Мощные высоковольтные диоды
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:12 | Сообщение # 1 |
1N5408 до 1000 В 3 А от -55С до +150 С 1N5407 до 800 В -II- -II- -II- 1N5406 до 600 В 1N5405 до 500 В
rz9cf1 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата (RZ9CJ) Мощные высоковольтные диоды1N5408 до 1000 В 3 А от -55С до +150 С Надо учитывать, что буржуйские параметры "чуть-чуть не наши"! Например: для 1N5408 напряжение 1000 вольт и ток 3А. НО, какое напряжение, какой ток? вот что написано в даташите: <<Пиковое повторяющееся обратное напряжение - 1000В Рабочее пиковое обратное напряжение -1000В Запирающее напряжение DC - 1000В, Средневыпрямленное напряжение (обратное напряжение) RMS 700В. >> Эти 700В и есть "наши" вольты, по которым мы выбирали советские диоды! Если Ц-шкой на трансформаторе намерять 1000В и поставить диоды 1N5408 в выпрямителе, они сгорят!!! Намеряли 700в и меньше - диоды 1N5408 в выпрямителе будут работать долго. Так же нужно внимательно читать и по выпрямленному току, он может быть указан не как Average Rectified Output Current (средневыпрямленный) - 3А, а амплитудный, который в нашем случае, по даташиту будет 5А.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 16:24 |
RA9CCU | Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:50 | Сообщение # 3 |
| У меня стоят КД 210Г в метал.корпусе без вырав. резисторов 1кв\10а. СОВЕТУЮ!
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 10:08 | Сообщение # 4 |
| Хорошо,Олег что скажешь про диод 10А10
1000 В 10 А
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 10:09 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RZ9CJ) что скажешь продиод 10А10 Ничего не скажу, нужно смотреть даташит производителя на этот диод. Я сказал, что указанные параметры буржуйских диодов в даташите нужно правильно понимать и правильно делать выбор. Я ж не знаю, что ты хочешь получить от диода 10А10
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 16:19 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:25 | Сообщение # 6 |
| Да мне много не надо максимум 3000 В и 1 А - больше внутриквартирная проводка не выдержит. т.е. 4-5 диодов последовательно в плече
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:19 | Сообщение # 7 |
| l 6A10 (P600M), Диод 6А 1000В
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.04.2013, 15:20 |
UC8CC | Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:50 | Сообщение # 8 |
| Есть в наличии диоды, 1N5408, пока не раздал-50 шт.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:31 | Сообщение # 9 |
| Саша я как раз в Первоуральск собираюсь
UC8CC | Дата: Вторник, 09.04.2013, 23:23 | Сообщение # 10 |
| Сергей, звони встречу, бери мешок...
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.04.2013, 11:52 | Сообщение # 11 |
| В выходные
megaproff | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:48 | Сообщение # 12 |
| Для РА ГС35Б на 3500вольт пойдут диоды мостом 5408 по 4-6 штук последовательно в плече?
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbt | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 16:44 | Сообщение # 13 |
| 1N5408 - 700v-3a так в pdf от производителя написано. 700х5=3500 под предел. Выпрямитель мостом, 2.5 в плечо не поставить. 700х3=2100 в плечо, да на 2 получится 4200 должно выдержать. Хотя можно и "перебдеть" и по 4 в плечо поставить.
megaproff | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:38 | Сообщение # 14 |
| Спасибо. У меня собрано по 5 диодов 5408 в мосте и зашунтировано R 2W 270кОм. Буду пробовать для 1 ГС35Б.
