unname | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:05 | Сообщение # 1 |
| Выходной вал 12 мм. Несколько лет вращала без напряга 5-метровую антенну. Питание 12 вольт, первый каскад как видите редуктор стеклоочистителя. Второй то же червячный, шильдик на фото. Легче и мощнее чем овальный МЭО. В комплекте отдам почти готовый индикатор поворота на 16 герконах (работает четко,ось на подшипнике, ловится положение и между герконами - 32 точки по кругу) и все необходимое для пульта. Легко будет вращать и 8 метровую стрелу. Хочу 6 тысяч или обмен на интересующее меня радиобарахло ))
Поправил вставку фото. R9CAV
de RN9RQ
Сообщение отредактировал R9CAV - Суббота, 06.02.2016, 00:16 |
