QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 25.12.2024, 23:26
продам FA-SDR трансивер по DL5EWN
ua9ckpДата: Четверг, 10.04.2014, 20:41 | Сообщение # 1
набор от Funkamater, есть еще железки для сдр моноблока при интересе.
Набор состоит из основной платы  СДР  трх,  программируемый кварцевый генератор управляется через USB , на  Si570. Третья плата 1 вт усилитель.Распаяны все смд элементы осталось, намотать колечки, и поставить выводные элементы. Все в комплекте разложено по мешочкам.
В комплект входит корпус и все ручки.
UA9CKP тел. 912 два шесть 44 девять 1 один
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 2021958.gif (52.4 Kb) · 1804084.gif (84.0 Kb) · 3046570.gif (48.6 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 25.01.2016, 20:47
ua9ckpДата: Пятница, 11.04.2014, 12:22 | Сообщение # 2
Еще фото.
Заявленные характеристики
The claimed performance data look quite promising (source: 'Funkamateur' 10/2009):
Frequency range: 1.7 to 30 MHz
Additional ranges: 6m and 2m,  if appropriate RF pre-selection and amplification is added by the user
MDS 80m: -123 dbm (@ 500 Hz BW)
MDS 10m: -127 dbm (@ 500 Hz BW)
IP3: > +15 dbm
IMDR3: > 90db
Pout (with plugged-in optional amp): <= 1 watt
TX IMD(3) at 1 watt: -35 dbc
TX IMD(3) at 10 mW: -50 dbc
Spurious emissions at 1 watt CW output:
image: -60 dbc
carrier: -65 dbc
other spurious: -50 dbc
sideband surpression:
w/o software optimization:  - 35 db
with software optimization:  - 70 db
Прикрепления: 2698243.gif (33.5 Kb) · 7142025.jpg (269.8 Kb)
rz9cf1Дата: Пятница, 11.04.2014, 19:04 | Сообщение # 3
Самого интересного нет - цена какая?
ua9ckpДата: Пятница, 11.04.2014, 20:05 | Сообщение # 4
Если это самое главное то за набор 10500 р. smile
rz9cf1Дата: Пятница, 11.04.2014, 20:18 | Сообщение # 5
Не самое главное, а самое интересное. smile Я в бусурманских языках не силен, но понял, что с  SDR
трансивера выходят два сигнала I и Q, соответственно, нужна хорошая звуковая карта. Пришел к такому
выводу, потому что в параметрах не указана полоса обзора панорамы и не указана программа, с которой работает
данный девайс.  Интересно, что такое "программируемый кварцевый генератор"?
ua9ckpДата: Пятница, 11.04.2014, 20:30 | Сообщение # 6
Это забавный перевод с сайта функаматер, тоже не силён в языках. Да карта звуковая нужна, да и комп smile придется приложить. Ах да полоса боюсь зависит от карты (звуковой) , если что в компе smile
Сообщение отредактировал ua9ckp - Пятница, 11.04.2014, 20:48
12qwerty66Дата: Среда, 19.11.2014, 20:07 | Сообщение # 7
up
RA9CZДата: Воскресенье, 24.01.2016, 07:00 | Сообщение # 8
У меня собранный FA-SDR.
Работает под программой PowerSDR.
От звуковой карты зависит полоса обзора на мониторе компьютера. У меня стоит встроенная звуковая карта  192кГц, но практика показывает, что больше 96 кГц, нет необходимости.
Аппарат работает прекрасно. На выходе честные 1 Вт.
SI570 действительно программируемый генератор. В данной конструкции калибруется для точной настройки частоты трансивера. Хотя можно на это не обращать внимание, т.к. в самой программе PowerSDR можно откалибровать частоту.
Сообщение отредактировал RA9CZ - Воскресенье, 24.01.2016, 07:46
