 74-х . Сергей , какой транс Вам нужен ? Давайте данные , точно буду знать про тор из Ростова и ещё один знакомый под заказ мотает , узнаю цену ещё и там .
nik | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:24 | Сообщение # 8 |
| RZ9CJ, Зато хорошая развязка по сети
Ребята Это я- nik96. блин он же RX9CEO,
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:17 | Сообщение # 9 |
| Однако сосиски рубль двадцать (из к/ф)
Примерно 2-2,5 кВт 2,5-3 кВ ну или с удвоением напряжения можно.
