QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 25.12.2024, 05:52
Осциллограф Tektronix 2465B
alex111777Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:03 | Сообщение # 1
Цена 45 000 руб.
rv9cts@gmail.com
8-912-26-32-327
Алексей
«Историческая» справка:
Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
3.-коммутатор каналов 155-0236-00
4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
5.-синхронизатор 155-0239-хх
6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
*хх – в период выпуска было несколько модификаций
На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.
Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
05 – система измерения ТВ сигналов
06 – частотомер/таймер/триггер
09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
Tektronix 2465B four channel Oscilloscope 400 MHz
  • 4 vertical Verstärker Amplifier 400 MHz bandwidth
  • 350MHz with 2mV/Div
  • 5V/Div - 2mV/Div channel one and two
  • 0.1V or 0.5V for channel three and four
  • 1.5sec./Div - 500ps/Div
  • Step Response Time (Tr=0.35/BW) <=875ps
  • Digital readout for frequency, delta time, trigger levels and auxilary information
  • high vertical and horizontal accuracy
  • Auto Setup, hold, holdoff, single
  • Excellent trigger up to 500 MHz. Trigger AC, DC, LF rej, HF rej, noise rej, auto, norm, single, line, ext
  • XY-mode, alternate, chopper
  • Channel two invertable, Ch1+Ch2
  • Input Impedance 1Megohm 15pF or 50 Ohm
  • Good CRT Illumination
  • A sweep, B delayed sweep (zweite Zeitbasis)
Поправил вставку фото. R9CAV
Добавлено (27.11.2017, 17:03)
Цены снижены.
Новые цены:
Tektronix 2465B (400 МГц) - 40 000 руб.
Tektronix 2455B (250 МГц) - 30 000 руб.
Прикрепления: 1020094.jpg (92.6 Kb) · 0173510.jpg (23.2 Kb) · 1817040.jpg (24.6 Kb) · 8817410.jpg (25.9 Kb) · 9226183.jpg (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 21.11.2017, 19:23
