QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:54
Мощные высоковольтные диоды
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 09:12 | Сообщение # 1
1N5408   до  1000 В   3 А   от -55С  до +150 С
1N5407   до    800 В   -II-       -II-          -II-
1N5406   до    600 В
1N5405   до    500 В
RZ9CFДата: Суббота, 09.03.2013, 09:49 | Сообщение # 2
Цитата (RZ9CJ)
Мощные высоковольтные диоды1N5408 до 1000 В 3 А от -55С до +150 С
Надо учитывать, что буржуйские параметры "чуть-чуть не наши"!
Например: для 1N5408 напряжение 1000 вольт и ток 3А. НО, какое напряжение, какой ток?
вот что написано в даташите:
<<Пиковое повторяющееся обратное напряжение - 1000В
Рабочее пиковое обратное напряжение -1000В
Запирающее напряжение DC - 1000В,
Средневыпрямленное напряжение (обратное напряжение) RMS  700В. >>
Эти 700В и есть "наши" вольты, по которым мы выбирали советские диоды!
Если Ц-шкой на трансформаторе намерять 1000В и поставить диоды 1N5408 в выпрямителе,
они сгорят!!! Намеряли 700в и меньше - диоды 1N5408 в выпрямителе будут работать долго.
Так же нужно внимательно читать и по выпрямленному току, он может быть указан не как
Average Rectified Output Current (средневыпрямленный) - 3А, а амплитудный, который в нашем случае,
по даташиту будет 5А.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 16:24
RA9CCUДата: Суббота, 09.03.2013, 09:50 | Сообщение # 3
У меня стоят КД 210Г в метал.корпусе без вырав. резисторов 1кв\10а. СОВЕТУЮ!
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 10:08 | Сообщение # 4
Хорошо,Олег что скажешь про
диод 10А10
1000 В
10 А
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 10:09
RZ9CFДата: Суббота, 09.03.2013, 16:18 | Сообщение # 5
Цитата (RZ9CJ)
что скажешь продиод 10А10
Ничего не скажу, нужно  смотреть даташит производителя на этот диод.
Я сказал, что указанные параметры буржуйских диодов в даташите
нужно правильно понимать и правильно делать выбор. Я ж не знаю, что ты
хочешь получить от диода 10А10  roll
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 16:19
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 18:25 | Сообщение # 6
Да мне много не надо максимум 3000 В и 1 А  - больше внутриквартирная проводка не выдержит.
т.е. 4-5  диодов последовательно в плече
RZ9CJДата: Вторник, 09.04.2013, 15:19 | Сообщение # 7
l
6A10 (P600M), Диод 6А 1000В
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.04.2013, 15:20
UC8CCДата: Вторник, 09.04.2013, 20:50 | Сообщение # 8
Есть в наличии диоды, 1N5408, пока не раздал-50 шт.
RZ9CJДата: Вторник, 09.04.2013, 22:31 | Сообщение # 9
Саша я как раз в Первоуральск собираюсь
UC8CCДата: Вторник, 09.04.2013, 23:23 | Сообщение # 10
Сергей, звони встречу, бери мешок...
RZ9CJДата: Среда, 10.04.2013, 11:52 | Сообщение # 11
В выходные
megaproffДата: Понедельник, 28.10.2013, 15:48 | Сообщение # 12
Для РА ГС35Б на 3500вольт пойдут диоды мостом 5408 по 4-6 штук последовательно в плече?
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbtДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:44 | Сообщение # 13
1N5408 - 700v-3a
так в pdf от производителя написано.
700х5=3500 под предел.
Выпрямитель мостом, 2.5 в плечо не поставить.
700х3=2100 в плечо, да на 2 получится 4200
должно выдержать.
Хотя можно и "перебдеть" и по 4 в плечо поставить.
megaproffДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:38 | Сообщение # 14
Спасибо. У меня собрано по 5 диодов 5408 в мосте и зашунтировано R 2W 270кОм. Буду пробовать для 1 ГС35Б.
