QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 06:42
Встраиваемые цифровые приборы
UI8CMДата: Пятница, 28.03.2014, 18:15 | Сообщение # 1
Встраиваемые цифровые приборы :
Вольтметры переменного тока :  60 - 300 Вольт ( красного цвета , в обойме , большие цифры ) - 200 р/шт.
60 - 300 Вольт ( зелёные , в обойме , большие цифры )  - 200 р/шт.
Вольтметры постоянного тока :   3,3 - 30 Вольт ( без обоймы , маленькие цифры , цвета - красный/белый/зелёный/жёлтый/голубой ) - 150 р/шт.
0 - 99,9 Вольт ( в обойме , большие цифры , цвета - красный/голубой/зелёный/жёлтый ) - 160 р/шт.  -  ПРОДАНЫ
Амперметры постоянного тока :   10 А ( в обойме , большие красные цифры ) - 200 р/шт.  - ПРОДАНЫ
20 А ( в обойме , большие красные цифры ) - 250 р/шт.  -  один есть .
Двухстрочные приборы Вольтметр/Амперметр ( постоянного тока ) :
3 - 33 Вольта / 0 - 10 А ( Вольтметр красный / Амперметр зелёный ) - 350 р/шт.   - ОСТАЛСЯ 1 ШТУК
Реально светят намного ярче , чем на фото .
Можно заказать до 200 В постоянки и амперметры на 10/20/50/100 А ( 50/100 А родной внешний шунт ) .
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 1711948.jpg (193.9 Kb) · 8183485.jpg (159.6 Kb) · 6512791.jpg (66.6 Kb) · 9078234.jpg (207.9 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 22.08.2016, 17:35
ua9jbtДата: Пятница, 28.03.2014, 19:27 | Сообщение # 2
Эх, как бы этими штуками померять 2000 v и 1 А, не боясь, что "бабахнет"
R9GBДата: Пятница, 28.03.2014, 23:09 | Сообщение # 3
Группа: Оператор R55EPC
Игорь вечер добрый а в пермь отправить  это можно
R9GB Александр (ex RA9FHM).
UI8CMДата: Суббота, 29.03.2014, 00:11 | Сообщение # 4
Можно .
Могу завтра отправить , потом сообщу , сколько вышло с доставкой .
R9GBДата: Суббота, 29.03.2014, 08:09 | Сообщение # 5
Игорь см личку
радиогубительДата: Суббота, 29.03.2014, 08:16 | Сообщение # 6
игорь добр утро.сегоня днем позваню.зарезервируй вольт/амперметр.но на постоянку нужен.
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Суббота, 29.03.2014, 08:39 | Сообщение # 7
Цитата радиогубитель ()
.зарезервируй
Цитата                         u
 Отложил
UI8CMДата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:48 | Сообщение # 8
А цепочку 10 резюков последовательно и параллельно одному из них вольтметр на 3-30 Вольт ? Как раз в киловольтах и покажет .
Ток наверно тоже можно как-то обойти ...
123ivan58Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 19:47 | Сообщение # 9
Им надо питание?
UI8CMДата: Воскресенье, 31.07.2016, 20:26 | Сообщение # 10
Если на измерение постоянки до 30 Вольт - можно питать измеряемым напряжением ( но ниже 3 Вольт не измерит ) или отдельное питание 3 - 30 Вольт . Приборы переменного тока питаются также от измеряемого напряжения .
В наличии сейчас мало чего , можно сделать под заказ с доставкой напрямую из Китая на Ваш адрес , посылки оттуда сейчас приходят быстро - недели 2 - 3 . Или дам ссылку на продавцов в Китае или на производителя ( как ни странно это дороже ) .
Сообщение отредактировал UI8CM - Воскресенье, 31.07.2016, 20:29
123ivan58Дата: Понедельник, 01.08.2016, 10:53 | Сообщение # 11
А если амперметр в плюсовой цепи, то 3-30 В надо подавать относительно этой плюсовой цепи?
UI8CMДата: Понедельник, 01.08.2016, 15:01 | Сообщение # 12
Эти ампер метры по минусу работают .
Вот : http://ru.aliexpress.com/item.....3IkGYP - там есть схемы подключения .
На цену не смотрите - можно найти дешевле .
