Соединить 2 Репитера крестом.
kazanse | Дата: Пятница, 08.07.2016, 08:14 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Я самоучка. Схема построение приложена рисунком. Суть такова, есть 2 частоты 157 и 161 МГЦ, могу добавить 158 еще. Смысл в том что нужен промежуточный Репитер - усилитель. Есть в запасе VXR-7000, ставлю их крестом со вторым, они уходят в резонанс. У наших МЧС пробросан сигнал на 300 км. Репитеры у них вроде как сделаны из двух раций на контроллере. Там получается принцип такой одна антенна с одной рации принимает сигнал и отправляет сигнал на другую антенну другой рации но уже с другой частотой. Передача соответственно также только можно по другим частотам. Кто-нибудь сталкивался с этим оборудованием? есть ТК-7360НМ, можно ли построить на них? Каким оборудованием мне можно удлинить расстояние сигнала?
Сообщение отредактировал kazanse - Пятница, 08.07.2016, 11:46 |
megaproff | Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:24 | Сообщение # 2 |
| На рисунках добавь частоты входа и выходя ретрансляторов.
Александр RA9QAW Kurgan
R9CDD | Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:38 | Сообщение # 3 |
![R9CDD](/avatar/20/3400-735961.jpg) Генерал-лейтенант
| Цитата kazanse ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Каким оборудованием мне можно удлинить расстояние сигнала? Понижением частоты, например до диапазона 80 м
R9CDD, Денис 73!
kazanse | Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:48 | Сообщение # 4 |
| Частоты поставил на схеме , у меня есть разрешение на 3 частоты 157, 158, 161 МГЦ, есть программаторы - могу поменять частоты местами на оборудование если понадобится.
Понижение частоты все-равно пустит два репитера VXR-7000 в циклический резонанс (друг на друга будут отправлять частоты)
Сообщение отредактировал kazanse - Пятница, 08.07.2016, 12:02 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата kazanse ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 157 и 161 МГЦ, могу добавить 158 Частоты не любительские. Разрешения нет. Разговор может быть только по схемотехнике.
kazanse | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:13 | Сообщение # 6 |
| частоты названы примерные , указывающие разнос частот 4 мГц, пусть это все будет в диапазоне 144-146МГц
rx9cbs | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:26 | Сообщение # 7 |
![rx9cbs](/avatar/21/848738.gif) Генерал-майор
| Кроссполяризация спасет ?
Я думаю...
kazanse | Дата: Пятница, 08.07.2016, 15:17 | Сообщение # 8 |
| думаю нужен дуплексер...
Сообщение отредактировал kazanse - Пятница, 08.07.2016, 15:17 |
R9CAI | Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:23 | Сообщение # 9 |
| Это нужно в промышленных интересах? Или это исключительно в личных?
Если первое, то надо начать с грамотного тех описания. Пока лишь сканы черновиков и домыслы. 1) область где используется? (можно указать район ГО или административно-территориальную область)
2) нормальный рисунок того что используется сейчас, с полным указанием на рисунке всех элементов и их описаний (блок питания, антенна, дуплексные или полосовые фильтра, ретрансляторы (марка, мощность ТХ), логические контроллеры, и пр.)
3) задача, что нужно получить? (не какие то там мыслимые усилители, промежуточные точки, а четко - абонент "1" говорит через репитер "А", нужно чтобы абонент "8" услышал его через репитер "Б", это к примеру, но для этого надо потрудится и нарисовать радиосеть со всеми ее компонентами. Можно совместить с пунктом 2 моего вопроса.)
megaproff | Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата kazanse ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) думаю нужен дуплексер.. видимо вы вообще не понимаете проблемы.
kazanse | Дата: Суббота, 09.07.2016, 06:04 | Сообщение # 11 |
| Проблема в ВАС. Чирикать только умеете на этом сайте! (учитывая предыдущие поднятые темы) А грамотных технарей то я не вижу! Спасибо за беседы, ответы нашел на другом форуме - с более грамотными ребятами. Тему можно закрыть!
