QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 02:55
Продам трансивер IC-M802
UN9LCWДата: Понедельник, 27.05.2013, 19:36 | Сообщение # 1
Продам в отличном состоянии трансивер IC-M802
КВ аппарат высокого класса,работает на передачу 1.6 - 30мгц, приём 0.5–30 мгц. У него есть есть возможность
подключения GPS навигатора (координаты будут отображаться на дисплее
аппарата),терминала персонального компьютера.В памяти имеются
практически все международные частоты,на которых ведётся
радионавигация,а так же частота 2820 кгц.на которой передаётся
международный сигнал бедствия.Трансивер имеет возможность распологаться
как "трансформер"-динамик где удобно,панель управления("морда") тоже
самое,сам корпус трансивера можно спрятать под панель с
приборами.Трансивер состоит из трех блоков - дисплей,
базовый блок и внешний громкоговоритель, что расширяет возможности по
установке и применению аппарата.
Поддерживает КВ электронную почту.
Встроенный модуль цифрового вызова (DSC, ITU class E). Надежная конструкция:
радиостанция собрана из высококачественных компонентов, расположенных на
прочном цельном литом алюминиевом шасси, рассчитана на многочасовую
работу в сложных условиях;
Мощность передатчика 150 Вт: алюминиевое шасси и принудительное воздушное охлаждение позволяют радиостанции
работать на передачу продолжительное время;
Панель управления может быть вынесена до 5 метров,в комплекте
соединительный шнур 5 метров. Возможно удаленное управление трансивером с
компьютера.Также имеется интерфейс для полного управления и работы
цифрой с компьютера и мануал на русском.
Все виды модуляции, применяемые в профессиональной и любительской КВ связи: J3E, H3E, J2B, F1B, R3E, A1A;
Большой буквенно-цифровой дисплей.
Автоматическая настройка на передающую антенну при использовании антенного тюнера AT-140 или подобных.Также имеется
возможность плавной перестройке и управления модой с тангетки .
Основные
Диапазон частот Rx 0.5–30 мгц.
Tx 1.6–30 мгц.
Пиковая мощность передатчика
(регулируется ступенчато), Вт 150 / 60 / 20
Габариты и вес:
Так же можно писать на valun9(соб)mail.ru Или поменяю на новый,можно немного б/у FT-817 или
FT-857,FT897,IC-7000,IC-706MK2G.,хлам не предлагать.Трансивер в отличном внешнем и внутреннем состоянии.Каждый
день в эфире,можно провести связь, сами послушаете качество работы.
Основной блок 240x94x238mm - 4.7kg
Панель управления 220x110x84mm - 570g
Динамик 110x110x84mm - 370g
Цена с пересылкой 25000 рублей,торг.
Сообщение отредактировал UN9LCW - Понедельник, 27.05.2013, 20:06
ra9lrДата: Понедельник, 27.05.2013, 19:54 | Сообщение # 2
Цитата (UN9LCW)
Так же можно писать на valun9(соб)mail.ru Или поменяю на новый,можно немного б/у,хлам не предлагать - FT-817 или FT-857,FT897,IC-7000,IC-706MK2G.Трансивер в отличном внешнем и внутреннем состоянии.Каждый день в эфире,можно провести связь, сами послушаете качество работы.
Как то фраза интересно читается- хлам- это все перечисленные трансивера? Правильно??
UN9LCWДата: Понедельник, 27.05.2013, 20:04 | Сообщение # 3
Извиняюсь!Нужно читать:или поменяю на новый,можно немного б/у, FT-817 или
FT-857,FT897,IC-7000,IC-706MK2G, хлам не предлагать.Трансивер в отличном внешнем и внутреннем состоянии.
rz9cf1Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:33 | Сообщение # 4
...заграница... surprised Интересно, а как осуществляется перестройка по частоте?
Посмотрел, бегло, мануал - имеются зашитые каналы и самому можно 160 зашить...
маловато будет...
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 27.05.2013, 20:36
nikДата: Понедельник, 27.05.2013, 22:18 | Сообщение # 5
вроде как дырки есть на передачу,
http://www.rikod.spb.ru/rus/radio/156/244/246/253/
Ребята Это я- nik96. блин
он же RX9CEO,
rz9cf1Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:51 | Сообщение # 6
Скорее всего, зависит от прошивки частот дилером для данного покупателя,
исходя из этого, думаю, трансивер можно "расшить" от 1,5мгц до 30мгц.
Все-таки, интересно, как на этом трансивере переключать диапазоны и
перестраиваться по частоте в р/любительском применении?
UN9LCWДата: Понедельник, 27.05.2013, 23:44 | Сообщение # 7
Всё плавно работает и переключается,не надо ничего додумывать,всё как в обычном трансивере.А зашить в ручном режиме можно более 1400 каналов.А так ,крутите верньер,либо на тангенте не прикасаясь к трансиверу,с любым шагом.Русский мануал оригинального перевода имеется.В действительности работает на передачу от 1.6 до 30 мгц. без перерыва.Только антенны подставляй соответствующего диапазона,либо тюнером широкополосную вытягивай.И ещё,в реальности на разьеме,на нагрузке 50 ом,в тональном режиме отдаёт чуть более 160 вт.Пересылка,если кто решится,будет быстрой,за мой счёт.
Сообщение отредактировал UN9LCW - Понедельник, 27.05.2013, 23:58
СедойДата: Понедельник, 03.06.2013, 16:58 | Сообщение # 8
Трансивер продан.
Валерий UN9LCW MO13IP
R9CAVДата: Пятница, 07.06.2013, 17:26 | Сообщение # 9
Цитата (Седой)
Трансивер продан
Прошу автора темы отписаться о продаже.
