QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 17:00
  • Страница 2 из 2
Upgrade
ra9cbaДата: Понедельник, 08.03.2010, 11:09 | Сообщение # 16
У меня вот какая засада с 857+RigExpertTiny+UR5EQF
Во всех видах модуляции-выходная мощность нормальная
в цифре-не более 5-10 вт ???
Проверил трансивер,интерфейс......
при подключении VixW- можность возросла до 30-40 Вт wink
В трансивере выставлена 100 вт
Как настроить ???? .....
Каждый выбирает по себе,
ЖЕНЩИНУ,РЕЛИГИЮ,АНТЕННУ....
RZ9CFДата: Понедельник, 08.03.2010, 11:15 | Сообщение # 17
Насколько я знаю, у самого у рук не было, в +RigExpertTiny+ внутри
стоит своя звуковая карта, а так как в цифре вых мощность зависит
от раскачки по микрофону, вполне возможно, что внутри +RigExpertTiny+
и подкрутить нужно.
PS это замечание верно, если +RigExpertTiny+ подключается к компу через USB порт.
ra9cbaДата: Понедельник, 08.03.2010, 12:37 | Сообщение # 18
Да подключается к компу через USB порт.
"Вылечил" настройкой выходного сигнала в программе UR5EQF Hi
Было 27 % -выставил 100%- Всё ОК smile
smile :)
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 22:14 | Сообщение # 19
Может кому пригодится....
Приятель попросил починить IC-820, у которого чувствительность
на диапазоне 430МГц была никакой. Все остальное работает выше
всяких похвал....Вооружаюсь ХА1-50, осциллоскопом Flukе, весьма
продвинутый, я вам скажу, осциллограф, на работе позаимствовал.
Полдня потерял...ничего не нашел, все работает как надо, а чутья нету!
Случайно обнаружил, что при шевелении одной из коаксиальных перемычек
меняется интенсивность шума....ага, где то рядом.
Оказалось, что на плату RF unit с платы Logic unit подходит шлейф, который втыкается
в разъем и фиксируется пластиковой вставочкой, вот она то, эта вставочка, со временем
стала плохо прижимать контакты шлейфа и напряжение, которое управляет PIN диодами -
коммутаторами 144/430 и Main/Sub, в норме, а вот ток диодам обеспечить не может!
То есть цифровой Ц-шкой напряжение меряю -
все нормально, а аппарат "тупой"....и только наша, советская стрелочная Ц-шка показала, что
вместо 5В на диоды подается 2В. Диоды в таком режиме стали работать аттенюаторами,
а не электронными релюшками...копал глубоко, а проблема оказалась не поверхности.
  • Страница 2 из 2
