QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 22:28
ВСТРАИВАЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ
UI8CMДата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:02 | Сообщение # 1
Продам цифровые приборы :
Переменного тока : Вольтметры 60-300 Вольт и 60-500 Вольт - 250 р/шт .
Постоянного тока : Вольтметр 2-30 Вольт ( индикатор на плате , без корпуса , индикаторы красные/синие/зелёные/белые/жёлтые , 3 разряда ) - 150 р/шт .
Вольтметр 0-100 Вольт ( корпус , большие цифры ) - 200 р/шт .
Амперметр 20 А - 250 р/шт .
Амперметр 50 А ( внешний шунт в комплекте ) - 350 р/шт .
Двухстрочные :     30 В / 10 А - 350 р/шт
100 В / 10 А - 400 р/шт
100 В / 50 А ( внешний шунт в комплекте ) - 450 р/шт
Шунт 50-А  - 250 р/шт .
Цены без доставки .
Сообщение отредактировал UI8CM - Воскресенье, 08.06.2014, 12:26
КарибДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:53 | Сообщение # 2
А в Пермь отправите?
Желательно фотки и размеры увидеть.
Сергей, R9FAO, ( бывший UH9FAR, UB8FAE ), LO88DA, Пермь
UI8CMДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:12 | Сообщение # 3
Пачка сигаретная для ориентира по размеру , если нужно - измерю .
По России отправлю .
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 1256298.jpg (242.0 Kb) · 8040292.jpg (230.8 Kb) · 1738523.jpg (264.4 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.06.2014, 21:33
UI8CMДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:22 | Сообщение # 4
Первое фото - вариант , где просто плата с деталями и индикатором , это вольтметр 3-30 Вольт .
Второе фото - индикатор больше и всё в пластиковой обойме с защёлками ( для установки в отверстие в панели ( корпусе ) .
Третье фото - комбинированный прибор - вольтметр/амперметр ( есть 30В/10А , 100В/10А - у этих шунт на плате , 100В/50А - шунт внешний , в комплекте ) .
 Под заказ можно Вольтметры до 200 Вольт и Амперметры до 100 А ( ток постоянный ) .
КарибДата: Понедельник, 09.06.2014, 22:46 | Сообщение # 5
Интересно комбинированный 30 В (реально БП трансивера 10-15 В ) 50 А (реально до 30 А, шунт  для себя изготовлю сам, для моих задач достаточно точности 1% ).
Ток измеряется по + или по -, и интересно чувствительность ? мВ/А.
Предположительно на 5-7 уже есть желающие, завтра уточню.
UI8CMДата: Вторник, 10.06.2014, 00:30 | Сообщение # 6
 А вот тут у Китайцев всё по Русски : Если до 30 Вольт - то Амперметр до 10 А , если до 100 или 200 Вольт - тогда 50 или 100 А  smile
Вот параметры , которые выложены :
Technical Parameters:
  •  Weight:                                20g
  •  Display color:                                  Red+Green
  •  Display mode:                        Dual 0.28 LED digital tube
  •  update rate:                            About 500 ms/time
  •  Physical size:                         48 x 29 x 26 mm (L*W* H)
  •  Opening size:                       45 x 26 mm (L*W)
  •  Supply voltage :                    3.5-30V
  • Lead wire length:                  14 cm(Five wires)
  • Measurement range:             DC 0.00-50.0A(current) 0-100V(voltage)
  • Operation temperature:       -10 degrees~65 degrees
  • Measurement accuracy:          ± (1% + 2words)
     На шунте написано 50 А  75 mV .  Другой не поставить , процессор прошит именно под этот , проверено  sad
     Но не навяливаю , можете свой ставить . Display color - комбинации цветов всякие разные .
 100 В /50 А у меня осталось 3 штуки . Можно сделать под заказ с предоплатой и с доставкой из Китая на Ваш адрес - будет намного дешевле , но ждать 20-40 дней .
megaproffДата: Вторник, 10.06.2014, 00:34 | Сообщение # 7
Хочу отметить то, что все приборы постоянного тока питаются напряжением до 30 в.
Если прибор выше 30 вольт, к примеру 100в, то все равно на него нужно заводить отдельно 12-30 вольт.
Еще отмечу, что приборы измеряют ток по минусу.
Возможно, я где-то ошибаюсь.
Александр RA9QAW Kurgan
UI8CMДата: Вторник, 10.06.2014, 00:43 | Сообщение # 8
Цитата megaproff ()
Еще отмечу, что приборы измеряют ток по минусу.Возможно, я где-то ошибаюсь.
 Чисто амперметры да , по минусу , комбинированные не помню .
На работу вставать через 4,5 часа sad , схемы подключения завтра сделаю .
UI8CMДата: Понедельник, 03.11.2014, 11:40 | Сообщение # 9
 Питание практически на все 4-30 Вольт , иногда 3-30 Вольт .
 Да , как то был вопрос о автоантеннах УКВ . Заказывал несколько штук NAGOYA UT-108 ( маленький , но достаточно мощный магнит , коротковата правда - 40 см. всего ) . Прошли таки испытания : при установке на крышу автобуса связь от "что-то слышу" на резинку до "нормально слышу" - расстояние около 50 км. , станция UV-5R 4 Ватта , недавно на такую антенну , стоящую ВНУТРИ машины на ту же станцию уверенная связь около 50 км. , на "той" стороне длинный вертикал .
Длинные антенны у Китайцев или без магнита или крепления ( покупать отдельно ) , "комплектные" мне не попадались .
Ещё : BaoFeng теперь делают под названием  POFUNG .
И ещё . Заказал недавно в Китае бинокль ночного видения , жду , интересно , что за зверь такой приедет smile
UI8CMДата: Понедельник, 03.11.2014, 14:56 | Сообщение # 10
В наличии :
Амперметры 50А ( внешний шунт в комплекте ) - 2 шт . 20А ( внутренний шунт - 1 шт.
Вольтметры переменного тока 60-300 В - 2 шт.
Вольтметры постоянного тока - 4-100 В - 6 шт ( большие цифры )
                                               4-30 В - много ( мелкие цифры , красный/синий/зелёный/жёлтый/белый ) .
Двухстрочные Вольтметр/Амперметр :  3-100В/10А - 4 шт.
                                                          3-33В/10А - 1 шт.
