QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:35
Спутниковые приемники
UA9CCCДата: Четверг, 27.06.2019, 09:16 | Сообщение # 1
Коллеги прошу совета.
Достались приемники спутникового телевидения:
Human VA-5200
Globo 7010A
Samsung DSB-A300V/xev -5 шт.
и зеркало "яйцо" 80см
Решил внучкам поставить какой либо канал (бесплатный) англоязычный для практики изучения
поставил конвертор линейной поляризации (цена удивила 180р.)
-ни одного канала не могу найти???
поставил satfinder
-свистит активно
-ни одного канала не находит ни один приемник...
По "темноте своей" предполагаю что прошитые (давно) на них каналы могут не совпадать с действующими сегодня
Или причина где-то рядом?
В мусорку или другое применение?
Еще ищу пульт для Onkoy TX-SR602E.
Простите если сочтете за мусор в этой теме.
R8CASДата: Четверг, 27.06.2019, 10:41 | Сообщение # 2
Здравствуйте Николай, попробуйте настроить на спутник Eutelsat HotBird 13B/13C/13E там тоже линейная поляризация с вашими приемниками должно все настроиться
Вот ту удобная карта для настройки https://www.mapsat.ru думаю разберетесь что к чему!!!
Сообщение отредактировал R8CAS - Четверг, 27.06.2019, 10:44
UA9CCCДата: Четверг, 27.06.2019, 11:36 | Сообщение # 3
Так я его HotBird 13E и пытаюсь....и все соседние тоже но увы....
UA9FYДата: Четверг, 27.06.2019, 15:52 | Сообщение # 4
Надо для HotBird посмотреть покрытие и что в ваших краях получается . Вот ссылкаhttp://www.lyngsat-maps.com/footprints/Hotbird-13B-Wide.html  , посмотрите, а потянет ваша 80 см тарелка, или нет.  Пощелкайте по всем трем спутникам и посмотрите покрытие. Может у них разное. Щелкайте по частоте транспондера, вывалит список каналов и карту покрытия. Народ у нас помнится на супраловскую тарелку 90 см его подлавливал. Вот вам ссылка https://www.lyngsat.com/europe.html . Находите нужный спутник, в вашем варианте там три HotBird . Заходите , смотрите параметры транспондеров, забиваете частоту и прочее в ресивер и крутите тарелку. Если навыка нет, то будет не так просто. Давно забросил спутниковое и сейчас не скажу, что там на этих трех спутниках в позиции 13Е самое мощное. Вот еще карты покрытия HotBird  https://sattvinfo.net/beam.php?b=hotbird . У меня использовалась тарелка 1,2 метра, смотрел все с HotBird. А satfinder вещь лукавая и требует опыта. Я бы начал с ресивера VA-5200, что то знакомое. Так что определяйтесь с тарелкой, если вписываетесь, то вперед.  Удачи.
LO88wn
UA9CCCДата: Четверг, 27.06.2019, 20:53 | Сообщение # 5
Анатолий спасибо подтолкнул...
похоже у моих  Mpeg-2, а его уже тютю...
короче надо почитать....Правильно говорят "Учи матчасть - сэкономишь время"....
Добавлено (28.06.2019, 11:37)
Вопрос снимаю. Решение найдено.
