RA1APY | Дата: Пятница, 21.04.2017, 19:45 | Сообщение # 1 |
| Достался шар от р-140, видно был уронен, дефекты : 1- выход витков статора из керамических гребенок 2- разрушение клеевого соединения керамических гребенок между собой и смещение их относительно друг друга, естественно витки болтаются. Если кто занимался такими проблемами буду признателен за подсказки, как и в какой последовательности аккуратно это восстановить. Завтра поеду за эбоксидкой и буду голова ломать. То что старый клей между керам. гребенками надо удалять, это понятно, а что дальше?
Умелый | Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:47 | Сообщение # 2 |
| Вполне можно отремонтировать. Не пытайтесь рихтовать витки и снимать старый клей - загубите окончательно. Сначала тщательно промойте места нанесения клея , а потом используя деревянные клинья и нитки придайте виткам приемлемоё положение, чтобы не было заеданий и виткового замыкания. После этого в несколько заходов наносите зпоксидный клей на керамику и витки с промежуточным отвердением. Не спешите и все получится. Я делал так неоднократно.
RA1APY | Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:27 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ. Потихоньку тоже пришел к ниткам и распоркам. Спешки нет, не спеша размышляю, что и как, там ещё надо снимать одну дугу распорку и рихтовать, когда начну буду фотографировать для истории, авось кому пригодится.
