QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:53
Модератор форума: R9CAV, R8CCI, RN9RQ, R9CBA
Ампервольтметр Ц4311
ra9ctwДата: Пятница, 10.05.2019, 15:51 | Сообщение # 1
Комбинированный прибор для измерения тока и напряжения в очень хорошем состоянии. Предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц.
Класс точности: 0,5 – на постоянном и 1,0 – на переменном токе.
Можно использовать как образцовый при поверке других приборов.
1500р
Добавлено (05.02.2022, 11:02)
Входное сопротивление прибора 3,3 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 3 кОм/В при измерении переменного напряжения.
В приборе Ампервольтметры Ц4311 применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внешним магнитом.
Ток полного отклонения 300 мкА сопротивление рамки не более 75 Ом (180 витков провода ПЭС-1 0,06).
Встроенная батарея 3336 (или 3336Л) служит для питания узла защиты от перегрузок.
Габаритные размеры: 225х295х125мм, масса прибора Ц4311 – 4 кг.
Добавлено (06.02.2022, 08:11)
Цена 2000р
Прикрепления: 4320127.jpg (384.5 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 10.05.2019, 15:51
