QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:18
Ремонт Icom IC-820
rz9cf1Дата: Суббота, 19.02.2011, 13:46 | Сообщение # 1
Приветствую, заглянувших сюда!
Коллеги, выручайте, нужен ГСС на диапазон 430-440МГц, напрокат!!!
IC-820 "оглох", плохо слышит в данном диапазоне. Обращения в рем. мастерские
г.Екатеринбурга к положительному результату не привели, или времени нету,
или с частниками не работают, или ТАКУЮ аппаратуру не ремонтируют, попользоватся (даже за деньги)
ихним приборным парком тоже не дают, ГСС то нужен на час, от силы - на два..... sad
Поймите меня правильно, ПД не за горами!
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:15 | Сообщение # 2
Если на прием, сильно тупой, то плохо.
Генератора на эту частоту у меня нет , но попробуй воспользоваться генератором на 144 мгц.
430- это 3 гармоника, частота 143.3 в периоде. Рекомендую, если есть такой ГСС на низкую частоту, уж не помню на сколько она ослаблена, но пользоваться можно 100%. Если возьмем 3-ю гармонику с малым уровнем, то чувство можно выгнать. Сейчас не помню, на сколько 3-я гармоника ниже 1-й. Старею. cry 30 лет назад - помнил. Но все поддается законам физики, даже если взять маячки, настроенные и на низкочастотные колебания. Они прекрасно работают на гармониках. На форумах об этом говорилось и в практике я не единожды пробовал, хотя , конечно , это грубо. Это , крайний случай. Удачи.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 20.02.2011, 01:33
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:27 | Сообщение # 3
Спасибо за идею, но....
МАХ частота, которой располагаю - Г4-18А = 35МГц....
Пытался в качестве ГСС использовать переноску, но
пролезает все насквозь, создавая впечатление, что аппарат
работает нормально. Отхожу от 820-го на полкилометра с
той же переноской, все, уже ничего не слышит. Нужен хорошо
экранированный генератор с калиброванным аттенюатором.
Делать с такими требованиями самодельный маячок - считаю
пустой тратой времени. Трудно сделать, да и мучиться с изготовлением
ради одного раза лениво. Попробую до марта, все-таки, найти ГСС,
не найду, придется делать маячок из книжки Жутяева...
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:37 | Сообщение # 4
Если известно на 100 %, что аппарат тупой, то у нас не должно стоять задачи измереть его чувствительность.
У нас стоит задача повысить его чувствительность, т.е. найти неисправный блок или элемент.
Вариант 1: Берем тот же Г4-18. Частоту 430 делим на 13, получаем 33.0769. В итоге получаем частоту, плавно регулируемую в больших приделах по уровню.
Вариант 2: Делаем все тоже самое, что и в первом варианте. Измеряем относительную чувствительность, так как уровень сигнала будет завышен на ГСС, на работоспособной станции. Получаем некий эталон чувствительности, который мы можем использовать, при измерении чувства тупого аппарата.
Но может возникнуть проблема с экранировкой Г4-18. Все таки он не предназначен для 430 и слабый сигнал возможно будет просачиваться. Сталин "Попытка , не пытка- правда товарищ Берия"
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 20.02.2011, 10:39
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:50 | Сообщение # 5
Quote (Mix)
Согласен, но в том то и дело, что любые "пляски с бубном" вокруг трансивера после
снятия с него крышек не позволяют найти неисправный блок или элемент. Вы правы, получается:
Quote (Mix)
Все попытки использования эрзаца вместо ГСС провалились. Только подношу
щуп такого "генератора" к плате - трансивер уже принимает, и АРУ запирает приемник - чутья море biggrin
отхожу с потаскушкой на 300-500м, все, 820-й ничего не "слышит".
По моему разумению, или ГСС, или хорошо экранированный
маячок с аттенюатором помогут найти неисправность.
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:57 | Сообщение # 6
Кстати, только что притащил домой Х1-50, подскажите, пожалуйста, при помощи
этого прибора возможно найти неисправность? Если возможно. то как?
Никогда с АЧХометром не работал. cry
Чтение инструкции от прибора не помогает, к сожалению.
Как сигнал с Х1-50 подать на антенный вход, а смотреть по ПЧ?
Потому что искать надо между антенным входом и выходом 1ПЧ, остальное
в трансивере работает и на 144 и на 430МГц.
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:00 | Сообщение # 7
Не будем сдаваться.
На 430, хоть и город Троицк небольшой, очень много разных несушек и различного уровня и мы этот диапазон используем на вторичной основе
Вот нам и маячок, а при желании , своего рода ГСС.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 20.02.2011, 11:02
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:09 | Сообщение # 8
Quote (Mix)
Я живу в Первоуральске..... smile а 820-й слышит только
переноску, которая стоит рядом с ним на столе.
А как по вопросу о Х1-50? Поможет этот прибор найти чувствительность 820-го?
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:16 | Сообщение # 9
Мой IC-746 покупал Вашем городе у Олега.
Нормальный город, как наша деревня smile , да и Ёбург рядом.
Видимо пока отойду, сегодня клубный день, Гена Ua9ab приехал, может какие новости привез.
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:33 | Сообщение # 10
Quote (Mix)
Значит, у меня! smile
nik96Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 13:11 | Сообщение # 11
Включить как панораму, и смотреть где затухания,
ведь без разницы какой сигнал ПЧ или основной подавать на вход, он его все равно выпрямляет.
начать надо с разъема.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 16:14 | Сообщение # 12
Если у тебя . А настоящее имя, то какое?
Но , Харектериограф - это ето круто.
Олег это ты Никами балуешься?
Если ты , то спасибо . На 144 на твоем трансивере, разобрался и проблем нет.
Хотя и были , а ты их и не скрывал.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 20.02.2011, 16:20
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:10 | Сообщение # 13
nik96,
Quote (nik96)
Это как? В инструкции такого не нашел.
Х1-50 - АЧХометр, то бишь, свип-генератор с осциллографом.
А панорама - это радиоприемник с полосой просмотра равной
полосе пропускания этого приемника....
Хотелось бы увидеть схему соединения Х1-50 с тренсивером.
.....сам разберусь....всем спасибо.
Mix,
Quote (Mix)
Нет, не балуюсь, мой позывной RZ9CF (ex UA9CUY), а имя - Олег.
Все остальное можно посмотреть в профиле.
MixДата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:32 | Сообщение # 14
Олег, и , что я тебя все время Cj том обзываю? Ты уж меня извини.
С татариным - Ильгизом к тебе весной приезжали!! Ты конечно прекрасно помнишь.
Ильгиз , передает тебе большой привет и вспоминает Кофе. Говорит, таково вкусностного, как у Олега, я еще не пил.
Удачи тебе в наладке!!
rz9cf1Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:51 | Сообщение # 15
Quote (Mix)
Конечно, помню.... А Ильгизу передайте, пусть приезжает в гости - кофе есть...... smile
Тему закрываю. Ничего полезного для себя не почерпнул, пошел инструкцию "курить"....
