Дипломная серия URAL grid
R9CBA | Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:25 | Сообщение # 1 |
| идея RA9AE:
"Мое мнение, что нужен общий диплом по всему Уральскому региону и именно за достижения на УКВ. Мы рассматривали вариант отработки средних квадратов (MO05, LO93 и т.д.). Это один из вариантов, возможны и другие. Например - количество малых квадратов (MO05SE, LO93KK) и т.д. Естественно диплом должен быть по категориям с повышением оных и за высшее достижение типа Honor Roll. Как назвать по-русски - это придумаем. "
Рабочее название URAL grid. Диплом начинается с дизайна.......вернее рамки. Пока концепт выглядит так.....
RK9CB | Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:35 | Сообщение # 16 |
| А что за герб с верблюдом слева?
R9CAV | Дата: Вторник, 03.04.2012, 13:48 | Сообщение # 17 |
| Quote (UB9CBC) А что за герб с верблюдом слева? Челябинская область http://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область
R9CBA | Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:44 | Сообщение # 18 |
| на рамке собраны все гербы уральского фо
[img] [/img][url=http://qrz-e.ru/_fr/9/6252672.jpg]Уральский ФО
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:15 | Сообщение # 19 |
К чему бы придраться ? Неужели не к чему ?
да не....есть .... :-)
Цифры 66 -я уже говорил....убрать бы их....настоятельно рекомендую .... Диплом заявлен как Квадраты Урала - при чем здесь код Свердловской области ? и .... URAL GRID ..... Урал квадрат - в переводе.....
URAL`s GRIDS - Уральские квадраты
Описательная часть : На фоне карты России цветом выделены области Урала. По контуру диплома - рамка с гербами субъектов федерации Уральского региона.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:35 | Сообщение # 20 |
| Википедия :
Исторически и экономически с Уралом тесно связаны Предуралье и Зауралье — территории, прилегающие к нему с запада и востока. На Урале, а также в Предуралье и Зауралье расположены 1.Пермский край, 2.Свердловская, 3.Челябинская, 4.Курганская, 5.Оренбургская области, 6.Удмуртия и 7.Башкортостан, составляющие Уральский экономический район,
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:36 | Сообщение # 21 |
| На дипломе 6 гербов.
Вопрос к дизайнеру : где еще один герб ?
ИХ должно быть 7
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:37 | Сообщение # 22 |
| Да и ... на карте выделен Казахстан ?
В Казахстане географически к Уралу можно отнести Гурьевскую область (Атыраускую) и Уральскую область
R9CBA | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:38 | Сообщение # 23 |
| to rz9cj..... URAL`s GRIDS исправим.... по кол-ву дипломов в серии(цифрам)-ждём предложений и обсуждений..... да и фотографий.....(to r9cum,ra9cut )
R9CBA | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:42 | Сообщение # 24 |
| Quote (RZ9CJ) Исторически и экономически с Уралом тесно связаны Предуралье и Зауралье — территории, прилегающие к нему с запада и востока. На Урале, а также в Предуралье и Зауралье расположены 1.Пермский край, 2.Свердловская, 3.Челябинская, 4.Курганская, 5.Оренбургская области, 6.Удмуртия и 7.Башкортостан, составляющие Уральский экономический район, я то же за эти районы...а не только уральский фо..
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:46 | Сообщение # 25 |
| Диплом URAL`s GRIDs
Выдается за проведение двухсторонних QSO/наблюдений на УКВ диапазонах подтвержденных QSL карточками ,eQSL,LoTW За соревнования выдается на основе UBN файла судейской комиссии. Для получения достаточно представить заявку подписанную двумя радиолюбителями.QSL карточки присылать не нужно,но одна или несколько QSL карточек могут быть представлены AWARD-менеджеру по его запросу. Если возникают сомнения в подлинности QSL карточки - запрос соискателя о выдаче диплома отклоняется. Решение QSL менеджера является окончательным и обжалованию не подлежит.
На диапазоне 144 МГц достаточно провести :
3 степень : 5 больших квадратов Это для начинающих. Из Бурга легко берутся МО05,МО06,МО07, LO96,LO88
2 степень : 10 больших квадратов Это уже для середнячков. С антеннами более-менее. За два-три теста можно набрать
1 степень : 20 больших квадратов. С нормальными антеннами за один тест можно взять 20-25 больших квадратов.
Honor Roll : 40 больших квадратов.
Этот вопрос обсуждаем : 30 или 40 или 50.
Смотря какими видами модуляции. Если CW SSB FM - то это одно, если цифровыми видами модуляции - то это другое.
Как видно-каждая степень - за удвоение количества квадратов. По логике - должно быть 40 квадратов.
На 430 : 3. 3 больших квадрата 2. 6 1. 12 HR : 24
на 1200 и выше 3. 2 больших квадрата 2. 4 1. 8 HR : 16 больших квадратов.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:09 | Сообщение # 26 |
| Диплом выдается за любые виды модуляции : FM , SSB, CW , цифровые виды.
При работе тропо , Ms , Аврору и Луну
Для получения диплома не зависимо от диапазона
3 степени достаточно провести QSO с 1 большим квадратом 2 степени 2 квадрата 1 степени 3 квадрата HR : 5 квадратов.
Засчитываются связи,проведенные с одним и тем же корреспондентом, работающим из разных квадратов.
Засчитываются подтверждения через eQSL , LoTW
R9CAV | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:23 | Сообщение # 27 |
| Quote (RZ9CJ) Цифры 66 -я уже говорил....убрать бы их....настоятельно рекомендую .... Следующий вариант будет поправлен
Quote (RZ9CJ) Этот вопрос обсуждаем : 30 или 40 или 50. 66 меняем на 50, как окончательно появится определенность, снова исправим, зато 66 никого не смущает
Quote (RZ9CJ) и .... URAL GRID ..... Урал квадрат - в переводе..... URAL`s GRIDS - Уральские квадраты Предлагаю тогда Urals Grids
Quote (RZ9CJ) На дипломе 6 гербов. Вопрос к дизайнеру : где еще один герб ? ИХ должно быть 7 первоначально проект диплома сделан по Уральскому Федеральному округу http://ru.wikipedia.org/wiki/Уральский_федеральный_округ собственно отсюда и 6 гербов
Идею не ограничиваться федеральным округом поддерживаю
Quote (RZ9CJ) 1.Пермский край, 2.Свердловская, 3.Челябинская, 4.Курганская, 5.Оренбургская области, 6.Удмуртия и 7.Башкортостан, составляющие Уральский экономический район, что делаем с Тюменью, Ямало-Ненецкий автономный округом и Ханты-Мансийский автономный округом, убираем совсем, хотя можно убрать только ЯНАО и ХМАО, как входящие в состав Тюменской области, а на освободившиеся места Оренбург, Пермь и т.д.?
Quote (RZ9CJ) Да и ... на карте выделен Казахстан ? давайте определяться, мы оставляем карту, как в первоначальном проекте, или делаем только контур карты и фотографии применяем, отсюда сразу определимся, нужно ли что-то выделять или нет.
PS: мелкие изменения скоро выложу.
Сообщение отредактировал UH9CAV - Вторник, 03.04.2012, 19:27 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:24 | Сообщение # 28 |
| Или все таки для 144 МГц взять 3. 4 больших квадрата 2. 8 1. 16 HR : 32 больших квадрата
Какие будут мнения ?
R9CAV | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:28 | Сообщение # 29 |
| Quote (RZ9CJ) Какие будут мнения ? моего опыта недостаточно для такой оценки, давайте подходить к ситуации реально, чтобы можно было выполнить заданные условия, но чтобы для этого нужно было хоть немного потрудиться.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:29 | Сообщение # 30 |
| Quote (UH9CAV) оставляем карту
Поскольку заявлены квадраты Урала,а Казахстан - неотъемлимая часть Урала - то по логике- области Казахстана должны войти в список диплома.
Коми ,Ханты и ЯНАО к Уралу отношения не имеют. Хотя конечно жаль.
У нас с RK9CWW даже QSO с Коми есть.
