rz1zr | Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:29 | Сообщение # 1 |
| Усилитель мощности 1000 Вт Используются оригинальные транзисторы компании STMicroelectronics, USA - SD4933. Это в два раза более мощные в сравнении с MRF150 (300Вт против 150Вт) и главная "фишка" SD4933 в том, что завод изготовитель гарантирует исправность транзистора при рассогласовании с нагрузкой 20:1
Усилитель мощности снабжен специализированными компонентами управления работой различных высокоскоростных схем защиты. Например, от перегрузки, высокого значения КСВ антенны, предельного уровня напряжения возбуждения, установки некорректного диапазона, перегрева и т. д.
Система охлаждения усилителя обеспечивается двумя вентиляторами. Производительность вентиляторов изменяется плавно в зависимости от температуры радиатора транзисторов. Внутренний вентилятор нагнетает воздух, а вентилятор на задней стенке вытягивает горячий воздух из корпуса усилителя. Такой вариант охлаждения обеспечивает минимальный шум при своей эффективности работы.
Цена 48000 руб.
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 01.12.2015, 20:04 |
