QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:40
РА на ГС35Б
RZ9CJДата: Среда, 13.03.2013, 14:17 | Сообщение # 1
ГС35Б
http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm  Взято отсюда
В дополнение к этой схеме приведу решение от DL2KQ  по защите триодов от прострела.
Схема усложняется незначительно,но надежность РА возрастает
http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 14:22
r8drДата: Суббота, 14.01.2023, 09:26 | Сообщение # 2
Возник вопрос по дросселю в катоде:
1 В описании написано круглый стержень, что это где его найти?
2 может проще колечко с проницаемостью 2000нм и на нем намотать в два провода?
Еще вопрос по реле:
по входу ВЧ какое поставить? там 100Вт
Сообщение отредактировал r8dr - Суббота, 14.01.2023, 09:27
UA9FYДата: Суббота, 14.01.2023, 14:53 | Сообщение # 3
В транзисторных приемниках стояли, антенна ДВ-СВ.
LO88wn
rw9aДата: Суббота, 14.01.2023, 18:30 | Сообщение # 4
Без проблем, колечко 40-50мм, двойной провод на 220в -7-10 витков, и всё получится!
r8drДата: Понедельник, 16.01.2023, 00:14 | Сообщение # 5
rw9a, спасибо
провод нужен 2мм наверное, чтобы не было потерь. Да и дроссель в принципе отсекающий ВЧ от накального трансформатора.
остался животрепещущий вопрос с реле по входу и выходу ВЧ
R6CWДата: Понедельник, 16.01.2023, 14:48 | Сообщение # 6
дроссель все же лучше на ферритовом стержне *не замкнутый сердечник),т.к. через него течет и постоянный ток. они в приемниках были Ф 8 и 12 мм.
на кольцах мотаются накальные дросселя для ламп косвенного накала.
для защиты по сетке ее придется отрывать гальванически от корпуса.
п.с. еще интересная схема на ГС35 публиковалась в альманахе радиодизайн, номер не помню. они есть в интернете. там много разных фишек. автор Олег UR6EJ.
п.п.с. дроссель можно намотать  в 3 провода. на третий провод подается возбуждение.
r8drДата: Понедельник, 16.01.2023, 14:55 | Сообщение # 7
Схемы защиты
Прикрепления: 8087221.jpg (143.7 Kb) · 0935981.jpg (150.0 Kb) · 8620257.jpg (207.0 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Понедельник, 16.01.2023, 15:05
r8drДата: Понедельник, 16.01.2023, 15:06 | Сообщение # 8
панелька лампы
Прикрепления: 3951597.jpg (21.5 Kb) · 8439313.jpg (30.0 Kb)
r8drДата: Понедельник, 16.01.2023, 15:25 | Сообщение # 9
Примерная схема внедрения в блок УМ
Прикрепления: 3811826.jpg (230.0 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Понедельник, 16.01.2023, 15:29
