QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 02:41
УМ КИТ
ua9mfuДата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:26 | Сообщение # 1
Продам, обменяю заготовку для УМ на ГУ-34Б или ГУ-43Б, вес транса анодного 15 кг, корпус медный(5мм), Все на фото, кому интересно дам полные данные.
Поправил вставку фото. R9CAV
Добавлено (01.04.2016, 18:27)
Обмен на хорошо сделанный UW3DI или Лаповка.
Добавлено (03.04.2016, 20:57)
еще пару дней и начну продавать по экземплярно.
Добавлено (17.04.2016, 21:26)
Все, продаю по частям!!!
Прикрепления: 1433547.jpg (241.0 Kb) · 1456933.jpg (140.1 Kb) · 0734841.jpg (241.9 Kb) · 4074307.jpg (248.6 Kb) · 7816398.jpg (230.7 Kb)
CERKA TROVE
Сообщение отредактировал R9CAV - Четверг, 24.03.2016, 18:56
ua9mfuДата: Воскресенье, 10.07.2016, 13:45 | Сообщение # 2
Трансформатор анодный вес 15кг размер: 15х15х13, первичка 1,5А, вторичка 1500В (4т.р), КПЕ горячий - 153Пкф: размеры - зазор между пластин 4мм, длина 15см, ширина 7 см высота 5,5 см(2,5т.р) холодный - 757Пкф - 2,5 т.р, вариометр ползунковый, размеры - длина катушки 15 см, диаметр 70мм(3,36мГн)- 3,5т.р(плюс моторчик) кондер 80Мкфх2500 - 4т.р., панель с лампой ГУ-34Б(4т.р плюсом корпус) улитка(двигатель КД-50-У4 220V 60W 2750об/мин, размеры лопастей - ширина 50мм, длина ребра 45мм общий диаметр улитки 150мм.) 2,5т. Кому нужны фото отправлю.
тлф: 89236940696. Отправка в любой регион, любым видом, за счет покупателя.
Добавлено (10.07.2016, 13:45)
на продаже осталось:
КПЕ холодный -  2 т.р,
кондер 80Мкфх2500 - 2 т.р.,
панель с лампой ГУ-34Б (4т.р плюсом корпус)
Прикрепления: 0513693.jpg (107.0 Kb)
CERKA TROVE
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 12.07.2016, 10:14
ra9dmДата: Понедельник, 11.07.2016, 07:58 | Сообщение # 3
Прошу прощения, но хочется уточнить.....  3.36мГн - это милиГн ??? Если да, то чёт много.....
Если  микроГн то маловато при таких размерах.......Там что 5-6 витков ?????
ua9mfuДата: Пятница, 09.02.2018, 17:22 | Сообщение # 4
Прошу прощенья, там ошибка, примерно 40 мкГн
Добавлено (09.02.2018, 17:22)
вариометр ползунковый, размеры - длина катушки 15 см, диаметр 70мм(3,36мГн)- 3 т.р(плюс моторчик)
панель с лампой ГУ-34Б (3т.р)
улитка(двигатель КД-50-У4 220V 60W 2750об/мин, размеры лопастей - ширина 50мм, длина ребра 45мм общий диаметр улитки 150мм.) 1,7т.
корпус обмедненный толщина 5 мм,  размер: длина 49см, ширина 38 см, 1 отсек длина 32 см, второй отсек длина 14 см, высота 14см. 3 т.р.
CERKA TROVE
