QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:47
РА на ГИ7Б
RZ9CJДата: Суббота, 23.02.2013, 16:57 | Сообщение # 1
Производили этот усилитель то ли в Харькове то ли еще где
РА на ГИ7Б
Конденсаторы стоят обычные 12-495 пф
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.02.2013, 16:59
RA9DKДата: Суббота, 23.02.2013, 20:58 | Сообщение # 2
RZ9CJ, Сергей, не вводи людей в заблуждение!!
Вот выдержка из прайса:
Собранна лампе ГУ-33Б (Рвх в сетку). Рвых = 200Вт. Девять диапазонов, индикатор анодного
тока, КСВ – метр, режим «Обход». Блок питания с трансформатором 300 Вт внутри
корпуса. Размеры 290х135х280 мм. Вес – 12,5 кг. Вкомплект поставки входит: принципиальная схема. Фото есть на сайте: http://RV3YF.ru/
Там же на сайте есть схема.
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:42 | Сообщение # 3
Цитата (RA9DK)
не вводи людей
Игорь,ты немного не в курсе.
Этот РА выпускался в двух вариантах :
изначально на ГУ33Б.
Потом пытались сделать его на ГИ7Б  - именно этот вариант на фото пост №1.
Передумали и снова стали выпускать  на ГУ33Б.
У RV9CEI были оба варианта на ГУ33Б и на ГИ7Б
и по сообщению RX9CDR у него вроде бы тоже на ГИ7Б.
Ну и так - для прикола  : если вкачать в РА на ГИ7Б примерно 60 Вт - Рвых
будет 250 Вт.
Сам видел  - на 40 м диапазоне. Ну видимо для эксперимента  :-)
Кстати -есть еще и защита по превышению анодного тока
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.02.2013, 21:04
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:36 | Сообщение # 4
Цитата (RZ9CJ)
Ну и так - для прикола  : если вкачать в РА на ГИ7Б примерно 60 Вт - Рвых будет 250 Вт.
что то многовато 60 ватт для раскачки до 250.
или накал никакой или анод :-(
качал 2 ГИ7б 10-20 ваттами до 400-500 ватт.
но на аноде было всего 1350В
п.с. на ГИ07Б делали усилители в Майкопе.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 24.02.2013, 21:37
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:47 | Сообщение # 5
Да там анодное напряжение низкое наверно.
Реально с трансивера было закачивалось 60 Вт на вход РА.
В антенну отдаваемая была 250 Вт.
rx9cdrДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:34 | Сообщение # 6
Подтверждаю smile Даже пара запасных ГИ7Б к нему в комплекте. smile
RN3KVДата: Пятница, 15.03.2013, 17:42 | Сообщение # 7
От 60 ватт раскачки, у этих ламп сетки испарятся.
А вот если с общими сетками, то все нормально. 200 ватт штатных, и 55 проскочат с раскачки.
В каждой шутке, есть боля шутки. wacko
А КПЕ от примниов, могут пойти только от старых (уних зазор побольше) и только в антенну.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 15.03.2013, 17:48
