Универсальные интерфейсы UnicomDual к трансиверам
R3LF | Дата: Вторник, 29.03.2011, 01:12 | Сообщение # 1 |
| Предлагаются универсальные двухпортовые интерфейсы UnicomDual для подключения к компьютеру через USB порт практически любого трансивера. Обеспечивает полное управление трансивером из копмпьютерной программы. На одной USB шине формируется два виртуальных СОМ порта. Реализована возможность управления трансивером по цепям PTT, CW, FSK, SQL и посредством CAT-систем: CI-V, FIF-232, IF-232, RS-232, а также работа цифровыми видами связи (PSK-31, RTTY и др.). Полная гальваническая развязка компьютера и трансивера. Гибкая система переключения на другую модель трансивера. Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде Windows - DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe и множеством других. Используется для совместной работы с трансиверами ICOM, KENWOOD, YAESU, TEN TEC, ELECRAFT и др. Гарантированное качество исполнения. Гарантия 6 месяцев. Подробности на http://radioarena.ru http://радиоарена.рф
rz9cf1 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:55 | Сообщение # 2 |
| Не совсем понятно. Преобразователем USB/COM нас не удивить, я сам использую такой - USB на два СОМ порта. Купил в компьютерном магазине за 500руб. Чего такого суперского в Вашем UnicomDual аж на 2400рублей?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:02 | Сообщение # 3 |
| Олег, это для таких как я. Ничего не хочу/не могу паять. Проще купить готовое. С полным набором проводов.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:15 | Сообщение # 4 |
| Я ничего не паял: купил, воткнул, поставил дрова, работаю.... К 2900 руб нужно прибавить еще стоимость шнурков и за пересылку.
R3LF | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (rz9cf) Не совсем понятно. Преобразователем USB/COM нас не удивить, я сам использую такой - USB на два СОМ порта. Купил в компьютерном магазине за 500руб. Чего такого суперского в Вашем UnicomDual аж на 2400рублей? Ваш шнурок обеспечивает гальваническую развязку? Поддерживает САТ интерфейсы RS232, IF232, FIF232, CI-V ? Обеспечивает ключевание CW и РТТ? Обеспечивает гальванически развязанные каналы для цифровых видов связи?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:32 | Сообщение # 6 |
| Quote (R3LF) Ваш шнурок обеспечивает гальваническую развязку? Да! Поймите меня правильно, я ничего не имею против Вашего устройства. Мне ценообразование не понятно. Насколько я понимаю, чтобы с моим USB/COM переходником работала САТ система мне нужен еще преобразователь RS232/TTL уровень САТ трансивера. Нужна м\с МАХ232 или пара транзисторов. МАХ232 стоит 60 руб.....на все про все уйдет не больше 200 руб и пара часов с паяльником. У меня Кенвуд, стало быть, м/с МАХ232 не нужна. Все, я по теме больше не дискутирую, не интересно, я свое мнение высказал, а потенциальные покупатели пусть думают....
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:37 | Сообщение # 7 |
| R3LF Сколько стоит интерфейс для подключения FT 1000 MP к компьютеру USB ? Интересут CW ключевание, САТ интерфейс и что бы в тесте с компа записанный звук (CQ) на трансивер подавался
R3LF | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:52 | Сообщение # 8 |
| Любопытно - как это реализовано. И что это за шнурок, т.е. для каких устройств он предназначен, ведь продается в компьютерном магазине?Добавлено (29.03.2011, 13:52) ---------------------------------------------
Quote (RZ9CJ) Сколько стоит интерфейс для подключения FT 1000 MP к компьютеру USB ? Интересут CW ключевание, САТ интерфейс и что бы в тесте с компа записанный звук (CQ) на трансивер подавался Стоимость: Интерфейс UnicomDual 1 шт = 2900 руб Кабель Unicom-FT-1000MP 1 шт = 380 руб Почтовые расходы = 320 руб (В Уральский регион) ------------------------------ ИТОГО: = 3580 руб Примечание: почтовые расходы в другие регионы в зависимости от региона и способа доставки и уточняется после получения Вашего адреса. В случае, если решите приобрести, то прошу сообщить на E-mail полный почтовый адрес и Ф.И.О получателя. После отправки посылки на Ваш E-mail будет отправлена документация в состав которой входит схема интерфейса и интерфейсного кабеля, драйвер. Реквизиты для предоплаты (если будет выбран этот способ оплаты) отправлю по запросу на E-mail ======================================== Если возникнут вопросы можете позвонить: +7 (48149)41166 +7 903-891-1970 Skype: oldvaf Мой QTH г. Починок, Смоленской обл. http://no.nonsense.ee/qthmap/?qth=KO64FJ48&t=s R3LF ex Call's: RZ3LF, RU3FV, UN9LL, UF6QAT, RF6QAH, UL7-02658
rz9cf1 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (R3LF) Любопытно - как это реализовано. Не знаю. Скорее всего через оптопары....не разбирал, корпус склеенный. Качество гальванической развязки проверял "деревянным" способом. При выключенной аппаратуре сопротивление между компом и трансивером около 1МОм, а при включенном оборудовании напряжение между корпусами равно"0".
R3LF | Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:30 | Сообщение # 10 |
| Quote (rz9cf) Да! Поймите меня правильно, я ничего не имею против Вашего устройства. Мне ценообразование не понятно. Насколько я понимаю, чтобы с моим USB/COM переходником работала САТ система мне нужен еще преобразователь RS232/TTL уровень САТ трансивера. Нужна м\с МАХ232 или пара транзисторов. МАХ232 стоит 60 руб.....на все про все уйдет не больше 200 руб и пара часов с паяльником. У меня Кенвуд, стало быть, м/с МАХ232 не нужна. Все, я по теме больше не дискутирую, не интересно, я свое мнение высказал, а потенциальные покупатели пусть думают.... wink Смотря какой у Вас Кенвуд. Кенвуды бывают с IF-232 и RS-232 - это совершенно разные уровни. Но самое главное меня заинтересовало как у Вас реализована гальваническая развязка? Если это реализовано по USB входу, то в настоящее время это пока очень дорогой вариант. Мне известен только один чип ADuM4160, который стоит довольно дорого. Если же развязка стоит на выходе преобразователя, то на каждый вход/выход требуется своя оптопара. Ну, а вообще-то, если покупателю нужен только САТ модем, то у меня на сайте есть девайс USB-CAT Modem по цене 1200 руб, который обеспечивает гальваническую развязку и поддерживает любую САТ систему. Все прилагаемые к нему кабели входят в комплект.Добавлено (29.03.2011, 14:30) ---------------------------------------------
Quote (rz9cf) Не знаю. Скорее всего через оптопары....не разбирал, корпус склеенный. Качество гальванической развязки проверял "деревянным" способом. При выключенной аппаратуре сопротивление между компом и трансивером около 1МОм, а при включенном оборудовании напряжение между корпусами равно"0". Это неверный способ проверки. Сопротивление "0" между корпусами может обеспечить либо общее заземление корпусов, либо, при отсутствии общего заземления, отсутствие гальванической развязки между устройствами, что говорит не в пользу Вашего кабеля. Гальваническая развязка обеспечивает бесконечное сопротивление.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (R3LF) Сопротивление "0" между корпусами Вы невнимательно прочитали мой пост. Я писАл: <<При выключенной аппаратуре сопротивление между компом и трансивером около 1МОм>> В данном случае сопротивление 1МОм (один мегаом) можно принять за "бесконечное" сопротивление.
Magicman | Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:54 | Сообщение # 12 |
| Полный CAT interface для трансиверов ic 718-7000-746-756-7600
Качественные металлические коннекторы!
Интерфейс взаимодействует по шине USB, никаких переходников и COM адаптеров, эффективная защита от ВЧ наводок. Обеспечение обмена данных через звуковую карту ПК цифровыми видами связи. отображение частоты и управление трансивером через CAT интерфейс. Передача CW с компьютера управление прием передача PTT Передача и прием звуковых файлов цена всего 1250 рублей! В наличии есть интерфейсы и для других марок и моделей трансиверов, а так же новинка интерфейс со встроенной звуковой картой!
Подробнее тут
RM9C | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата Magicman ( ) Подробнее тут Почитайте у них на форуме.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:19 | Сообщение # 14 |
| RM9C, Николай, вопрос был задан 5 лет назад :-)
Mix | Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:33 | Сообщение # 15 |
| Покупал у Виктора универсальный двух портовый интерфейсы UnicomDual для подключения к компьютеру через USB порт, заодно и два шнурка к Айкому и УКВ Кенвуду. Уже около 10 лет все работает исправно, не разу интерфейс не подводил Конечно, в то время, когда покупал, он стоил несколько дешевле. Замечательно стыкуется с TR4W, MIX, JTDX, N6TR, N1MM, с другими не проверял. С помощью интерфейса всё, что нужно, пишется и записывается, хорошая развязка на опто парах. Дома на стационарном Айкоме стоит обычный интерфейс (вроде на 4х транзисторах КТ315), конечно же без развязки , который работает по СОМ порту и выполняет те же самые функции. Но при работе с ним капитально заземляю и комп и трансивер. Конечно же, эту самоделку к другим трансивером без переделки не подключишь, да оно мне и не надо. Чем и хорош интерфейс Виктора, что у него гибкая система подключения интерфейс-трансивер любой марки. Купил необходимый шнурок, или 2 -3 и будет тебе счастье...
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 30.01.2018, 15:38 |
