QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:13
Модератор форума: RZ9CJ, rx9cdr
Ламповый QRP трансивер ПП
RZ9CJДата: Вторник, 19.05.2015, 00:33 | Сообщение # 1
Ламповый трансивер прямого преобразования
Ламповый трансивер прямого преобразования В журнале английского QRP клуба SPRAT № 67 была
опубликована схема лампового приёмника прямого преобразования.
Собрав и
убедившись в отличной работоспособности, я переделал этот приёмник в
трансивер. Он настолько несложен в настройке, что собрать его может даже
начинающий радиолюбитель из "барахла", которое обычно всегда есть под
рукой.
Работа трансивера
Усилитель высокой частоты собран на лампе Л1. С него через
контур L4 L5 C9 сигнал подаётся на смеситель, выполненный на лампе Л4. С
этого смесителя сигнал низкой частоты через фильтр C18 R11 C19
поступает на УНЧ, выполненный на Л7. Усиление ВЧ и НЧ можно регулировать с помощью потенциометров R5 и R16.
Гетеродин собран по
схеме индуктивной трёхтонки на лампе Л2. Контур L3 C3 C2 настроен на
частоту вдвое ниже рабочей, вторая гармоника выделяется на контуре L6
C7. Драйвер на лампе Л5 усиливает сигнал гетеродина до величины,
необходимой для раскачки выходного каскада на лампе Л6 до 10 ватт. Трансивер работает полудуплексом, т.е. для перехода в режим передачи достаточно
только нажать на ключ. При этом катоды ламп Л5 и Л6 заземляются по
постоянному току через геркон Г1, который также заземлит антенну
приёмника. Настройка трансивера
Правильно собранный из исправных деталей трансивер наладки не требует.
Необходимо лишь установить частоты
контуров с помощью ГИРа или каким-либо другим способом. При возбуждении
УВЧ подбирают резистор R4. При недостаточном усилении УНЧ параллельно
R19 подключают электролитический конденсатор ёмкостью 5 - 10 мкф. Если вы будете работать на нескольких диапазонах, то конденсатор С*
подбирают так, чтобы не было заметной разницы в чувствительности при
переходе с одного диапазона на другой. В этом трансивере не используется
специальной цепи смещения частоты при RX/TX. Такое смещение происходит
автоматически из-за разности ёмкостей включенной и отключенной лампы Л5.
В моем варианте смещение RX/TX было 200 - 300 Гц на 160 и 80 метров и почти 1000 Гц и более на 28 МГц. Детали трансивера В качестве
лампы Л1 можно использовать 6Ж2П, 6Ж38П, 6Ж9П, 6Ж8. Лучшая лампа для
гетеродина - 6Ж2П. Но с худшими результатами работают и 6Ж1П, 6Ж38, 6Ж9П, 6Ж7, 6Ж8. Вместо Л3 можно использовать любой другой ламповый
или полупроводниковый стабилитрон на напряжение 100 - 150 В. Лучшая
лампа для смесителя Л4 - 6Н2П, но можно применить и 6Н1П, 6Н14П, 6Н15П. В
качестве лампы Л6 можно использовать 6П9. Можно использовать и мощные
тетроды без антидинатронной сетки, переключая антенну в режиме RX/TX с
помощью реле. В усилителе низкой частоты (Л7) будет хорошо работать
6Н1П.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 00:49
RZ9CJДата: Вторник, 19.05.2015, 00:35 | Сообщение # 2
Данные катушек индуктивности.
1 - Катушки выполнены на резисторах МЛТ-2 сопротивлением выше 100 кОм,
намотка по всей длине; 2 - Катушки выполнены на резисторах ВС-2
сопротивлением выше 100 кОм; * - Вверху - количество витков, внизу -
длина намотки в мм; L1 намотана поверх L2, L4 - поверх L5; L1 и L4
составляют около 30 % витков от соответственно L2 и L5;
Используемый геркон был длиной 30 мм и диаметром 3,5 мм. На нем было намотано 300
витков провода ПЭЛ-0,1. Если ваша антенна не постоянна, то постоянные
конденсаторы С31 и С32 необходимо заменить переменными. Габариты
трансивера в этом случае возрастут. Все блокировочные конденсаторы были типа СГМ. Контурные и переходные конденсаторы типа КТ.
Конденсаторы С28, С29, С30 типа МБМ. Конструкция трансивера Трансивер
был собран на шасси, изготовленном из двухстороннего стеклотекстолита
размерами 200 х 240 х 40 мм. Пространственное положение деталей
совпадало с их положением на схеме. Съёмные катушки индуктивности, выполненные на цоколях от радиоламп октальной серии,
позволяли довольно таки оперативно менять диапазон. Монтаж
радиоэлементов был выполнен навесным способом. При замене С31, С32
переменными конденсаторами, установке измерительного прибора в цепь
анода лампы Л6, размеры трансивера увеличатся, но работать станет
удобнее. При смене катушек не забудьте отключить анодное напряжение от
трансивера! "UW3DI - легенда ХХ века"
С форума CQ HAM.RU
Прикрепления: 6127969.jpg (110.5 Kb) · 1506055.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 00:44
RZ9CJДата: Вторник, 19.05.2015, 00:41 | Сообщение # 3
Взято отсюда
http://stepn.ucoz.ru/publ....1-0-614
Прикрепления: 4493632.jpg (30.3 Kb) · 0435899.jpg (52.5 Kb)
RegenДата: Вторник, 19.05.2015, 05:00 | Сообщение # 4
Динамический диапазон такого приемного устройства составит единицы дБ и услышите вы не то что хотели.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 19.05.2015, 05:04
