Дни активности на УКВ "Digi mode VHF 2020 - 2021"
RA9CHZ4 | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 08:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Со следующей субботы, 28 ноября, начинаются Дни активности на УКВ цифровыми видами радиосвязи. Полная информация на УКВ портале.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Воскресенье, 22.11.2020, 09:35 |
R8CAS | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 14:21 | Сообщение # 2 |
| Что то я потерял интерес к этим соревнованиям, да и к цифровым видам на УКВ вообще. Участвовать не буду.
UA9FY | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 17:21 | Сообщение # 3 |
| Так же не буду участвовать, но видимо немного понаблюдаю. Скучно, каждый год одно и тоже. Нет соревновательного чувства.
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 23.11.2020, 17:21 |
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:09 | Сообщение # 4 |
| Ветра не будет, легкий снежок ночью. Правда, подморозит до -12. Послушаю "местных" до 600 км, а затем, пойду ловить метеоры с желающими. Ну не хотят организаторы превращать Дни активности в соревнования, хотя в FT8, FT4, можно было бы попробовать.
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 28.11.2020, 23:42 | Сообщение # 5 |
| Закончил раньше времени. Совсем плохо сегодня.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 10:39 | Сообщение # 6 |
| Вчера посмотрел, но только на 144. Антенна постоянно стояла в азимуте 250 градусов. Программа была WSJT-X. На мой взгляд проход был.
Принял 19 станций. Из них из:
9С - 7 станций 9F - 6 станций 4N - 4 станции 4W -1 станция 4Y - 1 станция
Анатолий LO88wn
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 26.12.2020, 07:57 | Сообщение # 7 |
| Сегодня очередной тур Дней активности. По прогнозу, будет - 15, слабый ветер. В основном, буду работать через метеоры. Надо погонять резервный 300 ваттный усилитель на надежность в цифровых видах.
RA9CHZ4 | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 07:39 | Сообщение # 8 |
| Желающих работать через метеоры, оказалось мало. Немного поработал с местными в FT8, и пошёл спать.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 09:05 | Сообщение # 9 |
| Антенна стояла постоянно в азимуте 250 градусов(на Пермь, Ижевск). Антенну немного зацепило льдом и куржаком. Отслеживал только прием на 144 мгц. Надо будет в следующий раз второй трансивер посадить на 432 мгц. Принял:
R9FCY
RM9C RW9CG UA9CFH RA9CQK
R4WR
RA4NCX RA4NCQ R4NAW
R9BT
Анатолий LO88wn
RM9C | Дата: Вторник, 29.12.2020, 20:31 | Сообщение # 10 |
| Анатолий, тебя не было и всё, ниодной пермской станции не слышал. 4W, 4N, 9W, 9A, 9C.
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 27.02.2021, 12:52 | Сообщение # 11 |
| Снял антенну на модернизацию. А пока собрал 3-х элементную антенну. Попробую послушать новую моду Q65. Если кого услышу, попробую позвать. Всем удачи, 73!
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 27.02.2021, 15:56 |
RU9FT | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 01:09 | Сообщение # 12 |
| Поучаствовал, правда пока в кнопках разобрался и настроил программу, уже многие ушли на 3 боковую. Сейчас в зоне доступа уже нет никого, в MSK144 тоже тишина, пойду и я баиньки. По ощущениям было наличие прохода. Луна тоже зверски светит-манит! С уважением, Вячеслав.
ua9cfh52 | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 09:27 | Сообщение # 13 |
| Тропо в этот раз было хуже чем в январе . обкатал новую моду Q65 вытаскивает даже из обрывков трека (прогресc не остановишь). 12 связей ODX 896км R4YM. мс пробовали с RA9UU но помешал диодный эфект он принимал я нет. С Кировом тропо не срослось тот же диод. Что то Анатолия не слышно UA9FY? 73!
UA9FY | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 09:46 | Сообщение # 14 |
| Всем привет. Я сейчас в ДА слушаю. Наскучила однообразность, первоначальную охотку в цифре уже сбил и нет в ДА соревновательного момента. Антенна на 144 постоянно стояла в азимуте 250 градусов. Антенну на 432 немного крутил. В итоге на 432 ничего не прилетело, ставил под этот диапазон отдельный трансивер. На 144 принял 11 станций. Крутил бы антенну, то скорее всего результат был выше. Слушал только FT8. В следующий раз послушаю и Q65. Проход был хуже, чем в январе. Всем здоровья и удачи.
UA9FPG RA9FMT UA9FU RU9FT
RM9C UA9CFH R8CEL
RA8AJ
R4NAW
UA4PKA
R4WR
Анатолий LO88wn
RA9CHZ | Дата: Суббота, 27.03.2021, 15:36 | Сообщение # 15 |
| Антенны не готовы, продолжаю отдыхать от УКВ. Всем удачи в сегодняшнем Дне активности! Добавлено (21.04.2021, 15:58) --------------------------------------------- Антенны к летнему сезону подготовил. Антенна на 144 МГц уже установлена, проверена, завтра установлю 26-ти элементную антенну на 432 МГц. 24 апреля День активности на УКВ совпадает с Чемпионатом Свердловской области по радиосвязи на УКВ. Придется поработать и в тесте, и в Дне активности. Посмотрю, где будет больше народа.
