QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 20.04.2024, 14:06
Модератор форума: R9CAV, R9CBA, R8CCI, rz9cf
Форум » РАДИОРЫНОК » ПРОДАМ » Антенна SAYT 3-3 (Антенна SAYT 3-3)
Антенна SAYT 3-3
RD9DДата: Среда, 08.06.2022, 09:57 | Сообщение # 1
SAYT 3-3.  Особенностью антенны является эффективное совмещение трёхэлементных волновых каналов на одной траверсе с запиткой по одному кабелю. При этом геометрические размеры максимально приближены к оптимальным для диапазонов 21 и 28 мГц и с некоторым ухудшением 14 мГц. Для возможности обеспечения работы элементов на нескольких диапазонах применяются качественно сделанные трапы.  Достаточно лёгкая  антенна будет удобна для установки в ограниченном пространстве с использованием облегчённых мачт и не дорогих поворотных устройств. Длина упаковки - 2 м , что позволяет вывозить конструкцию  для использования в полевых условиях. Все элементы изолированы от траверсы. Антенна надёжно  сделана с учётом накопленного нами опыта длительного производства антенн типа волновой канал. Применение трапов в элементах приводит к некоторому сужению полосы пропускания антенны как и у импортных аналогичных антенн с трапами, поэтому антенну желательно настроить на наиболее предпочтительный участок диапазона. Тем не менее встроенный в трансивер антенный тюнер позволяет согласовать антенну в любой точке рабочего диапазона при сохранении эффективности и диаграммы направленности антенны близко к оптимальным параметрам.
Рабочие диапазоны - 14 мГц, 21 мГц, 28 мГц
Элементов на диапазон - 3
Усиление антенны - 5,3 дБд (в свободном пространстве) и до  8 - 10 дБи в зависимости от высоты установкиОтношение F/B не хуже - 20 - 25 дБ
Полоса пропускания по КСВ 1.5 - 200 кГц (14 мГц), 200кГц (21 мГц), 320 кГц (28 мГц)
Максимальная мощность - 1300 - 1500 Вт SSB
Входное сопротивление - 50 Ом
Антенна запитывается через балун 1:1 любой конструкции
Длина траверсы - 4.3 м
Максимальная длина элемента - 8.6 м
Радиус поворота - 4.8 мПлощадь ветровой нагрузки - 0.47 кв.
Вес антенны - 16 кГ
Цена антенны - 30000 р.
АНТЕННА практически новая простояла пол года
Все вопросы по телефону +79222226907  RG8C Владимир (ex R9CJ)
Поправил вставку фото. R9CAV
Добавлено (11.07.2022, 10:46)
Цена снижнна 25000
Прикрепления: 4110896.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 21.06.2022, 19:30
