Обменяю трансивер ICOM IC-718 DSP UT-106 + FL-53A
alex654857 | Дата: Суббота, 06.02.2016, 23:01 | Сообщение # 1 |
| Обменяю ICOM IC-718 DSP UT-106, идеальное состояние (эксплуатация меньше года), установлен узкий CW фильтр FL-53A (250 Гц) на более дорогой аппарат с моей доплатой. т. 8-922-121-21-09 или ЛС . Александр, UA9CUH 73!
Mix | Дата: Суббота, 06.02.2016, 23:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата alex654857 ( ) CW фильтр FL-53A (250 Гц) Сколько желаете получить денежек за фильтр?
RV9YK | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 08:40 | Сообщение # 3 |
| UT-106 в какую цену оцениваете ?
alex654857 | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 12:01 | Сообщение # 4 |
| По отдельности ничего не продается. Если уж продавать то все вместе с трансивером .
stetor | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:23 | Сообщение # 5 |
| alex654857, наверное не правильно выразился. Надо было примерно так: "Собирайтесь кучкой и забирайте все ;)" На фильтр нашелся покупатель на UT-106 тоже, осталось только еще кому трансивер нужен. Теме АП!
С уважением R8LO (Олег), 73!
UI8CM | Дата: Вторник, 09.02.2016, 07:23 | Сообщение # 6 |
| Василий , на первую ПЧ 500 Гц фильтр нужен ?
Mix | Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:37 | Сообщение # 7 |
| Игорь, привет! Упаковал все таки IC 746 по 9мгц и 455кгц фильтрами на 250 герц, а на 500гц фильтр на 9мгц уже стоял при покупке. Спасибо за информацию, ребят спрошу, может кому надо надо будет. Видимо фильтр у тебя на 9мгц.... Да, у меня тоже фильтр лежит на 500гц, для кенвуда, на какое ПЧ не помню.
UI8CM | Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:34 | Сообщение # 8 |
| Покупал как-то Инградовский для 746-го на 9 на 500 Гц , он не совсем родной оказался , размеры не те ( вроде на QRZ-RU было , как его установить ) . Да , мне на TS-690SAT ( TS-450SAT ) фильтра нужны оба - YK88C-1 ( 500 Гц ) и YK88S-1 ( 2.4 кгЦ ) на 8,83 , желательно на панельках , YG455C-1 уже стоИт .
Василий , тут : http://www.rigpix.com/accessories/kenwood_yg455c1.htm можно посмотреть по трансиверу , какие фильтра в каком ставятся .
Mix | Дата: Среда, 10.02.2016, 12:58 | Сообщение # 9 |
| Игорь у меня , оказывается, YG-455C-1 лежит, когда то в TS-450 стоял. Добрым словом вспоминаю этот аппаратик, покупал у Паши Ващишина в идеальном состоянии.
UI8CM | Дата: Среда, 10.02.2016, 14:29 | Сообщение # 10 |
| Я и Павла добрым словом вспоминаю . Только спроси что письмом , сам перезванивал , любой , самый дорогой аппаратпредлагал без предоплаты и в рассрочку ...
Это фильтр у меня как раз есть , месяца 2 искал на панельке . У меня есть не нужный инрадовский телеграфный , я его для 746-го покупал на первую ПЧ ( 9 МГц ) , нужен такой ? Ноон похоже не совсем родной , габариты как у фильтра на 455 , где-то было обсуждение , как установить , нужен такой ?
