QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 22.12.2024, 12:33
РА на ГМИ 11
RZ9CJДата: Среда, 13.03.2013, 16:54 | Сообщение # 1
РА
Данный усилитель выполнен по схеме Я.С. Лаповка. Лампа ГМИ-11 включена по схеме с общим катодом. Входной каскад выполнен на драйвере
от Р-140 (две лампы 6Э5П).ГМИ-11 в усилителе мощности.Импульсный модуляторный тетрод ГМИ-11, разработанный в свое время для применения в
радиолокационных станциях, может быть с успехом использован в линейных
усилителях мощности коротковолновых любительских радиостанций. Ниже
описан усилитель на этой лампе, включенной по схеме с общим катодом. Основные технические характеристики усилителя:
  • - диапазоны - 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 и 160 м;
  • - выходная мощность при работе телефоном на пиках огибающей SSB сигнала - 400,
  • - при непрерывном излучении - 200 Вт;
  • - коэффициент усиления мощности - 100;
  • - входное сопротивление - 75 Ом.
При отсутствии управляющего напряжения сигнал, поданный на входное гнездо
XW2, проходит через замкнутые контакты реле К1 и К2 на выходное гнездо
XW1. С подачей управляющего напряжения реле К1 - КЗ срабатывают, и
входной сигнал через секцию переключателя диапазонов SA1.1 поступает на
одну из катушек связи согласующих входных контуров усилителя. В
диапазоне 10 м - это катушка L8, индуктивно связанная с контурной
катушкой L9. В этом диапазоне активное сопротивление входного контура
определяется антипаразитным резистором R1, нагруженным на входную
емкость лампы VL1, и составляет примерно 1000 Ом. В остальных диапазонах
шунтирующее действие этой цепи уменьшается, поэтому контуры
дополнительно нагружены резисторами R15 - R22. Коэффициент трансформации
от катушки связи к контурной подобран таким образом, что входное
сопротивление усилителя на каждом диапазоне равно 75 Ом. В анодную цепь лампы VL1, выполненную по схеме параллельного питания с
дросселем L5 и разделительным конденсатором С3, включен П-контур,
состоящий из катушек L2, L3, конденсатора настройки С2 и конденсатора
регулировки связи с антенной С5. В диапазоне 10 м секция переключателя
диапазонов SA1.3 оставляет включенной в П-контур только катушку L2, а в
остальных диапазонах добавляет к ней часть катушки L3. При работе в
диапазоне 160 м катушка L3 включена полностью, а к конденсатору С5
дополнительно подключается конденсатор С4. Резисторы R2 и R3,
шунтированные дросселем L4, предотвращают возможность самовозбуждения
усилителя на УКВ. У лампы ГМИ-11 довольно велика проходная емкость, поэтому пришлось
принять меры по ее нейтрализации. Цепь нейтрализации образуют
конденсаторы С1 и С21. Питается усилитель от сети напряжением 220 В через трансформатор Т1. Переключателем SA3 подбирают отвод первичной (I) обмотки, при подключении которого на
вторичных обмотках трансформатора устанавливаются номинальные значения
напряжений. Благодаря этому усилитель можно использовать без ухудшения
характеристик при изменении напряжения сети от 180 до 230 В. Компенсацию
этого изменения контролируют вольтметром переменного тока PU1,
показания которого должны быть равны 220 В. Подогреватель катода лампы VL1 питается от обмотки IV.
[l][/l]
RZ9CJДата: Среда, 13.03.2013, 16:56 | Сообщение # 2
Подогреватель катода лампы VL1 питается от обмотки IV. Выпрямитель по схеме удвоения
выпрямленного напряжения на диодах VD18, VD19 и конденсаторах C19, С20
питает цепь смещения управляющей сетки лампы. Отрицательное напряжение
смещения поддерживается неизменным с помощью стабилитрона VD20. Лампа
работает с током управляющей сетки на пиках сигнала возбуждения,
напряжение смещения подается через низкоомную цепь, образованную
дросселем L7 и катушками входных контуров. Для предотвращения
самовозбуждения усилителя на низких частотах дроссель шунтирован
резистором R14. К обмотке III подключен выпрямитель на диодах VD14 - VD17, питающий цепь
экранирующей сетки лампы. Напряжение на ней поддерживается неизменным
стабилитронами VD2 - VD9. При отсутствии управляющего сигнала контакты
реле КЗ разомкнуты, и напряжение на экранирующую сетку не поступает.
Резистор R10 предотвращает появление положительного напряжения на сетке
за счет динатронного эффекта, поэтому при разомкнутых контактах реле
лампа VL1 надежно закрыта. Напряжение питания анодной цепи лампы складывается из напряжений уже
рассмотренного выпрямителя на диодах VD14 - VD17 и соединеного с ним
последовательно выпрямителя на диодах VD10 - VD13, подключенного к
обмотке II. Анодный ток лампы контролируют амперметром РА2. Миллиамперметр РА1 использован для контроля выходного сигнала усилителя. Сигнал
снимается с делителя напряжения, состоящего из резисторов R4 - R7, а
затем выпрямляется диодом VD1. Конденсатор Сб компенсирует собственную
емкость резисторов R4 - R6, благодаря чему показания прибора РА1 не
зависят от частоты сигнала.
Взято отсюда    http://natalchenko.ucoz.ru/index/0-28
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 16:58
rw9aДата: Среда, 13.03.2013, 20:27 | Сообщение # 3
Интересно, при чём тут драйвер от Р-140 ? По-моему, он тут как на корове седло...
И на одной ГМИ-11 смысла нет делать, нужно парочку ставить.
RZ9CJДата: Среда, 13.03.2013, 20:40 | Сообщение # 4
Ну так обычно на 2 или 4 лампах и встречаются схемы.
А что эта схема от UA1FA указано в начале статьи
rw9aДата: Среда, 13.03.2013, 21:17 | Сообщение # 5
Да знаю я, что от UA1FA. Он, конечно, в авторитете )
Но какое отношение имеет к этой схеме драйвер Р-140?
100 раз усиления по мощности тут получится и без него.
Я хочу сказать, что непонятно, как и для чего с данной схемой стыкуется 140-й драйвер. Т.е. конструкция, изображённая на втором фото, данной схеме не соответствует. Видимо, это один из вариантов исполнения.
RZ9CJДата: Среда, 13.03.2013, 21:24 | Сообщение # 6
Я могу только сказать,почему я выложил эту схему:
она мне нравится,потому что с ОК и контурами по входу.
Ну и плюс от авторитетного конструктора,которому можно доверять.
Схема с ОК - гарантия от прострелов и целости трансивера.
Схема с ОС - на сегодня я так понимаю,можно делать пока только на триодах -
в свете статьи DL2KQ по защите мощных триодов:   http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Ну что,значит ГС35Б подходит и это радует.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 21:26
радиогубительДата: Воскресенье, 12.05.2013, 00:53 | Сообщение # 7
а мож у кого нибудь есть схема попроще на лампе гми-11.
Добавлено (12.05.2013, 00:53)
или гу-72б
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:08 | Сообщение # 8
РА на ГМИ-11
Схема UA1FA
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/5.htm
ГМИ-11 в усилителе мощности (схема с ОС) При наличии возбудителя или трансивера с выходной мощностью более
25 Вт усилитель на ГМИ-11 целесообразно собрать по схеме с общей
сеткой.
Основные технические характеристики такого усилителя следующие:
Диапазоны - 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 и 160 м.
Выходная мощность при работе телефоном на пиках огибающей SSB сигнала - 500 Вт;
Коэффициент усиления мощности -не менее 15;
КСВ входной цепи при питании кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом - не более 2.
Принципиальная схема усилителя изображена на рисунке.
Прикрепления: 5041834.jpg (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.05.2013, 07:15
