QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:22
АПГРЕЙД БП HY 1502C
nik96Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:39 | Сообщение # 1
Был тут не давно в Сталице Горного Урала, зашел в магазин Профи, Вайнера 15, увидел там БП HY 1502C-КРАСАВЕЦ, но слобоват, 2А всего. всего что то 1600р
Подумал раз такой красотой наделен то и силой должен обладать.
Взял этого красавца, и вспомнил кино МАТРИЦА, Все думаю будешь у меня НЕО,
И вот процесс пошел.
Прикрепления: 5208697.jpg (158.1 Kb) · 0558402.jpg (173.9 Kb) · 0644545.jpg (157.1 Kb) · 1883171.jpg (9.7 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Понедельник, 13.12.2010, 19:47
nik96Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:43 | Сообщение # 2
продолжение
Прикрепления: 6339223.jpg (158.8 Kb) · 4934704.jpg (173.7 Kb) · 9613854.jpg (133.5 Kb) · 9839733.jpg (168.3 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
nik96Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:49 | Сообщение # 3
ну и на конец то он в работе
Добавлено (13.12.2010, 19:49)
осталось Амперметр до 20А -25А шунт поставить
Прикрепления: 9074552.jpg (177.4 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:05 | Сообщение # 4
Хорошая идея и работа, спасибо, надо тоже свой БП облагородить,
а вых напряжение регулируется?
О! Идея! Нужно вместо ручки регулировки вых. напряжения поставить
переключатель и переключать имеющиеся в комповом блоке 3,3в, 5в и 12в.
Думаю, испытать надо, если общую землю у всех вых напряжений разделить,
напряжения в разных сочетаниях можно будет соединять последоватльно.
В результате получим - 3,3в, 5в, 8,3в, 12в, 15,3в, 17в и 20,3в. Все это "богатство"
посадить на слабые клеммы, а 12в вывести на отдельные мощные клеммы,
чтобы хороший ток с них качать можно было.
Получится классный лабораторный БП....
nik96Дата: Понедельник, 13.12.2010, 21:23 | Сообщение # 5
Пока не регулируется, да и не зачем, на выходе 13,9В Вентилятор зацепил от дежурки 12в, что бы не шумел от 13,9В но поставлю термо датчик,
Возьму второй такой же сделаю регулируемый,
3,3 берется от 5и вольтовой обмотки, 12В берется 5+допол обмотка, и земли не разделить без перемотки.
если только перематывать,
а так вывести 5, 12, ну можно подстройку сделать +-,
от 0 до 15 не получается сделать перекрытие из ИБП ПК, ТР начинает свистеть,
если только 0-7В и переключать 5-20В то и еще можно.
там опорное напряжение 4,7В и ниже его не падает по 12В,
Но надо разбираться в принципе можно ВСЕ..
Добавлено (13.12.2010, 21:23)
посадка напряжения при пол мощности TS570 (100Bт) 0,06В
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22:17 | Сообщение # 6
Quote (nik96)
Спасибо, ценная информация, стало быть только 3,3в 5в и 12в, что тоже хорошо! хотя, может быть,
разные блоки по разному сделаны, проверить свой надо.
nik96Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23:46 | Сообщение # 7
ТР мотаются одинакого, 1 или 2 схемы из 20 и более попадались с не традиционной намоткой, в библиотеке есть. поищите smile
есть разные схемы на разных ШИМах
Чем пользуюсь выложил в "БИБЛИОТЕКА"
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Вторник, 14.12.2010, 00:24
rz9cf1Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:10 | Сообщение # 8
В данный момент проблем с БП на 13в и 20а нету,
нужен лабораторный, вот Вы и подкинули идею -
малой кровью и небольшими затратами получить
лабораторный БП, с уже со всеми встроенными защитами,
малым весом.....и красивый должен получиться! smile
rz9cf1Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:13 | Сообщение # 9
Чет в голову торкнуло! happy
А если родные потроха оставить, только
внутренности перекомпоновать, и туда же
комповый БП засунуть? Судя по фото, места
должно хватить....
nik96Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:55 | Сообщение # 10
А вентилятор куда, снаружи только, есть еще БП с горизонтальным расположением приборов и выхода 2 шт.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Вторник, 14.12.2010, 10:42 | Сообщение # 11
Quote (nik96)
Пусть снаружи и крутится, сейчас много БП от компов, в которых
стоит большой кулер с декоративной решеткой, которая будет
мешать засунуть палец или еще чего, в вентилятор.
nik96Дата: Вторник, 14.12.2010, 15:19 | Сообщение # 12
можно было поставить и маленький, но прорези в корпусе маленькие, и портить корпус не охота да и большой в лес,
Я не рассматривал вопрос о универсальности, хотя даже поставить туда от ПК БП с выходами родными, и за место выклячателя поставить выходы то получится КРУТО.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Вторник, 14.12.2010, 16:17 | Сообщение # 13
Quote (nik96)
А мне вот как раз нужен универсальный лабораторный БП, потому и
подхватил вашу идею....
