интернет-магазин для радиолюбителей
RT8A | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем коллегам! Приглашаем всех любителей радио посетить информационно-торговый потрал www.ut-center.ru У нас каждый сможет найти что-то интересное для себя. Будем рады видеть Вас у нас на портале!
RT8A Вадим , Челябинск
Сообщение отредактировал rt8a - Вторник, 10.05.2011, 15:32 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:48 | Сообщение # 2 |
| Подробнее о "SDR IQ трансивер 1296 МГц" где почитать? http://www.ut-center.ru/radioly....y_id=30
RT8A | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:38 | Сообщение # 3 |
| Какая информация по данному трансиверу Вас интересует?
Сообщение отредактировал rt8a - Вторник, 10.05.2011, 17:38 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.05.2011, 18:19 | Сообщение # 4 |
| Олег у него Рвых 300 мВт ...
rz9cf1 | Дата: Среда, 11.05.2011, 09:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (rt8a) Какая информация по данному трансиверу Вас интересует? 1. С каким программным обеспечением работает? 2. Какой УМ к нему прицепить? Согласитесь, что 350мвт маловато будет. 3. Что такое "стандартная звуковая карта"? Бывают нестандартные? 4 Герметичный или нет корпус? Думаю, мах реализовать параметры данного аппарата можно, закрепив его под антенной. 5. Какое Rвх/вых антенного терминала? Подозреваю, что 50 Ом, но не факт. 6. Как реализовать (реализована) возможность подключения внешнего УМа, особо интересует коммутация антенны пр/пер.? Пока все....
RT8A | Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:43 | Сообщение # 6 |
| SDR трансивер комнатный вариант, не герметичен. Работает с программой РowerSdr переделанной под укв 144-432-1296 мгц. Синтезатор SI-570.Чувствительность 0.08 мкв Выходная мощность 0,5 вт. Качает RA18y1213g до 25 вт. Используется звуковая карта Edirol Fa-66 можно и другую. Сопротивление трактов 50 ом. RX и TX отдельные разъемы. Внешне можно подключить МШУ и РА. Коммутацию антенны надо делать самому взависимости от конфигурации. Реле с платой управления у нас есть см. сайт
rz9cf1 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 09:09 | Сообщение # 7 |
| rt8a, спасибо за информацию! Нашел информацию по самодельному УМ на 1200 МГц http://www.radiodv.net/1200mhz_amplifier.php А здесь можно купить "шоколадку" для УМ на 1200 МГц http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=466049545&group=504 За те-же деньги, что и Icom IC-1271 получаем более крутой аппарат, правда, без паяльника и напильника не обойтись!
RT8A | Дата: Пятница, 13.05.2011, 10:23 | Сообщение # 8 |
| Рад был помочь, прошу прощения за столь долгий ответ, не всегда хватает времени бывать на форумах. Если нужен более быстрый ответ по товарам, размещенным на сайте - обращайтесь в аську 4111154 или info@ut-center.ru
RA9FDR | Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:00 | Сообщение # 9 |
| Quote (rz9cf) За те-же деньги, что и Icom IC-1271 получаем более крутой аппарат, Ну это вы батенька загнули... Вы забыли учесть стоимость компутера, а если захочется на горку то ноутбук. С буком цена возрастает в два раза, а возможно и больше.
73!Сергей RA9FDR
RT8A | Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:27 | Сообщение # 10 |
| Так ведь ноутбук используется не только для работы в эфире. Сейчас редко кто не управляет трансивером с компа. И не забывайте. про аппратный журнал, мобильный интернет и еще кучу программ, которые на выезде очень нужны
