QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 07:09
  • Страница 2 из 2
Ремонт индукционной плиты.
ra9ctwДата: Среда, 05.06.2019, 10:20 | Сообщение # 16
Citrolena: ...а следующий день часы отстаю на 20 минут.
Вероятнее всего неточная установка частоты кварцевого генератора 32768 КГц.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Среда, 05.06.2019, 10:24
sashacompДата: Четверг, 18.06.2020, 03:41 | Сообщение # 17
Админ просьба  не закрывай, исправь как надо я не умею выстраивать формы страниц правильно
Всем привет из 2020 biggrin  пишу как избавился от ошибки Е1.... насколько выяснил датчики на стеклянной панели не причем (отключал его все работает также)..
они от перегрева например пустой посуды..  копнул дальше,
на плате генератора есть  мощный транзистор и там тоже стоит датчик перегрева.. разобрал плиту до такого состояния(снял радиатор)
далее отогну транзистор и там виновник ошибки Е1(датчик в силиконовой "кроватке")
посмотрел на  пайку транзистора
правый контакт показался темноватый
тогда присмотрелся поближе
точно видно как он окислился и прогорел.
далее дело за малым... пропайка контактов, замена термопасты, сборка и все заработало как надо..
Прикрепления: 3445399.jpg (288.3 Kb) · 9401994.jpg (278.5 Kb) · 1878719.jpg (308.0 Kb) · 0555359.jpg (270.5 Kb)
Сообщение отредактировал sashacomp - Четверг, 18.06.2020, 05:08
evgeniДата: Вторник, 23.02.2021, 22:30 | Сообщение # 18
здравствуйте уважаемые знатоки! сломалась такая плита работала потом вышибло пробки . виновник плита .онда сторона другая работает .проверил предохранитель сломан намотал проволочку но все равно не реагирует на вид все в порядке кто сталкивался с таким?
RT9CДата: Среда, 24.02.2021, 07:36 | Сообщение # 19
Чаще всего вылетают IGBT транзисторы на плате инвертора (их там две одинаковые).
Хуже если они утащили за собой элементы драйвера.
Так же мосты выгорают.
Но ежели у Вас предохранитель сломан, лучше обратиться в сервисный центр.
________
73! Олег
evgeniДата: Среда, 24.02.2021, 20:28 | Сообщение # 20
да спасибо у меня только один стоит я проверил его в коротком почти все выводы  . дело в том что я носил уже в мастерскую .но правда только плату без катушки индукции .самое главное без нее работает нормально плата включается пищит и дает дежурное . но подключеш катушку сразу летит предохранитель
Добавлено (25.02.2021, 13:07)
я плохо разбираюсь в электронике . .суть вопроса есть у меня 2 плитки одна плитка. кит форт  полетел на ней данный транзистор  тиба "NGTB"с маркировкой 20N120IHR другой мы не пользуемся уже давно но она рабочая у нее стоит транзистор" h20r1202" вот я думаю снять этот и поставить на китфорт хотя бы на время .пока идет замена .получится ли такая операция??
Прикрепления: 0839237.jpg (249.7 Kb) · 9707022.jpg (315.1 Kb)
Сообщение отредактировал evgeni - Четверг, 25.02.2021, 13:09
overshininДата: Воскресенье, 21.03.2021, 18:55 | Сообщение # 21
Прошу помощи. Плитка kt-109. Отсутствует питание 5 в. На входе указанного стабилизатора нет напряжения. Не могу понять почему. Микросхема 310 в выдает, указанное напряжение есть на обмотке транса с ферритовым сердечником, обмотки целые, всё пропаяно нормально, но на выходе с транса ничего нет. Схему дежурки к своей не нашел, прикрепил, в принципе , очень схожую
Прикрепления: 0059626.jpg (61.4 Kb)
Сообщение отредактировал overshinin - Воскресенье, 21.03.2021, 19:02
ra9ctwДата: Воскресенье, 21.03.2021, 19:32 | Сообщение # 22
Наиболее вероятная причина неисправности - микросхема ШИМ или её обвязка
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Воскресенье, 21.03.2021, 19:34
overshininДата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:18 | Сообщение # 23
Спасибо за ответ. 8-ногую MD12H J82e я купил новую и перепаял, перепаял все электролиты. Там обвязка то небогатая, пара-тройка диодов еще. Всё рабочее. Я так понимаю 8 ногая микросхема -это некий генератор, у который с 12 в в входе генерирует на выходе 310 в? Знающие люди просветите., пожалуйста. На первичной обмотке транса 310 в есть. на вторичке -глухо.
ra9ctwДата: Понедельник, 22.03.2021, 09:34 | Сообщение # 24
310 В там получается после выпрямления сетевого напряжения. Затем оно коммутируется определённым образом ШИМ контроллером MD12H, становится импульсным и после этого может быть преобразовано трансформатором в любое другое.
Если вы на 100% уверены в исправности MD12H и его обвязки,то остаётся под подозрением только трансформатор.
  Хотя не исключено что может быть что-то ещё, но для этого надо бы видеть всю схему.
Вот типовая схема включения MD12H
Прикрепления: 5744907.jpg (62.1 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Понедельник, 22.03.2021, 09:37
overshininДата: Понедельник, 22.03.2021, 11:05 | Сообщение # 25
Спасибо, да ,кажется я немного начал понимать. С утра обнаружил, что некоторые резисторы в цепи питания ШИМ не соответствую номиналу. Вместо 18в приходит 11в. Плита двухкомфорочная, на рабочей части померял. В сервисе видимо не видят разницы в завышении номиналов на 20-30 процентов . Я в шоке. Может поэтому ШИМ не стартует. Еду в магаз за нужными резисторами.
Да , я нашел эту инфу, к сожалению , там нет данных по питающему напряжению. Может я просто не нашел.
Сообщение отредактировал overshinin - Понедельник, 22.03.2021, 11:13
ra9ctwДата: Понедельник, 22.03.2021, 12:53 | Сообщение # 26
На приведенной вами схеме напряжение питания 10В это 5 ножка
А вообще они кажется способны работать в довольно широком диапазоне питающего напряжения.
Я могу немного ошибиться но это примерно 5...15 вольт
Олег
overshininДата: Понедельник, 22.03.2021, 22:28 | Сообщение # 27
Микросхем с маркировкой MD12H как оказывается превеликое множество. У меня MD12H  K09ECJP7 стоит на второй половине. В сервисе поставили MD12H  J82ECCRP. Умельцы, мать их. Решил вопрос кардинально. Думаю, раз нет дежурки-подам дежурное напряжение со стороны. В итоге просто примонстырил отдельный бп на 12 вольт и все заработало. Тестирю пока. Вроде все норм. Не знаю, может конечно , при родной схемотехнике были реализованы защиты какие - нибудь. А сейчас их нет. Да и хрен с ним . Сгорит, бахнет я переживу.
ra9ctwДата: Вторник, 23.03.2021, 07:50 | Сообщение # 28
У неё ещё есть аналог VIPER12A
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 23.03.2021, 07:50
  • Страница 2 из 2
