QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:47
Модератор форума: R9CBA, RA9CUT, rx9cdr
WW Digi DX Contest
R9CBAДата: Понедельник, 01.05.2023, 10:14 | Сообщение # 1
Соревнование "WW Digi DX Contest": проводится с 26.08.2023 12:00 UTC по 27.08.2023 11:59 UTC
Диапазоны 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 мМодуляция DIGITAL
Классы A. Категории “Один оператор» (Single Operator): Один человек (оператор) исполняет все функции по проведению связей и внесению
их в аппаратный журнал. В каждый момент времени передача разрешается
только на одном диапазоне. Отсутствуют ограничения по сменам диапазонов.
Применение любого рода оповещений о возможных QSO разрешено.
1. Один оператор:
a) Высокая мощность (Все диапазоны или Один диапазон) / Single Operator High (All Band или Single Band): Общая передаваемая мощность не
должна превышать 1500 Вт.
b) Один оператор - Низкая мощность (Все диапазоны или один диапазон) / Single Operator Low (All Band или Single Band): Общая
передаваемая мощность не должна превышать 100 Вт.
c) Один оператор QRP (Все диапазоны или Один диапазон) / Single Operator QRP (All Band или Single Band): Общая передаваемая мощность не
должна превышать 5 Вт.
B. Категории «Много операторов» (Multi-Operator) (только многодиапазонный зачет). Разрешается любое количество операторов.
1. Один передатчик (MULTI-ONE): Только один передаваемый сигнал на рабочем диапазоне разрешается в любой момент времени. Передаваемый
сигнал может совершить максимум 8 смен диапазонов за астрономический час
(от 00 до 59 минут).
R9CBAДата: Понедельник, 01.05.2023, 10:14 | Сообщение # 2
a. Высокая мощность (High Power): Общая мощность не должна превышать 1500 Вт на любом диапазоне в любой момент времени.
b. Низкая мощность (Low Power): Общая мощность не должна превышать 100 Вт на любом диапазоне в любой момент времени.
2. Два передатчика (MULTI-TWO): Максимум два сигнала на двух разных
диапазонах могут применяться в любой момент времени. Отчет должен
указывать, который из передаваемый сигналов провел каждое QSO. Каждый
передаваемый сигнал может совершить максимум 8 смен диапазонов за
астрономический час (от 00 до 59 минут). Общая мощность не должна
3. Много передатчиков (MULTI-UNLIMITED): Шесть предусмотренных для
соревнований диапазонов могут использоваться одновременно. Общая
выходная мощность не должна превышать 1500 Вт на каждом из диапазонов в
B. Отчет для проверки (Checklog): Предоставление отчета для помощи в
проверке других отчетов. Итог работы не будет приведен в окончательных
результатах соревнований, а сам отчет не будет подлежать открытой
публикации.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ:
1. Место расположения станции: Зона, в которой находятся все
передатчики, приемники и антенны. Все передатчики и приемники должны
находиться внутри единственного круга диаметром 500 м. Все антенны
должны быть физически соединены посредством проводов с передатчиками и
приемниками, используемыми участником.
R9CBAДата: Понедельник, 01.05.2023, 10:14 | Сообщение # 3
2. ПОЛЕ QTH-ЛОКАТОРА: Два первых символа системы QTH-локаторов. Каждым
из этих символов является буква от A до R, составляя при этом
суммарную комбинацию из 324 полей QTH-локаторов, описывающих территорию
всего мира. Таковые поля используются в качестве множителей на каждом
диапазоне.
3. Квадрат QTH-локатора: Первые четыре символа системы QTH-локаторов. Два первых символа – Поля, как определено выше. Оба
вторых символа – цифры от 0 до 9, что составляет при этом 32400
QTH-локаторов, описывающих территорию всего мира.
Таковые квадраты используются в качестве контрольных номеров и для начисления очков за связи.
IX. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:
1. Участники должны выступать в рамках ограничений, установленных для
выбранной категории, совершая при этом любые действия, которые в той
или иной степени смогут повлиять на окончательный результат.
2. Любое отдельное выступление в соревнованиях должно производиться под
отдельным позывным. Любые действия, которые могут повлиять на
окончательный результат участника, могут совершаться только под его
позывным.
3. Не превышайте предел общей выходной мощности, установленный для
выбранной подгруппы, на любом диапазоне. Общая выходная мощность на
любом диапазоне в любой момент времени измеряется на выходе
используемого усилителя (усилителей).
4. Селф-споттинг (размещение информации о себе самом в сетях
оповещения) или просьбы к другим станциям поместить информацию о Вас в
сетях оповещения не разрешаются.
5. Удаленная работа разрешается, если физическое местонахождение всех
передатчиков, приемников и антенн ограничено одним местом
расположения станции. Удаленно управляемая станция должна соблюдать все
ограничения, установленные лицензией станции, лицензией оператора и
выбранной категорией участия. Используемый позывной сигнал должен быть
выдан или согласован с администрацией связи места расположения станции.
6. Удаленные приемники, расположенные вне места расположения станции, не разрешаются.
7. Попеременные CQ на двух или более частотах на одном диапазоне не разрешаются.
8. Все запросы на проведение связей, ответы на запросы на проведение
связей, а также прием позывных и контрольных номеров должны
быть произведены во время соревнований и с использованием родов работы и
частот данных соревнований.
9. Корректировка внесенных в аппаратный журнал позывных и контрольных номеров, произведенная после соревнований с применением
любых баз данных, звукозаписей, электронной почты или других методов
подтверждения QSO не разрешаются.
10. Внесенные в аппаратный журнал позывные должны быть теми, которыми обменялись в эфире во время проведения QSO.
11. Разрешенными видами модуляции являются только FT4 и FT8.
12. Каждое QSO должно включать то или иное непосредственное участие оператора, к примеру, выбор партнера по QSO.
Обмен Передаётся четырехзначный WW-локатор (например: KM85).
ОтчетыОтчеты принимаются до 01.09.2023
Homepage: https://ww-digi.com
Положение: https://www.qrz.ru/contest/detail/96.html
source_url:https://ww-digi.com
