Репитеры вокруг нас
rx9cbs | Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:42 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые соседи , поделитесь актуальной информацией, пожалуйста. А то в существующих базах репитеров информация неактуальная , к сожалению. В работе ли репитеры Асбеста и Каменска ?
Я думаю...
RX9COZ | Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:04 | Сообщение # 2 |
| В Асбесте - всё работает. Только для кого пока незнаю. 145.100 -> 145.700 CTCSS 100Hz , мощность мелкая, слышно с трудом, но легко открывается
ещё там же:
433.025 -> 434.625 (так же как у "вертолётного") CTCSS 100Hz , мощность приличная, чутьё не айс
В Миассе 145.100 -> 145.700 , мощность приличная, чутье плохое (на резинку почти бесполезно пытаться связаться).
В Каменске был 145.075 -> 145.675 но выдохся, периодически срабатывал через него из Екб и открывался на портативку почти до Ревуна. В Снежинске был 145.150 -> 145.750 очень хорошо работал, чутьё отличное, моща отличная, но теперь уже не работает.
ua9qgs | Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:02 | Сообщение # 3 |
| А в Тюмени и верх Свердловской области есть репитеры?
RX9COZ | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:36 | Сообщение # 4 |
| Самый верх - Асбест. Больше незнаю в той стороне репитеров. Скорее нет, чем есть. В Нижнем Тагиле попугай был, но, похоже он уже закрылся, да и раньше по праздникам работал. В Челябинске был кросс-бэндовый (433<->145) репитер, живой или нет незнаю и частоты тоже непомню, хотя нет, помню, выход был точно на 145.500, т.к. в 2008 году летом я общался с портативке в пригороде Челябинска.Добавлено (12.11.2012, 22:36) --------------------------------------------- + ещё один репитер:
145.775 - эхо репитер в Краснотурьинске. Работает как маяк в том числе. По данным двухнедельной давности, как сообщил Илья RA9CKM будучи у нас в гостях, из Волчанска.
RU8CCC | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (UB9COZ) В Челябинске был кросс-бэндовый (433<->145) репитер 10.10.12 На проходе работал с Челябумском. Корреспондент работал с потаскушки 70-ки. Если я не ошибся...
R9CDD | Дата: Вторник, 13.11.2012, 09:35 | Сообщение # 6 |
| Quote (ua9qgs) А в Тюмени и верх Свердловской области есть репитеры? Quote (UB9COZ) Самый верх - Асбест.
Что-то мне кажется верх - это север. Асбест скорее низ, чем верх, а точнее правый фланг (восточный).
R9CDD, Денис 73!
RA9CCK | Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:12 | Сообщение # 7 |
| В Каменске-Уральском репитер отлючен.Не исправность передающей антенны.Проблемы с доступом.
Николай.MO06WK.
Новичок | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:01 | Сообщение # 8 |
| MO09CS Краснотурьинск R7 145775/145075 попугай 30 сек 20вт 3х5/8 210 м над уровнем моря работает
Сергей.Добавлено (13.11.2012, 22:01) --------------------------------------------- уточню 145775 - 145175
RX9CHW
ra9lr | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 17:59 | Сообщение # 9 |
| По сообщению RA9QAW - в Кургане есть репитер в ЧМ 27235 на 433650
Добавлено (03.02.2013, 17:59) --------------------------------------------- В тестовом режиме ЧМ с вертикальной антенной запущен репитер на RK9LWA (модерирует RA9LT Денис Гаврин- включает по мере пребывания на станции) LOC MO27tc или рядом... Частота входа без тона- 145025 , выход (слушаем) соответсвенно 145625. Мощность до 15 ватт.
Сообщение отредактировал ra9lr - Воскресенье, 03.02.2013, 18:57 |
RM9CM | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:26 | Сообщение # 10 |
| 145.025-145.625 Мгц. Наверно ТАК.
R9CDD | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 23:19 | Сообщение # 11 |
| Северный Казахстан, г. Щучинск (MO52CW) 145.600 - 145.000
На "хвостик" смело 30 км. На автоантенну до 100 км (степь есть степь). (г. Кокчетау (Кокшетау) без тропо.
Зовите UN1EAE (Виктор) всегда откликнется.
R9CDD, Денис 73!
RX9COZ | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:28 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Новичок) MO09CS Краснотурьинск R7 145775/145175 попугай 30 сек 20вт 3х5/8 210 м над уровнем моря работает Был в прошедшие выходные там. Работает, но похоже что не попугай, а нормальный репитер, с бипером в конце, причем бипер то есть, то нет, взаимосвязь пока не понял. Проверить и связаться нискем не удалось, никого в эфире небыло. Ну совершенно никого небыло, ни на репитере, ни на 145,500 и вокруг неё полная тишина. А, да, время было около часу ночи наступившей субботы.
R9CBA | Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:54 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте.
Название формы: Обратная связь ======================================== Имя отправителя: Константин rk9akj
Текст сообщения: ----------------- День добрый!Появился кросс-бенд около Златоуста,на высоте 817 метров,частоты 145.500-432.950 в обе стороны(мощность всего 5 ватт),есть интерес отработать через него с Екатеринбургом,будем рады вас слышать в эфире.73! -----------------
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 12:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата R9CBA ( ) есть интерес отработать через него с Екатеринбургом Это практически нереально. Кросс-бэнд установлен на придорожном кафе на перевале через Уреньгу, расстояние до Екб - 200 км. В качестве антенны там опек 200, 5Вт. Рельеф жуткий. Ну попробовать попробуем конечно.
ua9jbt | Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:52 | Сообщение # 15 |
| Цитата RA9CCK ( ) В Каменске-Уральском репитер отлючен Проездом через Каменск чудненько "потарахтели" через репитер. Пятью ваттами и четвертью на крыше авто открывается километров до 20 в сторону ЕКБ.Добавлено (09.01.2014, 22:20) ---------------------------------------------
Цитата UB9COZ ( ) 145.775 - эхо репитер в Краснотурьинске Полноценный репитер, не попугай. Километров за 15 до Серова открывался в "просветах" складок местности и до Волчанска. "Мощи" маловато, на 145,500 веселей. 9-элементов у корреспондента, слышал из авто до Североуральска.Добавлено (09.01.2014, 22:24) --------------------------------------------- Снежинск проехали какими то "огородами", навигатор повел "козьими тропами" в сторону В.Уфалея. Никого не услышал. Добавлено (09.01.2014, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата R9CBA ( ) Появился кросс-бенд около Златоуста Катались с горки на лыжах в Миасе. Ни с горы ни из номера в гостинице "кросса" не слышно. Перекинулись парой слов со Златоустом из номера на "резинку".Добавлено (09.01.2014, 22:52) --------------------------------------------- Чуть не пропустил. ЕКБ, репитер открывается км за 25 с Тюменской стороны.
