РЕМОНТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
unns | Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:03 | Сообщение # 16 |
| На обеих диапазонах? Можно. Подозреваю ПИН - диоды выходного каскада или цепи их включения.
RC9F | Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:29 | Сообщение # 17 |
| Да. по входу тоже подозрение на пин диоды 1SV265, 1SV237 или реле AE 5349 (теоретически). Реле, на всякий случай заказаны. уже в России после растаможки. Мог бы довезти до Екатеринбурга. Можно в личку о порядке стоимости ремонта, для понимания rx9fw@mail.ru
RC9F Василий
unns | Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:59 | Сообщение # 18 |
| Да, попробуйте включить антенну через конденсатор, изменится что-нибудь?
gudkow2013 | Дата: Среда, 27.03.2019, 22:18 | Сообщение # 19 |
| Если кто в курсе с Екатеринбурга.Существует ли еще сервизный центр СКЕД .Звоню Олегу -номер временно заблокирован.
ra0ba-9 | Дата: Среда, 27.03.2019, 22:27 | Сообщение # 20 |
| Попробуйте написать ему в персонал. почту.
73! de R8CA ex: RA0BA Александр.
RT9C | Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:32 | Сообщение # 21 |
| Сервисный центр "Скед" работает. Есть сайт http://service.radiosked.ru/ А вот номер действительно изменился. Звоните по номеру +7 (343) 318-28-07.
________ 73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Четверг, 28.03.2019, 10:30 |
gudkow2013 | Дата: Пятница, 29.03.2019, 13:05 | Сообщение # 22 |
| Благодарю ВСЕХ кто откликнулся на мою прозьбу.С Олегом контакт есть.
agrei678 | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 15:50 | Сообщение # 23 |
| Здравствуйте форумчане ,кто знает где купить субмодуль mj17bs в екатеринбурге? ))) для инвертора mj19bs к монитору sync master 920n
Не ошибается тот, кто ничего не делает ,а только пизит :-)
Сообщение отредактировал agrei678 - Воскресенье, 09.02.2020, 16:05 |
RT9C | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:56 | Сообщение # 24 |
| Вам лучше на других форумах поспрашивать. Радиолюбители это немного другое. Нужен форум радиомастеров или телемастеров. Как радиомастер, подскажу, искать отдельно субмодуль пустая затея. Если и предлагается это ископаемое, то только вся плата питания целиком. Правильно называется она не инвертор mj19bs, а BN44-00113A.
Я в сервисном центре давно уже не ремонтирую ламповую подсветку в мониторах и телевизорах. Например, в Вашем мониторе выкидывается упомянутый субмодуль, а также два высоковольтных трансформатора по бокам. Вместо субмодуля инвертора приклеивается светодиодный модуль. Вместо ламп приклеиваются светодиодные стринги. Все необходимое китайские друзья присылают в комплекте. https://aliexpress.ru/item....325%237 Удачи! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Воскресенье, 09.02.2020, 23:01 |
моряк | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:46 | Сообщение # 25 |
| Имеются 3 станции kenwood th 78 одна из них работает наполовину .Разыскиваю мастера кто возьмётся отремонтировать .
RA9QBS Вячеслав Курган
