QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 25.12.2024, 11:03
Меняю
RT8AДата: Суббота, 18.07.2015, 19:48 | Сообщение # 1
Меняю ALINCO DR-135 на двухдиапазонную 145+430 базовую вертикальную антенну
RT8A Вадим , Челябинск
UI8CMДата: Суббота, 18.07.2015, 20:04 | Сообщение # 2
Вот : http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%....0-%D0%B B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/  конструкция выходного дня .
X-200 своими руками
Сообщение отредактировал UI8CM - Суббота, 18.07.2015, 20:05
RZ9CJДата: Суббота, 18.07.2015, 22:12 | Сообщение # 3
с питанием по одному кабелю 50 Ом
Расстояние между точками ХХ  5 - 10 мм
Своими руками за 5 минут
Прикрепления: 4635430.jpg (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 19.07.2015, 08:33
RZ9CJДата: Суббота, 18.07.2015, 22:43 | Сообщение # 4
Цитата RT8A ()
ALINCO DR-135
Вадим, гони Алинку smile
Где забирать ?
RT8AДата: Суббота, 18.07.2015, 23:39 | Сообщение # 5
в условиях нашего города, к сожалению, антенна из алюминиевой проволоки проживет не долго. Посему хочется что-нибудь типа даймонда Х-50 и с усилением побольше smile
Сообщение отредактировал RT8A - Суббота, 18.07.2015, 23:40
UI8CMДата: Суббота, 18.07.2015, 23:43 | Сообщение # 6
с питанием по одному кабелю 50 Ом - откуда такая конструкция ? Первый раз такую вижу ...
Недавно видел на Али F22 по 3 доллара , повеселило smile
RT8AДата: Воскресенье, 19.07.2015, 03:50 | Сообщение # 7
Цитата UI8CM 144+430  с питанием по одному кабелю 50 Ом - откуда такая конструкция ?
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=827  вот например
Сообщение отредактировал RT8A - Воскресенье, 19.07.2015, 03:51
RX9CEOДата: Воскресенье, 19.07.2015, 04:27 | Сообщение # 8
Цитата UI8CM36579Недавно видел на Али F22 по 3 доллара не нашел. не подскажите
продам совесть, дорого,
Николай
RZ9CJДата: Воскресенье, 19.07.2015, 08:29 | Сообщение # 9
Это траповый диполь на два диапазона.
Подобную я видел у светлой памяти UR0GT
У меня был и есть вариант с П-образными трапами,
решил упростить - получился вариант как у UR0GT.
Ваш  путь - в ближайший магазин сантехники.
Покупаете пластиковую трубу нужного диамерта - проверяете
ее в микроволновке.Если греется - не пойдет.
Если немного греется или совсем холодная - вот эта пойдет.
Ставите в нее антенну так, что бы она не касалась стенок трубы-
особенно края диполя.
Для этого делаются шайбы - можно из того же пластика или дерева,
в шайбы вставляются половинки диполя - поближе к его центру.
Так и в промышленных антеннах делают - крепление дистанционными шайбами.
Так же крепление можно сделать из диэлектрика коаксиального кабеля
(лучше ,если это УКВ кабель) ну или хотя бы из стеклотекстолита.
Или склеить куски наподобие шайбы или закрепить поперек трубы.
Вадим все,отговорки не принимаются - беги в магаз smile
Я тебе кучу денег сэкономил.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 19.07.2015, 08:40
RZ9CJДата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:14 | Сообщение # 10
Бессовестно врут.
Усиление 7,2 дБ - это усиление 5 элементной Яги.
Ни когда ни один вертикал не сравнится с 5 эл Яги.
Это все игры с моделировщиком - загнать прогрмамму
в такой режим,где она покажет чудо-усиление а потом
это показывать,если кто и возмутится - всегда можно сказать
это не я вру - это вот пожалуйста файл - это программа такие
данные выдала.
RT8AДата: Воскресенье, 19.07.2015, 13:16 | Сообщение # 11
Почему еще нужна антенна с хорошим усилением-кабеля много до нее будет, метров 35-40, надо компенсировать потери
RZ9CJДата: Воскресенье, 19.07.2015, 19:58 | Сообщение # 12
Так у всех примерно столько,например у меня 40 м от антенны
до трансивера.
Если хотите усиление - не связывайтесь с вертикалами - это
впустую потраченное время и деньги.
Делайте сразу хотя бы 3 эл Яги - можно двухдиапазонку.
Пусть не вращается - слышать будете со всех сторон,
только в одном направлении - с большим усилением.
Это детский обман,что с других направлений не слышно.
Слышно и получше чем со штыря.
Вон в соседней ветке RX9CBS работая QRP в последних УКВ соревнованиях
на 5 Вт провел связи за 300 км в том числе сработал с Казахстаном
Работал на двухдиапазонную антенну 3+4 элемента
Вот тут вот почитайте его отзыв
http://qrz-e.ru/forum/37-2721-36328-16-1436179952
причем антенны есть и посерьезнее 6+12 3-метровая - вот с них и нужно было работать -
и связей было бы больше и расстояния больше
На штырь работать - о таких связях можно только мечтать.
Яги рулят.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 19.07.2015, 20:08
RZ9CJДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:37 | Сообщение # 13
На освободившиеся денежные средства от продажи Алинки
можно купить актуатор для спутниковых антенн
за 1700 руб
http://perovotv.ru/Aktuator-SuperPowerJack-mini-10+.html
и сделать поворотное устройство
Например вот так
Шток актуатора крепится за цепь -например велосипедную (на фото  цепь от Жигулей)
и преобразует поступательное движение штока во вращательное smile
Прикрепления: 5803737.jpg (9.3 Kb) · 8780193.jpg (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 20.07.2015, 09:51
