QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 01:53
В3-36
alex111777Дата: Четверг, 22.03.2018, 18:41 | Сообщение # 1
Милливольтметр В3-36
В хорошем состоянии.
Полностью рабочий.
Без ЗИПа, только сам прибор.
Цена 3500р.
rv9cts@gmail.com
Алексей
Милливольтметр ВЗ-36 предназначен для измерения среднеквадратического значения напряжения синусоидальной формы от
3 мВ до 3 В в области частот от 10 кГц до 1000 МГц и с внешними делителями ДН-111 и ДН-112 (коэффициент деления 1:100) свыше 3 до 300 В в области частот от 10 кГц до 300 МГц.
Рабочие условия эксплуатации прибора:
температура окружающего воздуха от 278 до 313 К (от +5°С
до +40 °С);
важность до 95 при температуре 303 К (+30 С);
атмосферное давление 100 ±4 кПа (750 ±30 мм рт. ст.)-
питание от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В час­
частотой 50 ±0,5 Гц и содержанием гармоник до 5 или
напряжением 220 ±11 В частотой 400 Гц и содержанием гармоник до 5.
С помощью милливольтметра В3-36 можно измерять амплитудно-частотные характеристики четырехполюсников.
Основные технические характеристики прибора В3-36:Диапазон измерения напряжений: 3 мВ-3 В, до 300 В (с внешним делителем) с поддиапазонами: 10-30-100-300 мВ, 1-3-10-30-100 и 300 В
Диапазон частот 10 кГц — 1000 МГц
Погрешность измерения в процентах от конечного значения установленного поддиапазона
Поддиапазон измеренияДиапазон частот10 кГц-30 МГц30-100 МГц100-300 МГц300-600 МГц600-1000 МГц30 мВ — 3 В4610152510 мВ61010152510-300 В (с делителем)61015-25--Входное сопротивление: 80 кОм (20 МГц), 50 кОм (100 МГц) и 20 кОм (200 МГц)
Сообщение отредактировал alex111777 - Четверг, 22.03.2018, 18:52
R8CASДата: Четверг, 22.03.2018, 20:50 | Сообщение # 2
Когда последний раз поверка была???
alex111777Дата: Четверг, 22.03.2018, 21:36 | Сообщение # 3
Х.З.
Радиолюбителю разве нужно свидетельство о поверке?
Или Вы перекуп?
R8CASДата: Четверг, 22.03.2018, 22:53 | Сообщение # 4
Все ясно, дорого вы продаете, по 2тр на авито с зипом продают.
alex111777Дата: Пятница, 23.03.2018, 00:02 | Сообщение # 5
Ссылочку дайте где с ЗИПом за 2т.р.
R8CASДата: Пятница, 23.03.2018, 06:57 | Сообщение # 6
https://www.avito.ru/moskva....9432071 Пожалуйста, а так от 1.5 до 2 стоят, чисто ради корпуса можно за 1тр купить. Я к чему все это пишу. Так же купил этот прибор когда то, а он не рабочий, точнее показывал полную х..... Пришлось долго повозиться с ним чтобы восстановить его правильную работоспособность
ra9dmДата: Пятница, 23.03.2018, 08:11 | Сообщение # 7
Главное штобы стрелка весело прыгала....)))))
alex111777Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:05 | Сообщение # 8
Там ЗИП неполный. 2-х делителей нет. Доставка из Москвы примерно 1 т.р. будет стоить и могут прислать кирпич вместо прибора.
Цитата ra9dm ()
Радиолюбителю разве нужно свидетельство о поверке?Главное штобы стрелка весело прыгала....)))))
Можно сделать поверку за Ваш счет. Ценник можете узнать в Институте метрологии.
