РА на ГИ7Б
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:57 | Сообщение # 1 |
| Производили этот усилитель то ли в Харькове то ли еще где РА на ГИ7Б
Конденсаторы стоят обычные 12-495 пф
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.02.2013, 16:59 |
RA9DK | Дата: Суббота, 23.02.2013, 20:58 | Сообщение # 2 |
| RZ9CJ, Сергей, не вводи людей в заблуждение!! Вот выдержка из прайса: Собранна лампе ГУ-33Б (Рвх в сетку). Рвых = 200Вт. Девять диапазонов, индикатор анодного тока, КСВ – метр, режим «Обход». Блок питания с трансформатором 300 Вт внутри корпуса. Размеры 290х135х280 мм. Вес – 12,5 кг. Вкомплект поставки входит: принципиальная схема. Фото есть на сайте: http://RV3YF.ru/ Там же на сайте есть схема.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:42 | Сообщение # 3 |
| Цитата (RA9DK) не вводи людей Игорь,ты немного не в курсе. Этот РА выпускался в двух вариантах : изначально на ГУ33Б.
Потом пытались сделать его на ГИ7Б - именно этот вариант на фото пост №1. Передумали и снова стали выпускать на ГУ33Б. У RV9CEI были оба варианта на ГУ33Б и на ГИ7Б и по сообщению RX9CDR у него вроде бы тоже на ГИ7Б.
Ну и так - для прикола : если вкачать в РА на ГИ7Б примерно 60 Вт - Рвых будет 250 Вт. Сам видел - на 40 м диапазоне. Ну видимо для эксперимента :-)
Кстати -есть еще и защита по превышению анодного тока
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 21:04 |
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата (RZ9CJ) Ну и так - для прикола : если вкачать в РА на ГИ7Б примерно 60 Вт - Рвых будет 250 Вт. что то многовато 60 ватт для раскачки до 250.
или накал никакой или анод :-( качал 2 ГИ7б 10-20 ваттами до 400-500 ватт. но на аноде было всего 1350В
п.с. на ГИ07Б делали усилители в Майкопе.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 24.02.2013, 21:37 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:47 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RW6CW_Alex) многовато 60 ватт для раскачки до 250. Да там анодное напряжение низкое наверно. Реально с трансивера было закачивалось 60 Вт на вход РА. В антенну отдаваемая была 250 Вт.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата (RZ9CJ) и по сообщению RX9CDR у него вроде бы тоже на ГИ7Б. Подтверждаю Даже пара запасных ГИ7Б к нему в комплекте.
RN3KV | Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:42 | Сообщение # 7 |
| От 60 ватт раскачки, у этих ламп сетки испарятся. А вот если с общими сетками, то все нормально. 200 ватт штатных, и 55 проскочат с раскачки. В каждой шутке, есть боля шутки. А КПЕ от примниов, могут пойти только от старых (уних зазор побольше) и только в антенну.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 15.03.2013, 17:48 |
