Соревнования
rx9cdr | Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:14 | Сообщение # 151 |
| Работал на 15 метрах. Пока 30 место из 63 участников в подгруппе. Удручает повсеместное превышение мощности и хамское поведение участников из незалежной окраины. Для участия в тестах всё таки нужны направленные антенны. Изучаю мануалы на "спайдер" и "робинзона".
R9CBA | Дата: Среда, 04.03.2015, 19:25 | Сообщение # 152 |
Статус: Online
| EA PSK63 Contest Начало: Суббота 2-х полных выходных Марта в 16:00 UTC (14 Марта 2015г. в 16:00) Окончание: Воскресенье в 15:59 UTC (15 Марта 2015г. в 15:59) Виды модуляции: BPSK63 Диапазоны: 80m 40m 20m 15m 10m Категории (подгруппы): - SINGLE-OP ALL - SINGLE-OP 80M - SINGLE-OP 40M - SINGLE-OP 20M - SINGLE-OP 15M - SINGLE-OP 10M - MULTI-MULTI
Рекомендуется использовать выходную мощность не более 50 Ватт, чтобы не создавать помех для других участников.
Отдельный зачет для Испанских станций и остальных участников.
Использование DX-кластеров разрешено для всех категорий. Self-spotting, просьбы к другим участникам о размещении спотов, "скрытые" споты или споты от членов команды категорий MULTI-OP приводят к дисквалификации. Для станций категорий SINGLE-OP разрешено иметь не более одного передаваемого сигнала в любой момент времени. Для станций категорий SINGLE-OP, работающих в однодиапазонных категориях, разрешено проводить QSO на других диапазонах, но награды такой участник может претендовать только на одном диапазоне. Для станций категорий MULTI-MULTI разрешено иметь не более одного передаваемого сигнала на диапазоне в любой момент времени. Все передатчики, приемники и антенны должны быть расположены в пределах круга радиусом 500м. Только один позывной может использоваться в течение всего контеста.
Повторные QSO разрешены на различных диапазонах.
Контрольные номера:
Испанские станции: RSQ + аббревиатуру провинции (смотри ниже). Испанской станцией считаются станции, работающие с территории Испании, независимо от того, какой позывной они используют. Остальные участники: RSQ + Номер QSO, начиная с 001. Станции категории Много операторов, если они используют несколько передатчиков, должны вести нумерацию отдельно по каждому диапазону, начиная с 001.
ИСПАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ: EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z EA3: B, GI, L, T EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO EA5: A, AB, CS, MU, V EA6: IB EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE EA8: GC, TF EA9: CE, ML
Очки за QSO:
Для EA-станций: 2 очка за QSO между EA-станциями (включая EA, EA6, EA8 и EA9). 1 очко за QSO с DX-станциями. DX stations: 1 очко за QSO между DX-станциями. 3 очка за QSO с EA-станциями (включая EA, EA6, EA8 и EA9).
Множители:
Множители (на каждом диапазоне) одинаковые как для EA-станций, так и для DX-станций: - страны по дипломной программе EADX100. - провинции Испании (всего 52). - станция EA4URE. Эта станция будет передавать "HQ" в контрольном номере. - радиолюбительские районы (call area) США, Канады, Японии и Австралии (VE3, VE6, W5, JA1... и т.д.). ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Каждый множитель засчитывается один раз на диапазоне. 2) Первое QSO с W, VE, JA и VK станциями на каждом диапазоне дает два множителя (страна по EADX100 + район) 3) Первое QSO с EA, EA6, EA8 и EA9 станциями на каждом диапазоне дает два множителя (страна по EADX100 + Провинция).
полностью http://ua9qcq.com/ru/contestinfo.php?lang=ru&t_id=23&mo=3&Year=2014
rx9cdr | Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:42 | Сообщение # 153 |
| Цитата R9CBA ( ) Рекомендуется использовать выходную мощность не более 50 Ватт, чтобы не создавать помех для других участников. Не забыть бы драйвер на ГУ-81 прогреть. А то третий с шестым районом и с окраиной опять задавят.
R9CBA | Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:45 | Сообщение # 154 |
Статус: Online
| Подскажите кто работал-отчёт куда высылать ???
rx9cdr | Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:26 | Сообщение # 155 |
| Я работал на 40 метрах. Там же в положении всё написано. http://ua9qcq.com/ru....ar=2015
psk63@ure.es
Добавлю, что хоть предыдущий мой пост и был шуткой, но в следующих соревнованиях буду работать с усилителем. И плевать, что у всех водопады погаснут. Почему украина и шестой район могут себе позволить и не уплыть в чеклист, а я не могу?
Сейчас позывной уже не вспомню UR5 какой то.... у него 3 элемента на 40 метров. Так он задним лепестком мне водопад погасил напрочь. И полосу больше килогерца засирал.
rx9cdr | Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:24 | Сообщение # 156 |
| Кстати, мне вот такая картинка в почту вчера пришла.
R9CBA | Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:59 | Сообщение # 157 |
Статус: Online
| Отправил СПАСИБО.
Gracias por participar en el concurso. Thank you for participate in the contest
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 19.03.2015, 16:34 |
R9CBA | Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:52 | Сообщение # 158 |
Статус: Online
| ВСЁ ТЕСТЫ В 2015 ЗАКОНЧИЛИСЬ ??? ИЛИ ЕСТЬ ГДЕ ЕЩЁ ПОРАБОТАТЬ ?
rx9cdr | Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:30 | Сообщение # 159 |
| Цитата R9CBA ( ) ВСЁ ТЕСТЫ В 2015 ЗАКОНЧИЛИСЬ ??? Велкам в календарь. Там много всего. Почти каждый месяц и не по разу.
http://ua9qcq.com/
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 20.03.2015, 15:31 |
R9CBA | Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:41 | Сообщение # 160 |
Статус: Online
| СОРРИ В МАЕ 16...
EU PSK DX Contest Соревнования проводятся организацией European PSK Club Шотландия Начало: 16 мая 2015 г. в 12:00 UTC Виды модуляции: PSK Завершение: 17 мая 2015 г. в 12:00 UTC Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
http://www.qrz.ru/contest/detail/492.html
А ЗДЕСЬ 17-18 http://ua9qcq.com/ru/contestinfo.php?lang=ru&t_id=143&mo=5&Year=2015 EU PSK DX Contest Начало: Суббота 3-х полных выходных Мая в 12:00 UTC (17 Мая 2014г. в 12:00) Окончание: Воскресенье в 11:59 UTC (18 Мая 2014г. в 11:59) Виды модуляции: BPSK63
Сообщение отредактировал R9CBA - Пятница, 20.03.2015, 15:42 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:15 | Сообщение # 161 |
| Цитата R9CBA ( ) EU PSK DX Contest Буду работать как азиатская станция. Кстати, Сергей, а не замутить ли нам выездное соревнование на границе Европы-Азии? Нет желания сколотить команду?
Кстати, и в апреле ещё попиликать можно.
05 Апр 12:0005 Апр 17:59PSK3131 Flavors Contest (МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!!!)
05 Апр 16:0006 Апр 15:59RTTYEA RTTY Contest
06 Апр 18:0006 Апр 18:59PSK63МиниМарафон PSK-63
07 Апр 16:0007 Апр 18:59B(Q)PSKCZ-EPC Activity http://epc.nagano.cz/prop.php
18 Апр 21:0019 Апр 20:59CW,SSB,DigitalHolyland DX Contest
26 Апр 13:0027 Апр 12:59CW,SSB,DigitalHelvetia Contest
26 Апр 12:0027 Апр 11:59RTTYSP DX RTTY DX Contest
27 Апр 17:0027 Апр 20:59RTTYBARTG Spring Sprint 75
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 23.03.2015, 09:26 |
R9CBA | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:19 | Сообщение # 162 |
Статус: Online
| Цитата rx9cdr ( ) Нет желания сколотить команду? Александр спасибо за приглашение- но пока на лето готовим спецпозывной\команду- R55EPC 2015. Приглашаю в этом году поработать спецпозывным \командой. На этой неделе отправим заявку- на май-август.Если интересно-то пиши в Л\С.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:44 | Сообщение # 163 |
| Цитата R9CBA ( ) Приглашаю в этом году поработать спецпозывным \командой. Можно и спецпозывным поработать. Если что, все WARC диапазоны могу забрать.
R9CBA | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:59 | Сообщение # 164 |
Статус: Online
| Tnx- пишу тебя в команду !!!
R9CBA | Дата: Среда, 20.05.2015, 15:12 | Сообщение # 165 |
Статус: Online
| EU PSK DX Contest
EU PSK DX Contest Соревнования проводятся организацией European PSK Club Шотландия Начало: 23 мая 2015 г. в 12:00 UTC Виды модуляции: PSK Завершение: 24 мая 2015 г. в 12:00 UTC Диапазоны: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м Европейский PSK Клуб имеет честь пригласить радиолюбителей со всех континентов мира участвовать в EU PSK DX Contest.
http://ua9qcq.com/ru/contestinfo.php?lang=ru&t_id=143&mo=5&Year=2014
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 20.05.2015, 15:16 |
