ra9cba | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 11:09 | Сообщение # 16 |
| У меня вот какая засада с 857+RigExpertTiny+UR5EQF Во всех видах модуляции-выходная мощность нормальная в цифре-не более 5-10 вт ??? Проверил трансивер,интерфейс...... при подключении VixW- можность возросла до 30-40 Вт В трансивере выставлена 100 вт Как настроить ???? .....
Каждый выбирает по себе, ЖЕНЩИНУ,РЕЛИГИЮ,АНТЕННУ....
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 11:15 | Сообщение # 17 |
| Насколько я знаю, у самого у рук не было, в +RigExpertTiny+ внутри стоит своя звуковая карта, а так как в цифре вых мощность зависит от раскачки по микрофону, вполне возможно, что внутри +RigExpertTiny+ и подкрутить нужно. PS это замечание верно, если +RigExpertTiny+ подключается к компу через USB порт.
ra9cba | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 12:37 | Сообщение # 18 |
| Да подключается к компу через USB порт. "Вылечил" настройкой выходного сигнала в программе UR5EQF Hi Было 27 % -выставил 100%- Всё ОК :)
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:14 | Сообщение # 19 |
| Может кому пригодится.... Приятель попросил починить IC-820, у которого чувствительность на диапазоне 430МГц была никакой. Все остальное работает выше всяких похвал....Вооружаюсь ХА1-50, осциллоскопом Flukе, весьма продвинутый, я вам скажу, осциллограф, на работе позаимствовал. Полдня потерял...ничего не нашел, все работает как надо, а чутья нету! Случайно обнаружил, что при шевелении одной из коаксиальных перемычек меняется интенсивность шума....ага, где то рядом. Оказалось, что на плату RF unit с платы Logic unit подходит шлейф, который втыкается в разъем и фиксируется пластиковой вставочкой, вот она то, эта вставочка, со временем стала плохо прижимать контакты шлейфа и напряжение, которое управляет PIN диодами - коммутаторами 144/430 и Main/Sub, в норме, а вот ток диодам обеспечить не может! То есть цифровой Ц-шкой напряжение меряю - все нормально, а аппарат "тупой"....и только наша, советская стрелочная Ц-шка показала, что вместо 5В на диоды подается 2В. Диоды в таком режиме стали работать аттенюаторами, а не электронными релюшками...копал глубоко, а проблема оказалась не поверхности.
