QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 02:08
Продам прибор Радиотестер TR-0608
bow69Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:45 | Сообщение # 1
Продам прибор Радиотестер TR-0608 (ВЧ генератор + ВЧ вольтметр) в отличном состоянии .   5 т.р.
Прибор  предназначен для проверки цепей высокой, промежуточной и звуковой частот, измерения частоты, а также измерения
переменного и постоянного напряжений и сопротивлений постоянному току
при ремонте и настройке
Основные технические характеристики
Диапазон частот — 0,1 ... 108 МГц (разбит на 12 поддиапазонов: ОД... 0,29; 0,29 ... 0,82; 0,82 ... 2,3; 2,3... 6,6; 6,6... 19; 19 ...29; 29
... 45; 0,42 ... 0,52; 6,5... 8,5; 45... 60; 60 ... 80; 80 ... 108 МГц).
Погрешность установки частоты — не более ±1%.
Выходное напряжение — 50 мВ.
Выходное сопротивление — 75 Ом.
Модуляция:
внутренняя амплитудная синусоидальным сигналом (коэффициент амплитудной модуляции до 30 wacko частотой 1000 Гц;
внутренняя частотно-модулированным сигналом частотой 1000 Гц;
внешняя амплитудная сигналом (коэффициент амплитудной модуляции до 30
wacko частотой 50 Гц... 15 кГц: внешняя частотно-модулированным сигналом
частотой 50 Гц... 15 кГц с девиацией ±25 кГц.
6. Диапазон частот индикатора частоты — 0,25... 108 МГц, выходное
напряжение — не менее 50 мВ, погрешность измерения частоты—не более ±1%.
Частотная погрешность генератора звуковой частоты (1000 Гц)—не более
±3%, выходное напряжение — 0... 1 В, выходное сопротивление — 1 кОм.
Пределы измерения параметров электронным вольтметром: постоянного
напряжения — 50 мВ ... 1000 В, переменного напряжения — 50 мВ... 300 В,
сопротивления постоянному току — 1, 10, 100 кОм, 1, 10, 100, 1000 МОм.
Погрешности измерения параметров электронным вольтметром; постоянного
и переменного напряжений — ±5%, сопротивления постоянному току ±5% на
пределах 1, 10, 100, 1000 кОм и ±10% — на остальных пределах.
10. Питание прибора осуществляется от сети напряжением ПО, 127, 220 или 240 В частотой 50 Гц, потребляемая мощность — 50 В А.
Писать на bov69@mail.ru
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 2383255.jpg (96.9 Kb) · 6961500.jpg (89.0 Kb) · 1598313.jpg (64.3 Kb) · 3366109.jpg (57.8 Kb) · 1210358.jpg (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 20.01.2015, 18:43
