Продам Трансивер,усилитель,разное
UI8CM | Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:31 | Сообщение # 91 |
| Продам УМ Р-140 ( не автомат ) не копаный - 10 т.р. Трансформатор антенный от Р-161 - 1,5 т.р.
UC8CC | Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:01 | Сообщение # 92 |
| Телескоп от Р-140 продан. Александр.
UI8CM | Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:23 | Сообщение # 93 |
| IC-290 - 6 т.р. ( 10 Ватт , всемодовый ) - продано Мачты на защёлках - 6 т.р. АШ-10 ( мачта и 2 штыря , в брезентовом чехле ) - 3,5 т.р. ( можно отдельно мачты , отдельно штыри ) .
Сообщение отредактировал UI8CM - Суббота, 08.11.2014, 19:02 |
UC8CC | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:48 | Сообщение # 94 |
| Усилитель HL-180V 144 мгц продан. Добавлено (23.11.2014, 15:48) --------------------------------------------- Еще продается: Трансивер FT897D с блоком питания DM 330MVF 25а мах 30а-- 30т.р. Усилитель 430 мгц 200 вт 28 в --5т.р. Станок с лебедкой для мачты колена 1.6 м диаметр колен 55мм--5т.р. и много еще разного.. Все в отличном состоянии. E-mail alexuc8cc(собака)rambler.ru т.8950209ОДИН949 Александр.
UI8CM | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:31 | Сообщение # 95 |
| Цитата UC8CC ( ) Станок с лебедкой для мачты колена 1.6 м диаметр колен 55мм--5т.р. Станок от Р-405 наверно ? Отдельно от колен продаётся ?
UC8CC | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:54 | Сообщение # 96 |
| Да! Добавлено (29.11.2014, 21:58) --------------------------------------------- Трансивер FT-897D продан. Добавлено (30.11.2014, 19:00) --------------------------------------------- Еще продается: стабилизированный, регулируемый импульсный блок питания DM-330MVF от 5-15в 30а- 4т.р. усилитель 430 мгц 200 вт вместе со стаб блоком питания 28в 10а-5т.р. станок с лебедкой подъема колен диам 55мм длиной 1.6м- 4т.р. ВЧ реле РЕВ-16 новые 3шт по 300 р каждое ВЧ реле РЕВ-14 б.у 3 шт по 1т.р. каждое Добавлено (07.12.2014, 13:34) --------------------------------------------- Остались:станок с лебедкой подъема колен диам 55мм длиной 1.6м- 4т.р. ВЧ реле РЕВ-16 новые 3шт по 300 р каждое ВЧ реле РЕВ-14 б.у 3 шт по 1т.р. каждое Добавлено (08.12.2014, 21:43) --------------------------------------------- Остались: ВЧ реле РЕВ-14 2 шт. Ручные ВЧ переключатели MFJ- 1704 на 4 антенны и MFJ-1702 на 2 положения до 500 мгц. Добавлено (13.12.2014, 19:29) --------------------------------------------- ВЧ реле РЭВ-14 проданы. Остались: Ручные ВЧ переключатели MFJ- 1704 на 4 антенны до 500мгц-3т.р. на 2 положения CX-210 до 900 мгц.-2т.р. Добавлено (22.12.2014, 22:54) --------------------------------------------- Остался: Ручной ВЧ переключатель на 2 положения CX-210, позолоченные контакты до 900 мгц.-2т.р.
моряк | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 23:44 | Сообщение # 97 |
| Продаётся антена фирмы Diamond 2x14 элементов на 430 в комплекте с сумматором . Добавлено (05.01.2015, 23:44) --------------------------------------------- Продаётся поворотное устройство Hy-Gain AR-303X.
RA9QBS Вячеслав Курган
моряк | Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:52 | Сообщение # 98 |
| Предлагаю цену5500.
Сообщение отредактировал моряк - Вторник, 06.01.2015, 18:01 |
UC8CC | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:29 | Сообщение # 99 |
| Продам разное: ВЧ разъемы, разветвители, ВЧ кабеля
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Среда, 07.01.2015, 14:10 |
UC8CC | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:17 | Сообщение # 100 |
| Хорошо! Добавлено (09.01.2015, 19:17) --------------------------------------------- Почти ничего не осталось, кроме разветвителей и немного разъемов.
R9AE | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:22 | Сообщение # 101 |
| Продам нижний редуктор Р-404 с посадочным местом на мачту типа "унжа". Питание постоянным напряжением - 27V, скорость - один оборот в минуту, внутри установлен сельсин БД-1404. Цена вопроса 12 т.р. Тел. 8-922-230-10-47.
Александр R9AE
Сообщение отредактировал R9CAV - Суббота, 21.02.2015, 23:03 |
Анастасия | Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:06 | Сообщение # 102 |
| Всем доброго , продам трансивер айком 718 дсп , фт 5100 , мотрола гм 300 16кан на 145 , алинко дж 180 д , мегаджет 600 + си би , R9CMA Михаил вопросы по телефону , фото по запросу 89122844795 , бываю в екате и в тагиле . Добавлено (03.04.2015, 22:06) --------------------------------------------- Всем доброго , продам трансивер айком 718 дсп , фт 5100 , мотрола гм 300 16кан на 145 , алинко дж 180 д , мегаджет 600 + си би , R9CMA Михаил вопросы по телефону , фото по запросу 89122844795 , бываю в екате и в тагиле .
UC8CC | Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:58 | Сообщение # 103 |
| Продам: Комплект стек 4х50 1200 мгц лазерной вырезки конструкции RA3AQ-35т.р или меняю на комплект трансверторов 5.7 и 10 мгц Носимая радиостанция VX-6 немного б/у не исправна требует ремонта не включается- 5 т.р Писать alexuc8cc(собака) rambler.ru тел. 8950209ОДИН949 Александр.Добавлено (17.04.2015, 17:55) --------------------------------------------- Продам: Комплект стек 4х50 1200 мгц лазерной вырезки конструкции RA3AQ-35т.р или меняю на комплект 5.7 и 10 мгц В честь 9 Мая скидка 30 т.р. Моя доставка. Носимая радиостанция VX-6 немного б/у не исправна требует ремонта не включается- 5 т.р- продана. Писать alexuc8cc(собака) rambler.ru тел. 8950209ОДИН949 Александр. Добавлено (17.04.2015, 17:58) --------------------------------------------- Комплект стек 4х50 1296 мгц лазерной вырезки конструкции RA3AQ-35т.р или меняю на комплект 5.7 и 10 мгц В честь 9 Мая скидка 30 т.р. Моя доставка. Носимая радиостанция VX-6 немного б/у не исправна требует ремонта не включается- 5 т.р- продана. Писать alexuc8cc(собака) rambler.ru тел. 8950209ОДИН949 Александр.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:40 | Сообщение # 104 |
| Продам диплексер - устройство для подключения 2 антенн например 144 и 430 мГц к трансиверу по одному кабелю.
MX72N
первый вход 1,9-144 МГц на всех КВ пропускает мощность 1 кВт на 144 400 Вт
второй вход 430 МГц
на 430 пропускает 250 Вт
3,5 т.р. тел 8-904-548-46-91
Продается т.к. приобрел триплексер (три антенны по одному кабелю)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 07.05.2015, 11:17 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:50 | Сообщение # 105 |
| Продам КСВ - метр , измеритель мощности 144 , 430 МГц Yeasu YS-500
Пределы измерений 4 Вт 20 Вт 200 Вт
4,5 т.р. 8-904-548-46-91
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 07.05.2015, 11:15 |
