РАДИАЛ
R9CBA | Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:54 | Сообщение # 1 |
| ПАРТНЁР САЙТА
http://www.radial.ru/
Вот и наш партнёр- пока ведём переговоры-но результаты есть предварительно для сайта ( за банер ) -для пользователей сайта http://qrz-e.ru/ и http://www.autoradioclub.ru/ ---------дополнительная скидка ----5---7.5 % и первая отправка за счёт партнёра-дальше +почтовые расходы
если есть интерес -то заказы и условия здесь или через л.с.
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 07.11.2013, 20:07 |
Радиал | Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:58 | Сообщение # 76 |
| Вообще ,в свободном пространстве изменения ДН происходить не должно. Но учитывая высоту подвеса над реальной землёй,питаем ли с высокого или с низкого конца,то да,наверняка будет разная. да какая нам,радиолюбителям ,разница? Неужели кто-то против связи с Мадагаскаром,взамен Новой Зеландии?)
ua3ahm Евгений
RK9CB | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 13:49 | Сообщение # 77 |
| Что-то с отзывами на купленные антенны негусто... Не о чем рассказать?
R9CBA | Дата: Пятница, 24.05.2013, 16:03 | Сообщение # 78 |
| отзывы только положительные.......
R9CAV | Дата: Пятница, 24.05.2013, 16:55 | Сообщение # 79 |
| Цитата (RK9CB) Что-то с отзывами на купленные антенны негусто.
купили не в этом закупе, а раньше, установили на крышу R8DDD, вот что произошло с антенной недавно
Цитата (R8DDD) Приехала антеннка CW40100 от Радиала 06.12.2012
Повесил в одно физлицо. Великолепно строится в указанных в спецификации диапазонах. Провел пробную связь. 59+40 дали москвичи на 40 метрах. Работал на 50 Вт. В общем, антенна своих денег стоит.
Сориентировал запад-югозапад - восток-северовосток
Выбирал, что влезет между домами. 80-ки конечно не хватает, но после года без КВ, я и 40-ке с 20-кой очень рад.
общий замер по КВ диапазону. Четко видно, где работает антенна.
Цитата (R8DDD) 12.05.2013 Порвалася антеннка.. вырвало трос из первого трапа. Сижу, выколупываю монтажную пену из трубы, буду смотреть, как сделать.
Не так то просто выколупать монтажную пену из чего либо. Я воспользовался винтом от р/у самолета, очень удобно из трубы выколупывать. Как оказалось, внутри этот трос ничем не закреплен, держится в пластиковой планке за счет силы трения. Оттого видать и вырвало. Все собрал, припаял (интересный материал троса, он не стальной, цвета латуни, паяется как медь), заливать пеной не стал, покрыл уретановым лаком и крышки трубы до кучи на скотч посадил, залить не должно.
Теперь вопрос к Радиалу, как так, что трос ничем внутри не закреплен (может это единичный экземпляр), а то у нас же еще есть city windom-ы?
R9CBA | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:04 | Сообщение # 80 |
| у au9cah- кажется была та же проблема... а так с его слов антенна достойная- в SSB-Чили.Сантьяго
сегодня на репитере обсуждали сити-виндом- обещал отписаться....
R9GB | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 06:30 | Сообщение # 81 |
Группа: Оператор R55EPC
| доброго дня всем есть желание и возможность преобрести антенну на 430 волновой канал с петлевым вибратором от RA3AQ возможна-ли отправка в Пермь и сроки поставки пока один комплект хочу поменять сетап есть 2*33 от "Радиала" с уваж
R9GB Александр (ex RA9FHM).
R9CAV | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:46 | Сообщение # 82 |
| Цитата (R9CAV) Теперь вопрос к Радиалу, как так, что трос ничем внутри не закреплен Цитата (ясвой) возможна-ли отправка в Пермь Чет молчат, возможно пора отпусков и все такое. А очень хочется ответов, ведь новую антенну разбирать на доработку не комильфо.
Сообщение отредактировал R9CAV - Воскресенье, 23.06.2013, 14:47 |
ra9lr | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:52 | Сообщение # 83 |
| Цитата (ясвой) хочу поменять сетап есть 2*33 от "Радиала" с уваж Ничего они не меняют.После длительной переписки удалось объяснить, как хотел проапгрейдить антенны. Советую ТЩАТЕЛЬНО обговаривать ДЕТАЛИ, чтобы не переплачивать за лишнее...А так- одни из лучших изготовителей в России. (не реклама, просто из ЛИЧНОГО опыта).Правда еще не покупал в Екатеринбурге- есть у вас небольшое производство- видел оригиналы в работе..
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:38 | Сообщение # 84 |
| Цитата (ra9lr) Правда еще не покупал в Екатеринбурге- Лучше и не делать этого - деньги на ветер.
ra4sd | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 11:49 | Сообщение # 85 |
| Цитата (ясвой) доброго дня всем есть желание и возможность преобрести антенну на 430 волновой канал с петлевым вибратором от RA3AQ возможна-ли отправка в Пермь и сроки поставки пока один комплект хочу поменять сетап есть 2*33 от "Радиала" с уваж У меня есть такая антенна, самый первый опытный образец, собрал без проблем, как все Радиаловское. Вибратор 432 выполнен очень добротно, на сварке. Антенну еще не водрузил, собрана в 2м от крыши пока. Пришло за неделю через Автотрейдинг. Цитата (ra9lr) А так- одни из лучших изготовителей в России. (не реклама, просто из ЛИЧНОГО опыта). Согласен, аналогичных производителей в России просто нет. СовАнтенна - да, но до Радиала не дотягивают.
Радиал | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:50 | Сообщение # 86 |
| Здравствуйте! Даже страшно представить,какое усилие вы прилагаете,чтобы выдернуть этот тросик. У меня уже 2 года висит,не вырывается.Сейчас несколько мужиков попробовали дёрнуть-нету столько силы у них. Одно слово-сибиряки!) Судя по фотографии,на конце канатика отсутствует изоляция(оболочка) ,а ведь должна быть! Возможно,что её просто срезает об край и тогда уже провод легко вырывается. Сейчас добавили ещё одно отверстие для дополнительной фиксации.
ua3ahm Евгений
Сообщение отредактировал Радиал - Понедельник, 24.06.2013, 16:54 |
R9CBA | Дата: Среда, 06.11.2013, 12:19 | Сообщение # 87 |
Silver | Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:36 | Сообщение # 88 |
| Добрый день. Хочу заказать антенну RH4010. Интересуют сроки поставки, схема оплаты и доставки.
ЗАКАЗЫ ЗДЕСЬ http://qrz-e.ru/forum/93-1654-5#27387
Владимир RK9ALW
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 07.11.2013, 19:47 |
ra4sd | Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:11 | Сообщение # 89 |
| Цитата RK9CB ( ) Что-то с отзывами на купленные антенны негусто... Не о чем рассказать? Y29-70cm Поставил антенну Y29-70cm (29 элементов с петлевым вибратором RA3AQ на 432МГц) за неделю до Кубка России на УКВ. Это первый промышленный экземпляр антенны, который лег в основу производства "на поток". Кроме антенны был заменен кабель, МШУ установлен вблизи антенны, усилитель вынесен на крышу. Результатами работы антенной системы на 432МГц остался очень доволен - 8 место в Кубке! На диапазоне 432МГц 5-й результат в России! После 21-элементной антенны с длиной бума 4м - это просто пушка! Рекомендую!
Сообщение отредактировал ra4sd - Четверг, 07.11.2013, 18:22 |
R9CBA | Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:48 | Сообщение # 90 |
| ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ЗДЕСЬ http://qrz-e.ru/forum/29-1767-1
