Возник вопрос по дросселю в катоде: 1 В описании написано круглый стержень, что это где его найти? 2 может проще колечко с проницаемостью 2000нм и на нем намотать в два провода?
Еще вопрос по реле: по входу ВЧ какое поставить? там 100Вт
Сообщение отредактировал r8dr - Суббота, 14.01.2023, 09:27
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 14:48 | Сообщение # 6
дроссель все же лучше на ферритовом стержне *не замкнутый сердечник),т.к. через него течет и постоянный ток. они в приемниках были Ф 8 и 12 мм. на кольцах мотаются накальные дросселя для ламп косвенного накала. для защиты по сетке ее придется отрывать гальванически от корпуса. п.с. еще интересная схема на ГС35 публиковалась в альманахе радиодизайн, номер не помню. они есть в интернете. там много разных фишек. автор Олег UR6EJ. п.п.с. дроссель можно намотать в 3 провода. на третий провод подается возбуждение. 73 Alex
