Да ладно, в datasheet на транзистор частота "от 150 до 860 МГц" 50 Вт R8CAS, Сергей. УКВ FT-897D 144Mhz (H)-3WL LNA PA ~200W: КВ FT-2000 ant END-FEED 20 м
Сообщение отредактировал R8CAS - Пятница, 22.01.2016, 09:23
Линии длинной 70-80мм... КПК диаметром 8мм... примерно прикинул. Возможно TV усилитель... на заре развития ДМВ телевидения. P.S. ...на 430 пошёл бы(может быть), но не факт, что транзистор целый. P.P.S. Скорее всего мощность была небольшая. Если судить по КПК... хиленькие они для QRO 73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Пятница, 22.01.2016, 15:14
