QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 26.12.2024, 21:33
Линк Интернет
R9CDDДата: Пятница, 22.03.2013, 10:12 | Сообщение # 1
Никак не могу получить модуляцию на выходе из трансивера.
Набор следующий: FT-857, RigExpertTiny, ПК, звуковая карта USB,  FRN клиент, Интернет.
От RigExpertTiny получаю два порта: COM3 - CAT интерфейс, COM4 - PTT.
В программе FRN клиент выбираю COM4. Передача на трансивере включается, но вот модуляции нет (точнее очень очень слабая)!
В чем может быть дело?
В цифре все прекрасно, может быть при работе в FM звук надо подавать только через микрофонный вход? Хотя он отключен когда передача включается через PTT COM порт.
R9CDD, Денис
73!
R9CUTДата: Суббота, 23.03.2013, 14:10 | Сообщение # 2
Я подаю через микрофонный. Через раявязывающий транс и делитель. УРовнеь сигнала на микрофонном входе должен быть 80 млв.
(gm-300)
R9CUT Андрей
R9CUTДата: Суббота, 23.03.2013, 21:32 | Сообщение # 3
Раз работает в BPSK то должно и тут смотреть уровн сигнала с компа, возможно движок в ноль
R9CUT Андрей
